2394 connectés
  Air Cooling
  Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température
n°2444913
martinha
Posté le 10-09-2016 à 11:49:39  profilanswer
Bonjour au forum.
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai un PC assemblé (2 ans) avec I7-4790K + ventirad Be quiet pure rock, dans un boitier spacieux R define R4.
Utilisation pour bureautique, CAO 3D, calculs et quelques rendus photos.
En utilisation std (word, internet, CAO, ...) l'outil ASUS AI SUITE 3 (dual intelligent  processors 5) me donne 25 à 30 °C pour la température du CPU (mode économie d'énergie, avec fréquence entre 999 et 4398 MHz).
Lorsque je travail sur des rendus photos ou calculs, en mode économie d'énergie ou auto ou performance), je monte très rapidement à 69 - 74 °C, malgré le Be quiet   :-(((((.
Je ne veux pas "pousser" le PC et souhaite qu'il utilise une fréquence MHz non overclockée (3700 - 4000  suffisant pour moi).
Sur l'icône " TPU de ASUS SUITE 3 je dois pouvoir régler cela de manière à enregistrer un profil "père de famille !!".
Il y a plein de réglages  (BCL Freqency, CPU Core, CPU cache, palier BCLK, ........).
Je dois mettre quoi pour que le processeur ne monte pas à 74 °C ????
Merci à tous
Martin
n°2444988
martinha
Posté le 11-09-2016 à 17:27:40  profilanswer
Bonsoir à tous.
Personne pour m'aider à créer un profil sur ASUS AI SUITE 3   :(  :(
n°2444997
thevirus
Posté le 11-09-2016 à 20:22:10  profilanswer
logiquement tu garde tous en auto
dans le profil des ventilo tu devrai avoir tuning ce qui va reglé tes ventilo automatiquement
fait qq screen sur ai3 avec tes reglage  on pourrat t'en dire plus
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2445017
martinha
Posté le 11-09-2016 à 22:56:24  profilanswer
Merci Thevirus.
J'ai essayé de mettre des copies écran hier sur le site, je n'ai pas trouvé la solution pour coller les images    :(  :(
J'ai utilisé x fois le mode  Auto, pb identique.
Tuning, aussi.
Merci de m'indiquer comment coller les images de AI SUITE 3
n°2445081
martinha
Posté le 13-09-2016 à 13:53:00  profilanswer
Bonjour au forum.
Personne pour m'indiquer comment coller des screens des affichages de  AI SUITE 3 ?
n°2445114
thevirus
Posté le 14-09-2016 à 00:06:40  profilanswer
j'utilise noelshack pour hebergé les photo et je met des liens ici
dsl pour le temps de rep je recois pas les email pour les post
n°2445117
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 14-09-2016 à 02:31:22  profilanswer
Ton PC fonctionne tout à fait normalement et 74 degrés en load lors de gros calculs n'est pas du tout inquiétant, tu te casse la tête pour rien, c'est pas parce que ton PC sera à 55 degrés en load qu'il se portera mieux. Tant qu'il reste sous les 80 degrés même en H24, il ne risque absolument rien.
Après si tu veux réduire la température, OC le à 4.4Ghz en fixant le voltage à genre 1.25v max, ça devrait te faire gagner quelques degrés. AI Suite 3 et les modes de ventilations et d'économie d'énergie laisse tomber, c'est de la pub pour kikoo, désinstalle ce soft à deux balles... Si tu veux régler ton PC, passe par l'UEFI directement tu auras infiniment moins de problèmes que ces logiciels à la con fournis avec les cartes mères qui dans leur très large majorité sont bugged de partout.
Après si tu veux vraiment un silence de plomb, OC le CPU à 4.2Ghz avec un vcore entre 1.10 et 1.15v ça devrait tenir, et tu pourra ralentir tes ventilos mais une fois encore, s'il monte à 76 degrés en load tout va bien, tu aura changé de CPU déjà peut être 3 ou 4 fois avant qu'il ne commence à peine à fatiguer.
Message édité par SiZZiGETTE le 14-09-2016 à 02:40:57
BANNI de HFR
  Air Cooling
OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming[OC 2500K] Noob inside, besoin de conseils
i3570k - Conseils d'OCTemperature yoyo load charge i7 6700k
Optimisation Voltages CPU pour abaisser la températureTempérature 3770k
OC i5 2500k / Asus P8P67 "LE"Température I7 6700K
Température MSI GTX 1070 AERO OCtempérature i7-6700K
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température
