2669 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  retour temperature eau et led reservoir.
n°2493324
voodoospir​it
Posté le 26-05-2018 à 00:36:16  profilanswer
hello ,
j ai changé de boitier (600T -> 301c))
j avais un rheobus ou je pouvais mettre le retour de temperature de la sonde de watercooling, mon nouveau boitier n a plus d emplacement rack et trop petit aussi...
est ce que je peut plugger le 2pin quelque part sur la carte mere pour avoir un affichage temperature eau via un soft? ou y a il une alternative compacte?
j'ai une led 2pin (decidemment) pour le reservoir, ou est ce que je peut la brancher sur la CM (Z370M msi) pour qu elle s'allume..... :pfff:
cela dit, je peut peut etre faire un burn et mesurer la temp de l eau du reservoir avec un thermometre infrarouge de bébé   :D  :D  :D  :D
Probléme température watercoolingSenseur de temperature et controle en pwn des ventilos
Undervolt 8700K et optimisation de la températurePeltier le retour
question noob pompe pour reservoir cylindretempérature cpu vs gpu
Fixation réservoir + Question cablage Pompe DDCPacific RL360 Température haute..
Watercooling réservoir ou pompeAvis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
Plus de sujets relatifs à : retour temperature eau et led reservoir.
