2867 connectés
Temperature Wattercooling
n°2485930
LourencoHP
Posté le 12-01-2018 à 20:34:28  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai changé se radiateur wattercooling : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0 [...] 1377598284     (ressemble à celui ci car mien de possède pas de marque)
par : https://www.docmicro.com/watercooli [...] _7658.html
mais aussi remplacé la pompe avec réservoir : http://www.syndrome-oc.net/un-kit- [...] z-surcouf/
par : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12941.html
Je tourne mes jeux avec une résolution de 2560x1080 en 144hz et les parametres sur ultra.
Comme vous pouvez voir sur la photo si dessous, tout est branché en serie (CPU 7700K et 2 GTX 1070).
http://www.casimages.com/i/180112083652955770.jpg.html
Le souci que j'ai c'est que en jeu les cartes graphiques montent jusqu’à 85°C. Je trouve que c'est vachement élevé pour un wattercolling. Certe de jouer en 144hz en full ultra sur une résolution 2560x1080 demande aux cartes plus de puissance mais je pensais quand même pas atteindre ces températures.
Pour info le CPU lui monte à 70°C.
Est ce que si je fais un second wattercooling (pompe avec reservoir ; CPU ; radiateur) la temperature des GPU baissera beaucoup?
Je ne sais pas trop quoi apporter comme solution, j'avais justement pris ce radiateur car il était beaucoup plus épais et pouvais y mettre 3 ventilo mais ca na réellement pas changé grand chose.
Merci pour l'aide que vous m'apporterez :D
n°2485931
LourencoHP
Posté le 12-01-2018 à 20:36:50  profilanswer
J'ai oublie de préciser que j'ai les 3 ventilateurs sont de la marque Coolink modèle : SWiF2-120P
n°2485933
Adamentys
Posté le 12-01-2018 à 21:28:47  profilanswer
:hello: Si tu as un seul radiateur 240 pour un CPU et 2GPU, c'est tout à fait normal.
Edit : j'avais pas regardé la photo, même un rad de 360mm c'est pas assez pour autant de chaleur à dissiper.
En jeux, t'as presque 300W de GPU et peut être 70W de CPU, ce qui fait presque 400W sur un seul rad, c'est beaucoup trop. Tu devrais rajouter un rad de 240 pour être "correct".
Message édité par Adamentys le 12-01-2018 à 22:17:29
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2485935
LourencoHP
Posté le 12-01-2018 à 22:18:32  profilanswer
Non justement je suis passé d'un 240 à un 360 soit 3 ventilateurs 120mm raccordés dessus.
n°2485936
LourencoHP
Posté le 12-01-2018 à 22:21:56  profilanswer
Re dsl j'avais pas vu ton que t'avais modifié ton post, si je rajoute le radiateur 240 que j'ai remplacé tu pense que ca va le faire alors?
Je le place a quel endroit? Apres le CPU?
Actuellement j'ai : pompe avec reservoir / CPU / GPUx2 / Radiateur 360
n°2485939
Webster971
Posté le 12-01-2018 à 23:02:52  profilanswer
Salut tout le monde, pourquoi pas le placer sur l’emplacement 120mm a l’arrière.
Avec le Koolance BKT-HX001 ce devrais le faire :D :
http://koolance.com/image/cache/data/products/bkt-hx001_p4-700x700.jpg
Remarque, tu peu toujours faire ton propre support pourquoi pas ;)...
Sinon le placer après le CPU je ne dis pas non, mais je pense que les température seront toujours assez hautes.
n°2485940
LourencoHP
Posté le 12-01-2018 à 23:20:13  profilanswer
Salut "webster971" merci pour la proposition avec le Koolance mais effectivement je pensais le faire moi même en plus rien ne gène j'ai déjà regardé.
Je me demandais aussi si ça vaut réellement le coup ou non de rajouter un radiateur supplémentaire 240. Certe sa apporte une amélioration mais si ce n'ai que quelque 3 ou 5 degrés c'est pas énorme.
Apres effectiment j'ai peur aussi que les températures GPU soient toujours très élevés au fait des paramètres que j'ai cité dans les post précédent.
n°2485941
Adamentys
Posté le 12-01-2018 à 23:37:11  profilanswer
Soit tu as mal monté tes Waterblocks, soit tu as un problème de pompe, soit tu as quelque chose qui obstrue le passage de l'eau, parce que 85° pour les GPU et 70° pour le CPU sous Water, c'est clairement pas possible, même avec un 360mm.
Un 240 en plus serait plus que le bienvenue, sinon, un 360 pour être vraiment tranquille.
n°2485950
LourencoHP
Posté le 13-01-2018 à 12:09:29  profilanswer
Je viens avec de bonnes nouvelles :D
Suite a ton post "Adamentys" je me suis lancé pour démonter tout le système de wattercooling afin de contrôler chaque pièce. Le coupable etait le watterblock CPU qui était bouché a 90%, juste un filet d'eau arrivait à circuler.
J'ai donc tout nettoyé et débouché le watterblock puis miracle maintenant en jeu mon SLI monte à 58°C grand max :D bien loin des 85°C voir plus.
Je souhaite donc tous vous remercier pour avoir participé à la résolution de mon problème.
Encore merci :) excellente journée à vous.
n°2485971
Adamentys
Posté le 13-01-2018 à 19:00:48  profilanswer
Super si ton problème est réglé !
n°2485972
Posté le 13-01-2018 à 19:20:31  answer
C'est ce qui arrive avec les liquides blancs comme du lait....prends du tube blanc et en liquide du EK clear tu verra ca tiens 3/4 ans sans boucher quoi que ce soit :)
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2018 à 19:33:28
n°2485975
Adamentys
Posté le 13-01-2018 à 23:21:15  profilanswer
Justement, ce sont ses tuyaux qui sont blanc, pas son liquide.
n°2485976
LourencoHP
Posté le 14-01-2018 à 00:00:03  profilanswer
Re, exactement j'ai préféré le liquide transparent pour éviter tout ces problèmes mais comme je n'ai jamais nettoyer les composants du wattercolling depuis très très longtemps voila se qui est arrivé ^^. J'avais acheter se kit wattercoling complet à 30€ de marque XSPC quand le magasin surcouf sur Paris était en liquidation judiciaire en 2012.
n°2486038
albertdici​95
Posté le 14-01-2018 à 23:28:47  profilanswer
Bon ben, c'est cool si t'as trouvé!
Bon courage pour la suite...
Aide - i5-6600k temperature au reposProblème retour T° Bios ASUS
Watercooling cpu température variableTempérature CPU élevé ? watercooling custom EK
Température I7 2600K sous encodage vidéoTempérature GTX 980Ti HOF
Problème température I7-6700k stockTempérature core i5 4690k
Température élevéeProblème tempèrature CG SLI
Plus de sujets relatifs à : Temperature Wattercooling
