1773 connectés
  CPU
  Overcloking i7 920 sur une p6t
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2428812
albinose
Posté le 13-03-2016 à 18:03:09  profilanswer
Bonjour, j'ai tenté de faire de l'overclocking sur mon petit i7 car j'ai eu récemment un nd h14 et je l'ai monté à 3.88 Ghz. Je fais un occt pendant une heure et ça passe.
Quelques jours plus tard, j'allume bluescreen dans la tronche en allant sur mozilla.
Donc je farfouille sur le net et je baisse mes valeurs pour voir si cela fonctionne...
Freeze au démarrage de windows.
J'ai besoin de vous!
Parametres du dernier test:
AI OC tuner : manual
CPU ratio setting : 20
Intel Speedstep : desactiver
BCLK : 165
PCIE : 100
DRAM Freq" : 1083Mhz (mini)
UCLK: 2087Mhz (mini)
QPI: 6496MT/s (mini)
CPU : 1.35V
CPU PPL : 1.88V
QPI/DRAM : 1.35V
IOH : 1.1V
IOH PCIE : 1.5V
ICH : 1.2V
ICH: 1.5V
DRAM bus: 1.64
Cela fonctionne mais j'espère que je peux monter plus haut.
La ram :
Kingston HyperX 6Go Triple Channel DDR3 PC10666 CAS7
OCZ Gold XTC 6Go DDR3 PC12800 CAS8 Triple Channel
Alim": fsp raider s 650watt silver+
Merci d'avance.
n°2428830
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-03-2016 à 20:51:37  profilanswer
Pourrais tu nous faire un petit screen CPU-Z ?
C'est surtout pour savoir si ton CPU et un C0 (pas bien) ou un D0 (bien).
Dans tout les cas je te conseil de travailler que avec des coeff impair, comme par exemple 19 à la place de 20.
En contre parti tu pourra monter un peu plus le BCLK. Les coeff impair sont plus stable.
Je te conseil aussi de désactiver toutes les options d'conomie d'énergie, ainsi que l'HyperThreading.
L'HT c'est bien mais pas pour les jeux, e plus ça augmente la température de CPU et demande plus de vcore pour stabiliser.
Concernant les tensions, personnellement je trouve que tu est à la limite pour du H24.
Surtout celle du QPI/DRAM ; je me refuse à dépasser les 1.30v.
Mise à part ça, tu peux trouver facilement des i7 950 ou mieux pour pas trop chère.
Tu a aussi possibilité de te prendre des Xeons (ta CM est compatible).
edit : éventuellement tu a le topic de l'OC des Nehalem : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 40_346.htm
Message édité par saruhada le 13-03-2016 à 22:30:35
Achats & Ventes
n°2428832
aure47600
Posté le 13-03-2016 à 21:09:50  profilanswer
saruhada, un xeon x5570 c'est 30€in alors passer sur un i7 c'est inutile ^^
et un x5570 monte parfaitement bien à 4.4ghz pour l'avoir chez un poto ^^
sinon vu que saruhada c'est le top guide en oc 1366, tu es entre de bonnes  mains ^^
n°2428835
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-03-2016 à 21:38:28  profilanswer
Merci aure :jap:
J'ai tout appris ici sur le forum grâce a l'entraide, les avis et conseils de tout le monde permettent justement d'apprendre un maximum. ;)
Pas faux pour les Xeon, le problème c'est qu'a part sur ebay/aliexpress c'est pas évident d'en trouver. :/
Achats & Ventes
n°2428836
aure47600
Posté le 13-03-2016 à 21:45:07  profilanswer
oui mais tes explications sont claires et tu fais du cas par cas ^^
d'ailleurs dans quelques temps je vais essayer de repousser ma SR2 au taquet avec mes petits xeon (e5540) si tu t'y connais un peu en bi-cpu 1366 oc ça m'intéresse ^^ j'aimerais bien du 4.2ghz minimum ^^
j'ai trop de réglages et je m'y perds :lol:
après oui pour les xeon c'est du ebay mais c'est tellement mieux pour oc :love:
n°2428839
albinose
Posté le 13-03-2016 à 21:55:49  profilanswer
Merci pour vos conseils, j'ai un D0 donc je vais suivre tes conseils saruhada en mettant un bclk en 19 et en baissant QPI/DRAM.
Aure, je verrais plus tard pour un xeon x56xx.
Message édité par albinose le 13-03-2016 à 21:59:18
n°2428840
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-03-2016 à 22:00:58  profilanswer
Tout les D0 prenne 200 de BCLK, après faut voir si la CM arrive a suivre, mais 3.8GHz @ 200x19 c'est largement faisable avec ton CPU :)
Achats & Ventes
n°2428842
albinose
Posté le 13-03-2016 à 22:08:08  profilanswer
J'ai fait ça, j'ai mis le QPI/dram à 1,3V et le bclk à 200.
Je vais faire un occt 1 heures pour ce soir. Mais je pourrais essayer de mettre le CPU à 1,3V?
n°2428844
foxnight13
Posté le 13-03-2016 à 22:16:57  profilanswer
Salut !
Tout les Ioh et Ich j'ai remarqué qu'il marché mieux en auto ... essaie pour voir :) j'ai moi même un 930 et 2 collègues ont le i7 920.
Uclk et Qpi c'est parfait faut mettre au mini !
pour le Vcore test 1.30 et pour le Qpi aussi ! par contre coef à 21 direct (Saruhada à raison !! faut privilégier les coef impaire, besoin de trop de Vcore pour les paires et très instable...)
les 920 marchent bien en Oc surtout les D0.
Essaye 177x21 3,7Ghz.
Tiens nous au jus :)
n°2428845
aure47600
Posté le 13-03-2016 à 22:22:00  profilanswer
comment on peut mettre 21 de coeff sur un 920?
tu as dû te tromper avec ton 930 ^^
Message édité par aure47600 le 13-03-2016 à 22:22:29
n°2428846
foxnight13
Posté le 13-03-2016 à 22:25:55  profilanswer
t'a le choix du coef dans le bios non? a moins qu'il soit limité à 20....??
n°2428847
saruhada
Legendary X58
Posté le 13-03-2016 à 22:28:34  profilanswer
21 le max pour un 920 ;)
Achats & Ventes
n°2428848
foxnight13
Posté le 13-03-2016 à 22:28:57  profilanswer
Ben soit il y a un problème sur le forum ou soit le coef est à 21 ..
Sur la catégorie overclock 1366 tout les OC sont a coef 19/20/21 donc bizarre non?
C'est chelou xD
n°2428873
foxnight13
Posté le 14-03-2016 à 12:50:31  profilanswer
Non j'ai vérifié Aure47600 c'est bien ça ! et mon 930 a le multiple max de 22 ^^
n°2428901
aure47600
Posté le 14-03-2016 à 17:34:53  profilanswer
ah ouais, ah ben j'apprend des choses :lol: sur les xeon, on ne l'a pas ça :cry: enfin ma sr2 ne l'a jamais proposé :/
n°2429033
foxnight13
Posté le 16-03-2016 à 16:24:43  profilanswer
Ah merde :s bizarre ça quand même ... peu être que cette carte..
n°2429041
aure47600
Posté le 16-03-2016 à 17:57:02  profilanswer
non parce que la msi x58 pro-e que j'ai ne le propose pas, et non plus pour ma asus z8nad6 (qui m'arrangerait si j'avais l'option, c'est toujours 133mhz de plus :o)
et on critique pas ma sr2 :'(
Message édité par aure47600 le 16-03-2016 à 17:57:32
n°2429074
foxnight13
Posté le 17-03-2016 à 03:19:48  profilanswer
Ouais ... c'est chaud parce qu'en plus la sr2 ça vaut un bras :o (en fin à l'époque) maintenant je sais pas mais c'était une méchante carte :)
n°2429157
aure47600
Posté le 17-03-2016 à 19:24:29  profilanswer
ah mais la sr2 ça overclock sévère :o j'ai tapé un bclk de 215 avec tranquilou et avec un coeff de 19 (oui pleurez sur mon sort) j'avais quand même  4ghz en dual xeon :o par contre c'est pas utile en jeu hein, mon xeon x5550 à 4.0ghz fait les même perfs alors que c'est "juste" du lga1366 classique :cry:
par contre une sr2 c'est waterblock obligatoire sinon c'est vraiment bof je me suis déjà brulé en touchant le rad, ça ne m'ai jamais arrivé :ouch: j'ai commandé le waterblock 10 minutes après ^^ et actuellement en aircooling je l'overclocke qu'avec le bclk standard de 200 :/
honnêtement, je ne regrette pas cette carte pour du pro mais bon la taille, mon 800d c'est rikiki pour ça, vivement mon nouveaux boitier :D et encore le nouveaux boitier n'est pas beaucoup plus grand pour la taille de la carte sinon ça me poussé la profondeur à 75cm :whistle: je suis déjà à 70 ^^
par contre, ça va pas tarder à passer au xeon x5660 ou x5670 histoire d'avoir une config homogène (avec bientôt une seconde gtx780 evga ^^)
n°2429165
foxnight13
Posté le 17-03-2016 à 22:04:20  profilanswer
C'est ce qui me semblé !! ça overclock bien :D dommage pour le multiplicateur :(
Oui la même pour moi j'voudrais passer sur du x5660 ou 70 et rester en 95 watts :p
distance de vue etc pour les jeux c'est bien le sli ! pour la ram :) puis une 780 c'est très bien déjà !
Pour le air cooling j'pensais pas que ça chaufferai comme ça :o oui du coup double water ... et avec une bonne pompe !!
Pour le boitier c'est galère ouais :s mais c'est pas du ATX la carte ??? j'connais pas trop en double cpu :/
n°2429274
albinose
Posté le 19-03-2016 à 12:14:55  profilanswer
Bonjour a tous, je vois que vous avez bien discuter depuis.
Je suis stable à 3,8Ghz à 1.35, je vais tester à 4.2ghz dans le week end.
n°2429278
saruhada
Legendary X58
Posté le 19-03-2016 à 12:28:34  profilanswer
Essaye déjà 4.0 avant 4.2 :D
Ne dépasse pas 1.40v pour le vcore !
Achats & Ventes
n°2429280
albinose
Posté le 19-03-2016 à 12:39:28  profilanswer
Oui biensur mais j'ai pas test en baissant le Vcore pour du 3,8, je vais voir en changeant juste le CPU ratio setting à 21 pour test vite fait.
n°2429295
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 15:08:10  profilanswer
Pour le PLL c'est complétement inutile de mettre 1.88V ... toutes les série 900 tiennent très bien les 1.40V PLL avec un gros OC ! (testé avec des heures de linpack)
Multiple à 21 direct ! et au pire 20 c'est super aussi mais plus dur a stabiliser
Bclk 191 pour du 21x191=4011 ou 20x200=4000
Pcie tu bouge pas.
Dram, Uclk et Qpi c'est bon comme on avait dis !
Par contre pour 4Ghz reste à 1.35 Vcore pour l'instant (la plupart des gens font 200x20 "4ghz" avec un vcore entre 1.27 et 1.35
Baisse ton Pll à 1.40V et VQpi 1.30
Après le reste en auto ! sauf dram bus aux voltages de tes rames !
Voilà en espérant t'avoir aidé :)
Cordialement.
n°2429306
saruhada
Legendary X58
Posté le 19-03-2016 à 16:52:54  profilanswer
Heu, le PLL minimum c'est 1.80v...
Achats & Ventes
n°2429309
aure47600
Posté le 19-03-2016 à 17:14:24  profilanswer
c'est du hptx la sr2, les dimension n'ont rien à voir avec une ATX  :lol: les carte bi-cpu c'est E-ATX normalement hormis exception tels que ma asus z8na d6 qui est atx.
voilà la différence :lol: :
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/08/evga-classified-sr-2-review/combo.jpg
sinon ouais en aircooling+overclocking du bclk ça chauffe bien :'( mais après le bclk monte super bien, et les xeon sont très docile en overclocking surtout quand on part avec des xeon de 80w de tdp donc tu leur met du 1.35v et ça monte à 4ghz tout seul sans se prendre la tête  :lol: après quand tu affines les xeon se contentent de 1.275 si je ne me trompe pas pour une temp sous occt de 50°c sur le core le plus chaud ;) après en ram je suis en ecc 1600mhz :/ après je suis pas près d'être limité en ram  :lol: (je peux aller à 96go de ram facile ^^)
par contre pour l'instant je suis avec une seule boucle (avec 2x360 + 2x240 + 2x120)  mais je vais partir sur 2 pompes plutôt qu'une dans mon prochain boitier parce que le 800d est au bout il commence à se tordre ^^
enfin bref c'est pas mon topic ^^, je le suis juste pour prendre des notes des conseils des lga1366 addict ^^ et j'espère voir de belle perf en oc sur la config de albinose ^^
n°2429310
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 17:17:30  profilanswer
Ben test et tu verra ^^ j'ai passé 1 mois de test pour chaque réglage voltage et pas mal de gens le disent sur les fofo !
Comment fait on pour envoyer un screen dans le message ?? comme ça je t'envoi mon screen Occt ^^
n°2429312
aure47600
Posté le 19-03-2016 à 17:22:39  profilanswer
tu héberges ton image puis tu mets le lien avec les balises [img] et [/img] ;)
Message édité par aure47600 le 19-03-2016 à 17:23:11
n°2429313
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 17:34:08  profilanswer
Ah oui ! d'accord la taille rien a voir !!! c'est gros :o
jolie n'empèche les cartes !
oui pas beaucoup de watts sur les xeons ça c'est cool pour le double cpu :)
Saruhada regarde bien sur le net un peu partout, pas mal de modérateur le disent de passer bien en dessous de 1.80V PLL
et j'ai fait beaucoup de test sur ce fameux Pll avec Oc et sans Oc et ils ont raison ça marche :p (sans erreurs)
mon i7 930 21x191 (4Ghz)
1.32 Vcore
Dram 1.65 (c'est du 1600 cas9 xms3 4x2Go)
Ich core auto (1.11)
Ich Pcie auto (1.508)
Cpu Pll 1.40
Ioh core auto (1.16)
Qpi le plus bas 1.20 (1.17 en charge)
Voilà le dernier Oc que j'ai fait 2h Occt linpack réussi
n°2429314
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 17:43:54  profilanswer
Tien voilà merci Aure ! :)
http://img11.hostingpics.net/pics/115467RAbadi.jpg
Message édité par foxnight13 le 19-03-2016 à 17:44:43
n°2429316
saruhada
Legendary X58
Posté le 19-03-2016 à 17:54:25  profilanswer
Ouai, mais sur ma CM le minimum que je peux mettre c'est 1.80v et s'était pareil sur la EVGA et sur mes R3E...
http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/19/160319061850274732.jpg
Tu est sur que ta pas un problème de sonde ?
La valeur minimum que ton BIOS indique est de combien ?
Car sur le net ils disent que justement la valeur min je rectifie : de base c'est bien 1.80v :
- http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ing_3.html : "The nominal setting for this voltage is 1.8V"
- http://www.overclock.net/t/714681/ [...] -overclock : "CPU PLL VCore: 1.8V base"
edit :
En tout cas sur la R2E ta pas le choix de mettre minimum 1.80v...
Peut être que c'est parce que j'ai un Hexa, si ça se trouve avec un Quad tu peux descendre en dessous de 1.80v.
Voici le lien vers mon dernier OC (sur le topic unique du X58) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2429251
Message édité par saruhada le 19-03-2016 à 18:23:23
Achats & Ventes
n°2429339
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 20:21:33  profilanswer
Merci pour l'image !
C'est peu être du a ton hexacoeur... j'ai une rampage 3 extreme et même les msi descendent jusqu'à 1.20V PLL..
ceux qui ont des i7 900 séries descendent jusqu'à 1.35V PLL. Après les 970 en 12 threads j'ai pas encore vue d'exemple OC ... peu être que c'est plus haut.
Non vue que j'ai fait pareil sur 4 carte mère Asus, Gigabyte, Msi :D 1.40V PLL peu importe l'OC..
n°2429340
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 20:22:57  profilanswer
Est tu sur d'avoir fait la MAJ du BIOS..?
n°2429344
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 20:40:00  profilanswer
n°2429349
saruhada
Legendary X58
Posté le 19-03-2016 à 21:26:38  profilanswer
Le BIOS est a jour oui.
Va faloir investiguer ça m'intrigue !
Achats & Ventes
n°2429352
foxnight13
Posté le 19-03-2016 à 22:11:48  profilanswer
Oui xD c'est bizarre....
n°2429410
albinose
Posté le 20-03-2016 à 17:39:24  profilanswer
Je suis stable à 4,2Ghz :bounce: !
J'avais déjà baissé QPI à 1,30 et le PLL peut pas descendre en dessous de 1,80.
J'ai fait un OCCT de 5 heures.
n°2429419
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-03-2016 à 18:32:02  profilanswer
Yeah !
Niveau température ça donne quoi sur le core le plus chaud ?
Achats & Ventes
n°2429422
albinose
Posté le 20-03-2016 à 18:40:40  profilanswer
41°C en idle et 81°C en burn puis pour le CPU en général 30 °C en idle et 78°C en burn.
C'est à peu chaud.
Puis pour le PLL, peut être, ça dépend des fournées des CM, il faudrait comparer une Rampage 2 et rampage 3.
Message édité par albinose le 20-03-2016 à 18:44:25
n°2429437
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-03-2016 à 20:24:14  profilanswer
C'est trop chaud, clairement.
Achats & Ventes
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!]Refroidissement i7 5820k OC
oc i7 4790 et msi z87 g45o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ?
Carte mere offrant les meilleures capacités d'overcloking ?OC i7 4770k
i7 930 Rampage 3 OcOC I7 3770K sur MSI Z77A-G45
[I7 3930K] Vos valeurs d'OC ?Configuration i7 5820k
Plus de sujets relatifs à : Overcloking i7 920 sur une p6t
