2586 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Augmentation générale température après nettoyage
n°2448068
zendb
Posté le 24-10-2016 à 15:19:15  profilanswer
après nettoyage de mon circuit water j'ai remarqué augmentation de la température, en charge de mon GPU qui tourne plutôt autour de 55°C en charge avec maximum 60°C contre 49, 50°C avant nettoyage max 55°C ... donc un gain de +5°C.
J'ai nettoyé à l'eau déminéralisée (pas de rincage à vinaigre) mais nouveau tuyaux, changement pate thermique (GPU et CPU) + pads thermiques sur GPU et changement de liquide (avant mayhems pastel et actuellement eau démi + colorant EK).
Ma config :
- i5 3570k @4,4Ghz Vcore légèrement augmenté (je me souviens plus).
- R9 290 @1200/1600
- 1 rad 360 + 1 rad 120 fat pour les 2
Je remarque aussi que la température de l'eau a aussi augmenté, lorsque mon GPU est autour de 60°C ma flotte est beaucoup plus chaude que d'habitude.
Bref, au début je me disais que ça venais de mon changement de pâte (anciennement MX-4 et passage à de la kryonaut) ou des pads ... mais dans ce cas là je devrais uniquement avoir une surchauffe du GPU mais pas de l'eau.
Si l'eau chauffe aussi c'est que j'ai un soucis dans les rad ?
Ou alors mon liquide est moins performant ? Mais quand même, eau déminéralisée + colorant vs. mayhems pastel.
Rien de critique, mais avant j'étais autour de 50°C avec ventilation 5V ... là sur des gros jeux et session longue, si je ne veux pas dépasser les 60°C et l'eau à plus de 45°C je dois mettre quelques ventilo en 12V et ça s'entends !
n°2448100
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-10-2016 à 18:42:12  profilanswer
Coucou mon pti zen :)
Elle va comment ta pompe? Pas de bruit suspect? Galère au démarrage?
T'aurais pas des bulles dans tes rads?
BANNI de HFR
n°2448106
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-10-2016 à 19:07:49  profilanswer
Les tuyaux sont positionnés comme les anciens ?
Sinon comme Sizzi, pompe ou bulles vu que tout est touché par la hausse.
Les ventilos n'auraient pas pu être déréglés par erreur ? Si t'as un rhéo par exemple...
A moins qu'un rad ai craché un résidu de l'ancien liquide et que ça ai bouché un bloc.
Message édité par SH4 Origon X le 24-10-2016 à 19:08:52
n°2448113
zendb
Posté le 24-10-2016 à 20:09:33  profilanswer
Je vais regarder la pompe, à vrai dire je regarde jamais, elle a peut être un coup de mou, surtout que j'ai pas de débitmètre.
Tout est identique niveau loop.
j'ai pas touché au rheobus et j'ai bien regardé que tout tournais.
J'ai pas nettoyé les rad, ils sont pas neuf non plus. Mais j'ai pas la foi de tout redemonter et nettoyer ces rad :(
Les blocs étaient propres, le liquide est plus clair que l'autre, j'aurai peut être vu un truc, sauf si les résidus s'accumulent...
Message édité par zendb le 24-10-2016 à 20:10:45
n°2449242
beguemot
Posté le 06-11-2016 à 19:04:25  profilanswer
je voulais savoir quel est la différence entre "eau déminéralisée + colorant vs. mayhems ".
ça devient quoi ton problème ?
tu avais l'ancien liquide depuis combien de temps ?
Message édité par beguemot le 06-11-2016 à 19:06:03
n°2449253
zendb
Posté le 06-11-2016 à 20:29:22  profilanswer
J'avais l'ancien liquide depuis 1 ans 1/2.
Au final, sur bf1 avec ma 290 qui ronronne à 1200/1600 je tourne autour de 47 degrés....
Peut être les grosse température de l'été.
On va dire que la comparaison n'est pas très exhaustive... Je n'ai rien fait et je vais attendre quelques mois encore.
Au printemps je vais déménager, donc j'en profiterai pour faire une petite vidange...
Question température pour tester i5 4670K @ 4.4GhzConseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température
Temperature yoyo load charge i7 6700kOptimisation Voltages CPU pour abaisser la température
Température 3770kTempérature I7 6700K
Température MSI GTX 1070 AERO OCtempérature i7-6700K
Temperature I7 5930KProblème température CPU OC sous water
Plus de sujets relatifs à : Augmentation générale température après nettoyage
