3320 connectés
Température WC
n°2437425
ririton592​00
Posté le 19-06-2016 à 10:20:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais connaître votre avis sur les températures à ne pas dépasser en WC (pour ne pas abîmer le WC)
J'ai WC mon CPU i7 4790k(non OC) et ma GTX 980ti poseidon (non OC). J'ai un rad de 240 35mm en push et un 280 60mm en push pull
Mes températures max après plusieurs heures de jeux  sont les suivantes:
Avec ventilateur en 12v (donc bruyants, perte de l'avantage du WC)
CPU 60 degrés
GPU 51 degrés
Eau 35 degrés
Air dans la pièce 22 degrés
Avec les températures en 5v (j'ai pas osé tester plus de 45 min en charge)
CPU 68 degrés
GPU 65 degrés
Eau 48 degrés
A votre avis puis-je jouer en 5v sans risque
Quelle est la température de l'eau à ne pas dépasser?
Merci d'avance
n°2437429
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-06-2016 à 12:13:02  profilanswer
A mon avis tu as un problème, en effet les températures me semblent très élevée.
La pompe est l'élément le plus "faible" l'eau ne doit pas dépasser 60° sinon ca va l'abimer.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2437430
ririton592​00
Posté le 19-06-2016 à 12:22:38  profilanswer
la pompe faut qu'elle soit à quelle vitesse là je l'ai mise au minimum!
J'avais oublier que sur mon fractal r4 je pouvais mettre les ventilo en 7v (qui reste inaudible) et la mes température après 1h30 de jeu sont:
CPU 62
GPU 54
Eau 37-39
Air 22
n°2437435
ririton592​00
Posté le 19-06-2016 à 13:56:01  profilanswer
Je sais aussi que j'ai mis trop de pâte thermique sur mon CPU... Comme les températures était correct j'ai laissé comme ça!!
Je savait pas du tout comment l'appliquer et j'avais peur qu'il en manque donc j'en ai mis sur toute la surface or j'ai lu qu'une goute au milieu suffisait... J'ai mis celle vendu avec le waterblock EK
Dois-je la remplacer? Par laquelle?
Message édité par ririton59200 le 19-06-2016 à 13:57:07
n°2437436
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-06-2016 à 14:03:03  profilanswer
En effet trop de pate thermique peut nuire a la dissipation. La taille d'un grain de riz au milieu suffit.
Quelle pompe as tu?
n°2437438
ririton592​00
Posté le 19-06-2016 à 14:06:53  profilanswer
Ok ti me conseil quoi comme pâte?
J'ai cette pompe (j'ai mo un tu le plexi plus grand)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11416.html
n°2437452
Sprjnter
#2wheels
Posté le 19-06-2016 à 16:52:36  profilanswer
N'importe laquelle j'ai pas de modèle particulier. En ce moment j'utilise de la MX4 je crois. Il existe des comparatifs sur le net.
D'accord. Essaye deja de changer la pate thermique et monte la vitesse de la pompe voir si ca change quelquechose.
Message édité par Sprjnter le 19-06-2016 à 16:53:33
n°2437454
ririton592​00
Posté le 19-06-2016 à 17:18:34  profilanswer
J'ai commandé de la mx4.
Avec les ventilo à 7v c'est pas trop mal
n°2438205
ririton592​00
Posté le 26-06-2016 à 16:34:27  profilanswer
Après changement de pâte thermique par de ma MX4 c'est mieux pourtant il fait plus chaud^^
ventilo 7v
CPU 57
GPU 52
Eau 36
Air 24
n°2439203
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 15:27:38  profilanswer
Si ce sont des temps en charge, ces températures sont correctes pour des ventilos en 7v. Ton WC marche bien. Tu peux pousser le CPU en OC à mon avis.
To be and not to be, that is the answer.
n°2439298
ririton592​00
Posté le 06-07-2016 à 22:00:10  profilanswer
merci, j'avoue que je suis pas à l'aise à l'idée d'OC un CPU... Un GPU sans toucher à la vcore oui mais un CPU jamais essayé
n°2439321
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 06-07-2016 à 23:39:27  profilanswer
Pourtant les CPU (version K chez intel) s'overclockent en général bien mieux que les GPU.
Et c'est pas dangereux tant que tu mets pas des valeurs de malade.
Tu peux commencer par monter le ratio CPU progressivement à 40 pour passer à 4Ghz, sans toucher au voltage. Ca devrait passer les doigts dans le nez en water cooling.
n°2439325
ririton592​00
Posté le 07-07-2016 à 00:01:54  profilanswer
J'ai un i7 4790k donc il est déjà à 4Ghz non!!?
n°2439328
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-07-2016 à 00:18:53  profilanswer
Arfmékejsuiscon ! :D
J'me suis confused avec l'i5.
Donc je pense que tu peux atteindre 4.5 ghz (comme les i5 d'ailleurs) sans trop de soucis avec léger survoltage (genre +0.1 v)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur680.html
A mon avis c'est très simple pas risqué du tout, il y a des tutos plein le net, mais bien sûr ça reste à tes risques et périls, si tu le sens pas, le fait pas.
La marge de gain n'est pas si grande qu'avec un i5 4690k et c'est moins dramatique si tu n'OC pas ton i7 (alors avec un i5, c'est un vrai gâchis à mon avis).
C'est quoi ta mobo ?
n°2439353
ririton592​00
Posté le 07-07-2016 à 08:49:30  profilanswer
Ma CM c'est une z87 g45 MSI gaiming
Température de folie sur x4 860k![Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
Encore un premier WC. Avis et compatibilité sélection ?Problème de températures avec WC fraichement monté
Un WC AiO mais le quel ? et en 240mm !température "bizarres" benchmark
Température moyenne pour mon WC[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
WC plus gros, donc température cpu plus élevé ?!Température anormale WC
Plus de sujets relatifs à : Température WC
