4112 connectés
  CPU
  Temperature yoyo load charge i7 6700k
n°2443881
frog4287
Posté le 28-08-2016 à 12:39:06  profilanswer
j'ai un petit soucis au quel je n'ai jamais bien prêté attention car je ne l'avais pas remarqué.
http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/28/mini_160828124750198427.png
http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/28/mini_160828124750917114.png
J'ai rien activé ou desactivé dans le bios seulement le profil xmp pour la ram.
J'ai eu beau désactiver le turbo boost, j'ai le même phénomène.
J'ai un reserator comme celui-ci :
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2008/LD0000683559.jpg
Et mon waterblock cpu est le suivant :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11944.html
Mes tuyaux sont les suivants :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8014.html
J'ai tout nettoyer et vérifier la pate thermique.
Pouvez vous me conseiller ou m'indiquer pourquoi cela fait cela ?
n°2443886
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-08-2016 à 13:44:44  profilanswer
Salut!
Tes courbes sont ce qu'il y a de plus normal à mon sens, et si tu n'as pas OC, vu tes voltages assez haut, tu n'as pas désactivé le turbo tout simplement ou les réglages n'ont pas été pris en compte par le bios/uefi. Il n'y a rien d'inquiétant dans tous les cas donc détends toi :) Après il y a de quoi optimiser le comportement de ton CPU à n'en pas douter ;)
Je te conseillerais de virer VRAIMENT le turbo, pour cela dirige toi vers le topic unique des Broadwell-E ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm )et d'appliquer un léger OC à 4.4Ghz tout en limitant la tension à genre 1.20v voir 1.25 ce qui te fera perdre en température, en conso, et tu aurais à coup sur une courbe de température plus homogène.
Message édité par SiZZiGETTE le 28-08-2016 à 13:47:43
BANNI de HFR
n°2443887
frog4287
Posté le 28-08-2016 à 14:10:07  profilanswer
je connais pas bien l'oc donc si je pouvais être à 4ghz voir 4,2 sans que ça chauffe trop ça m'irait.
La question que je me pose c'est pourquoi en étant en pleine charge la température replafonne puis redescend sachant que mes ventilateurs tournent à vitesse constante.
Voici le screen de mon bios avec turbo boost activé donc je sais le desctiver mais apres je sais pas mettre a 4.2ghz et regler le voltage.
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1472385862-msi-snapshot.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/34/1472385862-msi-snapshot-00.png
  CPU
Optimisation Voltages CPU pour abaisser la températureTempérature 3770k
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonTempérature I7 6700K
Température MSI GTX 1070 AERO OCOC I7 2700K
température i7-6700K
Plus de sujets relatifs à : Temperature yoyo load charge i7 6700k
