2966 connectés
  GPU
  Température GTX 980Ti HOF
n°2455803
tony548
Posté le 30-01-2017 à 05:06:37  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Voila je vous explique mon problème, J'ai une petite GTX 980Ti HOF et je trouve quelle chauffe beaucoup trop dans certains gros jeux (BF1, GTA V ect..)
Pour mon CPU j'ai entre 70/75° max
Par contre le GPU grimpe facile à 82,83 voir 85°  :heink:
Donc je cherche une solution pour notamment avoir des températures qui se rapproche plus des 70/75 ° :D
J'ai déjà essayé d'augmenter la vitesse de rotation des ventilateurs mais a 100% c'est un vrai avion de chasse  :pt1cable:
Du coup je pense changer la pâte thermique de ma Carte Graphique (et surement aussi celle du Proc) , j'ai fais quelques recherches sur le net et j'ai vu que la Gelid CG Extrême ressortait souvent dans les différents Teste/Forum.
Avez vous des avis sur cette pâte ? ou même une autre, je prends tout ^^ conseil/avis  :jap:
Sinon j'ai de la Arctic Silver 5 qui traîne et qui est actuellement sur mon CPU, je sais pas si ça fera l'affaire  :??:
Il y a t-il des risques ou des mesures de précautions a prendre avant ou pendant le changement de pâte thermique ?
Ma config :
Boitier: NZXT H442
CPU   : I7 4790k
Ram   : 8 Gigas Crucial Ballistix 1866mhz cl9
Alim   : Cooler Master G550m
Ventirad : Be Quiet Dark Rock Advanced
CM     : Z97 pro gamer
GPU   : GTX 980 TI HOF
Merci d'avance pour vos réponses  :D
Message édité par tony548 le 30-01-2017 à 05:11:15
n°2455820
zenthorn76
Posté le 30-01-2017 à 11:43:03  profilanswer
Si la pâte thermique de ta 980ti est celle d'origine et que ça fait longtemps que tu l'as, tu peux effectivement la changer. Je l'ai changée sur ma 770 (j'ai mis de l'Arctic Silver 5), quand avant elle fleurtait avec les 82-83°C en quelques secondes de jeu avec ventilation @90%, maintenant elle passe pas les 70-72°C avec une courbe de ventilation agressive (90% @75°C). J'ai également gagné une 15aine de °C en idle.
Pour les risques, bah faut pas tartiner la puce comme si tu étalais du nutella :D
Les mesures de précaution, si c'est la 1ere fois que tu le fais, faut y aller calmement et doucement, et rien casser (la prise ventilateurs par exemple).
Pour la GC-Extrême, je ne me prononce pas car aucune idée si ça le fait sur un GPU ou pas.
Fais aussi une courbe de ventilation custom via MSI AfterBurner ou autre utilitaire du genre, mais ne met pas tes ventilos @100% (trop de bruit pour la diff de température et/ou usure prématurée possible).
n°2455862
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 30-01-2017 à 16:27:38  profilanswer
+1 pour la courbe custom
Les courbes de bases sont bien trop lentes pour moi :D
Message édité par jojos92 le 30-01-2017 à 16:37:05
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2455868
tony548
Posté le 30-01-2017 à 16:50:57  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Alors ma carte a environ 7 mois, et a toujours la pâte thermique d'origine.
Donc je pense la changer avec de l'artic silver 5 (car j'en ai sous la main :D )
J'ai de l'alcool a 70 ° modifié, ça peut faire l'affaire pour nettoyer l'ancienne pâte thermique ?
Pour l'application de l'artic silver 5, il vaut mieux l’étaler sur toute la surface ou mettre juste une petite noisette au centre ?
Je vais aussi essayer de faire une courbe custom =)
Message édité par tony548 le 30-01-2017 à 17:34:04
n°2455924
zenthorn76
Posté le 31-01-2017 à 02:30:42  profilanswer
Pour l'alcool, oui ça fait l'affaire. Prévois un chiffon doux non pelucheux et quelques coton-tiges pour les contours de la puce.
Pour l'application de pâte thermique, perso je l'ai appliqué en croix avec un point à chaque endroit ou y'avait pas de pâte (une fine croix avec 4 tout petits points).
n°2455925
tony548
Posté le 31-01-2017 à 03:20:40  profilanswer
Merci beaucoup zenthorn76 pour tes conseils et aussi de prendre le temps pour me répondre  :jap:
Je vais essayer demain avec ta technique en croix + 4 petits points  :whistle:
Du sopalin ou un mouchoirs peut faire l'affaire pour enlever la pâte thermique (avec l'alcool a 70°) ?
Je vous tiens au courant  :wahoo:
Message édité par tony548 le 31-01-2017 à 03:21:53
n°2455985
tony548
Posté le 31-01-2017 à 22:47:36  profilanswer
Bon bah Voila J'ai changé le pâte thermique et réglé ma courbe  :D
Résultat:   72° sur Bf1 après 30 min de game  :sol:
je suis plutôt content du résultat  :love:
n°2455991
zenthorn76
Posté le 01-02-2017 à 01:12:12  profilanswer
Ca fait plaisir de voir ton problème résolu.
  GPU
Comment overclock une GTX 1060 EVGA SC 6Go ?[GTX 1070 G1 Gaming] Overclock
Overcloking GTX 1080I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?
Problème fréquence GPU GTX 1070/1080 au reposChutes de FPS GTX 1080
Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970Problème température I7-6700k stock
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlockedComment OC ma GTX 750Ti
Plus de sujets relatifs à : Température GTX 980Ti HOF
