4500 connectés
  CPU
  i7-6700 et mode turbo a 4000
n°2454420
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 15:26:20  profilanswer
Bonjour, j'ai un i7 6700 sur une Asus z170i pro gaming (je sais, une h110 aurait suffi) et j'ai lu plusieurs fois que, même si on ne peut pas overclocker à proprement parler (sauf avec un bios modifié), on peut faire tourner le turbo a 4ghz sur les 4 coeurs.
J'ai essayé plusieurs options dans le bios mais je ne pense pas avoir trouvé comment faire sur ma carte mere asus (quand je lance un test occt tous les cores sont a 3700).
j'ai vu des tuto sur youtube pour des MSI mais sur ASUS les options semblent différentes...
j'ai donc plusieurs questions
1. Quelqu'un connait la procédure et peut me l'indiquer ?
2. Une fois fait, comment vérifier ? Un test occt doit tourner a 4000 au lieu de 3700 ?
PS : ma config est à jour
Message édité par mag_51 le 16-01-2017 à 15:48:18
n°2454435
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 16-01-2017 à 16:40:10  profilanswer
Salut
Le manuel de ta carte-mère, en français: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Page 2-18 pour le menu AI Tweaker paragraphe 2.5.3 CPU Core Ratio (Ratio cœur processeur) [Auto]
Tu mets 40 de ratio pour 1, 2, 3 et 4 coeurs, les 4 paramètres en manuel bien-sûr.
Bonne lecture ;-)
Message édité par Scarface72 le 16-01-2017 à 16:41:13
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2454437
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 17:06:26  profilanswer
Merci de ta réponse, oui j'ai lu cela effectivement, j'ai donc mis "per core" a la ligne 2.5.3 CPU Core Ratio a la place de auto, ensuite j'ai mis 40 partout.
Mais je ne constate aucune différence, quand je lance occt j'ai 3700 aux 4 coeurs et quand je lance un encoding handbeak c'est pareil, 3700mhz. c'est pourquoi j'ai décidé de poser la question.
(j'ai fait cela hier, là je suis au boulot, je n'ai aps la machine sous les yeux)
Message édité par mag_51 le 16-01-2017 à 17:07:49
n°2454447
Scarface72
Posté le 16-01-2017 à 17:30:31  profilanswer
Vérifie la fréquence avec un autre logiciel, CPU-Z & HW Info64 par exemple.
n°2454450
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 17:36:04  profilanswer
J'ai utilisé HWmonitor, donc tu confirmes que normalement, un encodage avec handbrake qui prend toutes les ressources doit afficher 4000 aux 4 coeur ?
je test avec cpu-z en rentrant.
n°2454457
Scarface72
Posté le 16-01-2017 à 18:31:00  profilanswer
Ah oui, avec le Turbo réglé à 40 sur tous les cœurs il doit monter à 4.0GHz en charge.
n°2454459
Scarface72
Posté le 16-01-2017 à 18:33:49  profilanswer
J'aimais bien HW Monitor mais depuis que j'ai changé de config pour du Devil's Canyon (Haswell refresh) il me donne des valeurs farfelues pour certaines sondes. Problème que je n'ai pas avec HWInfo64: https://www.fosshub.com/HWiNFO.html/hw64_542.exe
Message édité par Scarface72 le 16-01-2017 à 18:34:16
n°2454463
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 19:20:05  profilanswer
Non bah c'est pareil dans HWinfo64; mais je vois des 4x38 quand meme donc ça dépasse 37... mais jamais 4x40, et dans handbrake ça reste bloqué à 3700
n°2454470
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 20:12:18  profilanswer
bon ya rien qui ne change rien dans les options du bios j'ai essayé d'enlever le multi core enhancement, d'activer sync all cores, rien n'y fait, bloqué à 3700, comme prévu sur i7-6700 non-k...
n°2454476
Scarface72
Posté le 16-01-2017 à 20:23:16  profilanswer
Erf... :(
n°2454479
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 20:34:51  profilanswer
j'ai essayé de remettre le bios par defaut pour refaire les setting, pareil...
mais je n'ai jamais update le bios...
n°2454486
mag_51
Posté le 16-01-2017 à 21:34:21  profilanswer
Après mise à jour du bios idem.
  CPU
I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?Delid i7-7700K
i7 2600k + ddr3 ocoverclocker i7 5820k
I7 920 Oc/Bios bloqué ?Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3Oc i7 920 carte mere
Problème température I7-6700k stockOveclocking i7 5930K Temps trop éléver
Plus de sujets relatifs à : i7-6700 et mode turbo a 4000
