4164 connectés
  CPU
  pb fréquence i7 6700k occt
n°2457661
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 19-02-2017 à 22:52:43  profilanswer
bonjour, voila j'affine l'OC de mon i7 6700k en ce moment :)
j'ai toute les options bios de base sauf vcore et coef multiplicateur
je suis pour le moment a 4.5ghz pour 1.296v stable.
je monte également a 4.7ghz pour 1.32v stable
j'ai par contre un soucis avec je pense une option dans le bios !
je m'explique, sur OCCT quand la température du processeur dépasse les 62-65degrés la fréquence chute de 200mhz l'espace d'une seconde et retourne a la fréquence max.
je n'arrive pas a savoir quel option provoque ça d'ou ma question :)
une idée ?
(CM MSI Z170A Gaming PRO)
merci !
https://www.noelshack.com/2017-07-1 [...] -cpu-0.png
Certains lisent "Guerre et Paix" et pensent qu'il ne s'agit que d'une banale histoire d'aventure, D’autres lisent l’emballage d’un chewing-gum et percent à jour les secrets de l’univers.
n°2457662
Nais004
Posté le 19-02-2017 à 22:52:58  profilanswer
 nouvelle info !
dans HWinfo j'ai
RIng : MAX VR voltage, ICCmax, PL4 qui passe sur Yes pendant les test (occt)
et également :
IA : Electrical Design Point/other (icc max pl4...) sur yes pendant occt,
vous savez ce que c'est ?
n°2457665
Nais004
Posté le 20-02-2017 à 00:13:35  profilanswer
Quelqu'un de calé en oc sur les MSI Z170 avec un 6700k ? :(
édit : problème résolu en augmentant la limite d'ampérage du processeur dans les option bios >150
j'ai vu ça sur un forum US. étrange tout de même.
Message édité par Nais004 le 20-02-2017 à 01:16:27
n°2457677
ewockone38
Posté le 20-02-2017 à 11:56:18  profilanswer
Salut
la limite max est de 255 sur l'ensemble des cartes !
cela est normal, l'augmentation de l'intensité au coeur du cpu augmente énormément lors d'un oc ( fréquence + tension)
De base celui est configuré pour une utilisation normale.
on a aussi ici ( sur le forum) un bon tuto "kabylake Skylake 1151 5G H24...."
je te conseille d'y jeter un oeil sur la 1ere page
n°2457712
Nais004
Posté le 20-02-2017 à 17:40:19  profilanswer
On a quand même passé  3h à trouver le soucis avec un membre du fofo en PM lol
Mais je vais regarder ça attentivement !  :)
Message édité par Nais004 le 22-02-2017 à 00:33:45
n°2469900
bap68
Posté le 23-07-2017 à 13:45:52  profilanswer
salut,
je suis interessé par ton sujet jai moi meme un soucis avec un 6600k oc @4.5ghz vcore en auto EIST desactivé etc ..
lorsque je fait un stress test avec OCCT en small data base mon proc downclock a 3.6-3.8ghz au lieu de 4.5...
jai testé en vcore manuel, meme en mettant le cpu current limit a fond ca crash direct ....
Donc je voulais savoir comment tu as resolu tes problemes de iccmax vr voltage PL4??
edit: autant pour moi je n'avais pas vu ton edit plus haut ... tu en a de la chance , que je mette le vcore manuel ou auto et en essayant differentes valeurs de cpu current limit
je n'arrive pas a obtenir une frequence stable en stress test sous OCCT... desesperant
Message édité par bap68 le 23-07-2017 à 14:07:04
  CPU
Overclocking I7 6820HKAide Watercooling i7 6700k core x71
Noctua NHU12S sur 6700k / 7700kAvis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k
Noob overclock i7 5820k tutoOC i7 2700k à 5Ghz
Overclock i7 2600k [Question préalable]Erreur Oc I5 6600K OCCT
OCCT/IBT stables, BSOD en jeux
Plus de sujets relatifs à : pb fréquence i7 6700k occt
