3169 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis pour évolution ancien watercooling
n°2480559
bogosse
Posté le 05-11-2017 à 19:28:15  profilanswer
Je me suis mis au watercooling il y a une vingtaine d'années, à l'époque via nokytech, surtout dans le but d'avoir une configuration silencieuse et faire de l'oc.
Le hic c'est que je me retrouve aujourd'hui avec un boitier énorme (lian li v2000) et un watercooling surdimensionné sachant que je ne fais plus d'oc.
Ma config:
- pompe swiftech MCP 650
- 1 waterblock CPU + GPU Swiftech
- 1 waterblock NB
- 1 waterblock pour 2x DD 3.5"
- 1 radiateur triple et 1 radiateur double
- 1 réservoir format 3.5"
- tuyau en 12-19
Mon objectif serait de trouver un boitier plus petit pensé pour intégrer le système, de ne garder que les blocs CPU + GPU et de passer sur du tuyau plus petit (j'ai un rouleau de tygon en 10-12).
Est-ce que cela vous parait jouable en conservant ma pompe et un radiateur triple ?
n°2480566
albertdici​95
Posté le 05-11-2017 à 19:56:52  profilanswer
Ben carrément! En plus, ici tu trouveras certainement à vendre.
Du coup, je poserais la question d'une autre façon. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire?
Après, repasser tout en 10-12 c'est dommage mais si tu as ce qu'il faut...
n°2480661
bogosse
Posté le 06-11-2017 à 15:54:19  profilanswer
Ma pompe est réputé pour son gros débit, elle est d'ailleurs en sortie direct en 1/2" , je me demande quelle conséquence cela va avoir de mettre du 10 directement en sortie  :sweat:
n°2480707
vrai neune​u
Posté le 06-11-2017 à 20:56:39  profilanswer
bogosse a écrit :
Ma config:
- pompe swiftech MCP 650 ============>Acrylic housings are fully compatible with all MCP650/655 and D5 motors : tout les tops de D5 sont compatibles avec ta pompe donc tu sais passer en 1/4 en sortie et entrée en changeant le top de ta pompe et d'adapter des embouts 1/4 à coiffe 12/13 ou simplement 1/4 cannelé 10  :)
- 1 waterblock CPU + GPU Swiftech=======> si tu ne change pas de cpu et/ou de gpu rien n'empeche de garder tes 2 waterblocks aussi non il faut vérifier la compatibilité du nouveau(x) cpu et gpu avec le(s) waterblock(s)
- 1 waterblock NB =================> idem que précédent
- tuyau en 12-19
Est-ce que cela vous parait jouable en conservant ma pompe et un radiateur triple ?=====>un exemple mais il y en a d'autre https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601210036.html
https://media.hardware.fr/ld/products/00/03/51/29/LD0003512946_2.jpg
 Et là c'est des tuyaux dur et pas du souple (plus facile à integrer)
ou https://shop.hardware.fr/fiche/AR201504300077.html
https://media.hardware.fr/ld/products/00/03/02/64/LD0003026404_2.jpg
non non non je ne suis pas fan de thermaltake, je te donne des exemples pas trop chère en boitier en espérant que c'est un radiateur 3X120 mm dont tu parle ;-) que l'on peut placer ici en top du boitier
Reste que tu devrais nous préciser exactement le waterblock cpu et gpu que tu as et nous dire si tu compte changer de hardware (carte mère cpu gpu ...)
n°2480844
bogosse
Posté le 07-11-2017 à 22:42:16  profilanswer
Merci pour les réponses. Alors non je ne change pas de HW: le block CPU est un Apogee XL et le GPU un MCW82.
Pour le radiateur j'ai un 3x120 (je pense de chez alphacool) et un 2x80.
Du coup je vais modifier le top de ma pompe, c'est une bonne nouvelle sachant que je la trouvai volumineuse :)
n°2480869
Winpoks
Posté le 08-11-2017 à 09:06:43  profilanswer
Faudra sûrement changer le 2x80 aussi, non ?
n°2480877
bogosse
Posté le 08-11-2017 à 14:25:34  profilanswer
Je me disais que mon 3x120 serait suffisant pour juste CPU et CG
n°2481047
albertdici​95
Posté le 09-11-2017 à 23:37:43  profilanswer
oui il sera juste tout court...
Si tu peux mettre un peu de rad autre part, ce serait pas mal quand même...
n°2481086
bogosse
Posté le 10-11-2017 à 12:15:46  profilanswer
ok ça marche, je vais surveiller cela lors de l'intégration !
Quel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X[PROJET] Watercooling Shuttle SZ170R8 V2
Projet watercooling[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900Avis/conseils pour watercooling cpu
oc 380x des avisConseil pour watercooling
[Avis] Clocking 7800x
Plus de sujets relatifs à : Avis pour évolution ancien watercooling
