3243 connectés
  CPU
  Underclocking I7 4790K
n°2446462
Rachel974
Posté le 05-10-2016 à 22:23:45  profilanswer
Bonjour, voila je viens enfin de monter ma 2èmes configs avec comme carte mère la Asrock M8 gaming Z97 et son boitier barbone. J'ai commencé à me balader dans le BIOS qui est très bien fais mais j'ai beaucoup de possibilté pour OC. Moi je veux faire l'inverse undercloker afin que sa chauffe le moins possible dans ce petit boitier, j'ai baisser la fréquence en enlevant l'auto et mis en fixe à 4GHZ et changé le voltage du vcore en fixe en le mettant à 1,152v.
Ya t il d'autre chose à faire ? ou a touchez ?
Merci d'avance.
n°2446491
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 06-10-2016 à 11:25:37  profilanswer
Salut
1.152V de Vcore à 4.0Ghz, ça me semble un peu élevé mais peut-être que je me trompe. Tu as fait des tests de stabilité en descendant graduellement ton Vcore pour arriver à 1.152V?
Ah ouai, pour faire ce que tu as fait tu désactives tout simplement le Turbo Boost. :D
Message édité par Scarface72 le 06-10-2016 à 11:27:11
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2446538
Rachel974
Posté le 06-10-2016 à 18:55:37  profilanswer
Non pas de test de stabilité pour arriver à 1.152v J'ai voulu descendre un bon coup. Je pensai que 1,152v était bas  à 4GHZ !?
Il y a tellement de paramétrage pour L'OC(Qui n'est pas du tout recommandé pour le boitier et le ventilo CPU que j'ai) que je suis un peu perdu même si tout est bien expliqué en Anglais j'ai un peu de mal.
EDIT: La je suis descendu à 1,05v
Message édité par Rachel974 le 06-10-2016 à 18:59:53
n°2446544
Scarface72
Posté le 06-10-2016 à 19:40:05  profilanswer
Fais des test de stabilité avec OCCT par exemple. Au moins 30 minutes, 1h c'est mieux, c'est la seule façon de valider un Vcore le plus bas possible.
Tu diminues progressivement ton Vcore et quand c'est instable, tu remontes à la valeur Vcore du dernier test stable.
Ton i7 tombe bien à 800MHz en idle?
Message édité par Scarface72 le 06-10-2016 à 19:40:43
n°2446583
Rachel974
Posté le 06-10-2016 à 21:47:51  profilanswer
Non il tombe pas à 800MHZ en idle étant donné que j'ai mis la fréquence fixe, je devrait donc le remettre en auto tu dis ?
n°2446603
Scarface72
Posté le 07-10-2016 à 09:23:30  profilanswer
Je t'ai dit, tu remets tout par défaut, tu désactives le Turbo Boost comme ça ton i7 ne dépasse pas les 4.0GHz et tu cherches le Vcore le plus bas possible.
T'es d'accord que d'avoir la fréquence à 4.0GHz tout le temps c'est juste le contraire de ce que tu cherches non? C'est quand même mieux d'être à 800MHz en idle qu'à 4.0Ghz tout le temps, aussi bien pour la T° que pour la consommation ;)
n°2446661
Rachel974
Posté le 07-10-2016 à 15:52:15  profilanswer
Ok très bien, je vais  remettre tout par défault et baisser la température du vcore.
n°2446665
Rachel974
Posté le 07-10-2016 à 17:13:07  profilanswer
J'ai fais le test sous CPU:OCCT en mode large pendant 30 mins. Système stable, sa chauffe mais c'est le boitier qui veut sa, dés que j'ouvre le capot, je perd 15°...Capot fermé je monte à 80° tandis que capot ouvert je suis au alentour de 65°.Il faut bien regardé la ligne VID pour la tension dans le logiciel ? la même qu'avec le logiciel core temp !? J'ai mis 1,1v et le CPU en auto sans mode turbo.
Message édité par Rachel974 le 07-10-2016 à 17:13:42
n°2446688
Scarface72
Posté le 07-10-2016 à 19:36:07  profilanswer
Si c'est stable avec 1.1V essaie avec 1.05 ou 1.0.
n°2446697
Rachel974
Posté le 07-10-2016 à 21:44:37  profilanswer
J'ai essayé 1.0v sa reboot en boucle, j'ai mis ensuite 1.05 c'est reparti.
Faut que je face un test à 1,05 et après j'affine.
Merci pour ton aide.
EDIT: J'ai l'impression que la température du CPU à nettement chuté :-)
Message édité par Rachel974 le 07-10-2016 à 21:47:42
n°2446698
Scarface72
Posté le 07-10-2016 à 22:02:39  profilanswer
Pour être certain(e) d'avoir les T° les plus élevées en stress test tu fais tes essais OCCT avec CPU Linpack et tu coches bien la case "Linpack avec support AVX".
n°2446702
Rachel974
Posté le 07-10-2016 à 22:27:31  profilanswer
Ok très bien je vais lancer sa, par contre je vois que sur la ligne "VIN0" J'ai comme valeur Min. 0,73 et Max 161330... sûrment un bug mais du coup j'ai aucune courbe pour les tensions qui apparaient.
n°2446705
Scarface72
Posté le 07-10-2016 à 22:30:43  profilanswer
Ouai t'inquiète pas trop pour ça, ça déconne tout pareil chez moi au niveau des sondes de voltage :D
n°2446708
Rachel974
Posté le 07-10-2016 à 22:45:20  profilanswer
Je viens de tester capot fermé, et le test c'est arrêté car j'ai un des CORE qui a atteints 87°... mais sinon le système et le PC à l'air stable pour la navigation internet et pour mon jeux online sur steam. OCCT c'est vraiment un test extrême.
n°2446709
Scarface72
Posté le 07-10-2016 à 22:56:38  profilanswer
OCCT est fait pour ça, et oui il se met en sécurité à 85°C par défaut.
Enfin jamais en utilisation tu n'arriveras à ces T° en principe.
n°2446716
Rachel974
Posté le 08-10-2016 à 07:37:38  profilanswer
Merci pour ton aide, je suis descendu à 1,03v sa tient pour le moment.
Je me disais, il envoi du lourd se I7 4790K, dans un autre boitier je l'aurai facilement OC je pense. En tout cas content du résultat, boitier fermé en IDLE avec une température dans la pièce de 23° je suis au alentour des 35° et j'entends quasiment pas les ventilos.
n°2446717
Scarface72
Posté le 08-10-2016 à 07:42:08  profilanswer
Ah ben si ça te convient tant mieux :jap:
  CPU
Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming
Alim 650 watts gold trop juste pour Sli 780ti OC + 4790k ?Temperature yoyo load charge i7 6700k
Température I7 6700KOC I7 2700K
température i7-6700KOverclock i7-6700k
OC i7 6700kQue choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
Plus de sujets relatifs à : Underclocking I7 4790K
