3721 connectés
  CPU
  Avis Temperature I7 5820k
n°2398548
galakcy
Posté le 02-07-2015 à 10:47:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant (très) récemment fait l’acquisition d'un I7 5820k, je me pose des questions par rapport aux températures que j'ai pu observer.
En Iddle, je suis à environ à 40°, voir 45° par ces temps de fortes chaleurs. En burst, à a environ 70° ( entre 65° et 70°).
Ce qui m’inquiète un peu, c'est la température au repos ... ca me parait chaud  :??:
Le cpu est refroidi par un bequiet dark rock 3 (qui tourne a 50% lorsque le proc ne depasse pas 40°, et monte jusqu'a 100% lorsque le proc dépasse 70°) , avec de la pate thermique Notcua (NT-H1).
Le tout sur une MSi X99S gaming 7 , 16Go de ram Crucial Balistic 2400, gtx 780 d'asus, avec deux ventilots en facade ( ceux vendu avec le boitier ) et un ventilot en sortie (NOCTUA NF-P12 ).
Le boitier est un cooler master Silencio 550.
 :??:  Votre avis pour ce 40-45° au repos ? chaud ou normal ?  :??:
sachant que normalement devrait arriver aujourd'hui deux ventilateur corsair SP120 PWM qui iront : 1 en facade en remplacement d'un des deux ventilo du boitié, et un sur la partie supérieur du boitier ( à l'aide de ma petite dremel  :wahoo: )
Merci d'avance pour vos avis !
PS : le proc n'est pour l'instant pas overclocker :jap:
Message édité par galakcy le 02-07-2015 à 10:48:06
n°2404686
Awman
Posté le 29-08-2015 à 23:48:49  profilanswer
oui très chaud pour un 5820K à fréquence d'origine. Le mien est entre 33 et 35°c en idle et tu as les temps en burn de ce que j'ai à 3.8Ghz.
n°2404844
galakcy
Posté le 31-08-2015 à 11:25:31  profilanswer
Hey !
le problème a été résolu en passant sur un water cooling custom ( rad 240 avec juste le proc dessus) :)
En Idle je suis entre 25 et 30 °c  selon la température extérieur ! ( et OC à 4Ghz également !).
Donc ça me parait un peu mieux ! :jap:
n°2404896
Awman
Posté le 31-08-2015 à 17:57:43  profilanswer
Effectivement, c'est plus sympa :D
n°2426547
nomiss
La rootine
Posté le 19-02-2016 à 08:30:19  profilanswer
J'ai le rajintek tritton 240 , et la temp maxi en idle est de 28° (Oc Génie non activé), donc CPU à 3.3ghz
Une sonde de temp est glissé sur mon socket, et le NZXT Sentry LXE gère la vitesse de la pompe, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais pour le moment ça fait son travail et la pompe n'est pas trop bruyante. À voir en benchmark
Message édité par nomiss le 19-02-2016 à 08:30:48
n°2426558
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 19-02-2016 à 12:19:21  profilanswer
Quel est l'intérêt de comparer ses températures en idle?!?!? Même à 50 degrés ça ne change absolument rien pour la vie de CPU, enfin si, d'après intel le CPU est en dessous de sa température optimale de fonctionnement (en idle) qui se situe à environ 45 degrés.
Cette course à la température pour le CPU c'est comme la course aux DPI pour une souris, absurde...
Message édité par SiZZiGETTE le 19-02-2016 à 12:23:59
BANNI de HFR
n°2426762
ClokeStone
Posté le 21-02-2016 à 21:05:49  profilanswer
+5
De plus, les T° en idle ne sont absolument pas significatives...
  CPU
Temperature élevé i7 4770k[AVIS] Watercooling complet
Overclocking I7 4770K [AIDE]Avis oc i7 3770k
Avis pour configuration effectuer des streams et des rendu vidéosTempérature CPU avec un Liqtech 240
[AVIS]Première dans le Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Avis Temperature I7 5820k
