4330 connectés
  CPU
  Tension très élevée i7-6700K
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2446606
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 11:12:16  profilanswer
Ceci est mon premier post sur ce forum comme je rencontre un souci au niveau de la tension de mon i7-6700K.
Voici mon matériel :
- Carte mère : Asus Z170 Pro Gaming AURA
- Processeur i7-6700K 4.0 GHz stock
- Mémoire : G.Skill RipJaws 5 Series 2 X 16 DDR4 3200 MHz à 1.35V (sur slot 2 et 4)
- Carte graphique : GigaByte GTX 1080
- Refroidissement : Water Cooling Corsair H110 V2
Ayant déjà overclocké un i7-6700K sur une carte mère MSI Z170 SLI Plus, j'ai souhaité faire de même avec mon tout nouveau PC.
Cependant la tension m'inquiète. D'après CPU-Z et HWMONITOR, elle varie de 1.39 à 1.43 V ce qui est énorme pour 4.6 GHZ (au lieu de 4 GHz stock). J'ai pourtant paramétré le vCore à 1.35 V mais il semblerait que la carte mère ne veuille pas en tenir compte. Avec la carte mère MSI SLI Plus, l'overclock était stable à 1.35V à 4.6 GHz et ne dépassait pas cette valeur.
Après, je me statut tout de même en tant que novice en Overclock. Après plusieurs heures, je ne vois pas pourquoi le vCore monte autant malgré que je l'ai paramétré en 1.35 V.
Si quelqu'un peut m'aider, je ne dis pas non. :)
Merci d'avance !
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 16:09:50
n°2446608
Tchewi
Posté le 07-10-2016 à 11:51:29  profilanswer
Ah toi aussi t'as ce pb, j'ai une Z97 et j'ai la même chose avec un I7 4790K.
J'ai l'impression que les CM Asus Pro Gamer montent assez facilement le Vcore ^^
Faudrait aussi que je règle ce pb  :whistle:
Message édité par Tchewi le 07-10-2016 à 11:51:55
n°2446609
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 12:00:29  profilanswer
C'est tout à fait normal, il faut juste virer le Turbo qui ajoute +/- 0.8v à 0.10v quand le CPU est à sa fréquence maximale. Tu as du juste modifier le multiplicateur max de ton mod turbo au lieux de désactiver ce dernier totalement et fixer ton multiplicateur max.
Et si tu me réponds que tu veux avoir quand même la fréquence qui varie, tu garde l'EIST activé c'est lui qui s'en charge.
Bonne continuation ;)
BANNI de HFR
n°2446612
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 12:08:52  profilanswer
Oui Tchewi c'est fort possible. Ce qui m'embête c'est qu'une tension aussi élevée diminue drastiquement la durée de vie du processeur (et je n'ai pas voulu tester en jeu, c'était uniquement en idle).
@ SiZZiGETTE : D'accord, je vais contrôler ce point. A noter que j'ai bien mis en manuel la tension et attribué la valeur de 1.35 V sur "CPU/Core Cache Voltage". Je suis aussi en mode XMP pour info (pour que mes RAM soient à 3200 MHz, leur fréquence d'origine).
Message édité par mioutout le 07-10-2016 à 12:09:10
n°2446616
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 12:17:22  profilanswer
Oui mais le boost ajoute un surplus peut importe quelle limite max tu as fixé, on rencontre souvent ce genre de remarque sur les forums et c'est toujours le turbo qui est à l'origine, il est juste à bannir pour les OC car en plus il limite la charge dans le temps, genre ton CPU ne va pas tourner à sa fréquence max plus de x secondes. Et ta mémoire n'a rien à avoir dans l'histoire, vire le turbo et tu va voir que ton vcore va enfin plafonner à la valeur indiquée :jap:
BANNI de HFR
n°2446619
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 12:44:46  profilanswer
D'accord je vais faire cela ! :)
Je ne peux pas contrôler pour le moment comme je ne suis pas chez moi, mais avez-vous une petite idée de comment se prénomme cette option Turbo ?
Et enfin, dernière question, j'ai actuellement un LLC de niveau 5, est-ce bien ? :)
Encore merci pour votre partage de connaissances, c'est sympa !
n°2446620
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 12:52:02  profilanswer
Alors normalement ca s'appelle turbo tout simplement et tu dois pouvoir le désactiver comme sur le screen qui suit (c'est un uefi gigabyte mais je n'ai pas d'Asus sous la main mais ça doit marcher de la même façon sinon shame on Asus!)
http://i1232.photobucket.com/albums/ff379/stulidreviews/Gigabyte%20Z170XP-SLI/Advanced%20CPU%20Core%20Settings_22-20-09_zpse7wohzyb.jpg~original
Et tu entends quoi par LLC 5? Le power C5 state? Je ne te suis pas :/
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 12:55:58
BANNI de HFR
n°2446622
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 13:04:17  profilanswer
Super merci pour le screen, je vais regarder si j'ai cela ce soir dans le BIOS.
Je me souviens aussi que j'ai une option "ASUS MultiCore Enhancement" que, je suppose, il vaut mieux désactiver.
Après avoir fait des recherches, je tombe souvent sur des screens de ce genre : http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/LSOzW2.jpg
1.25 V à 5.00GHZ :o . Comment est-ce possible ? ^^ (je ne souhaite pas dépasser 4.6 GHz dans tous les cas, mais je suis étonné de la tension comparée à la fréquence). Et il y a pas mal de screens aussi qui tournent aux alentours de 1.30V généralement à 4.5 ou 4.6 GHz. Moi qui suit à 1.43V parfois ... . :x
En ce qui concerne le level 5, c'est un paramètre pour la RAM il me semble. On peut la mettre à un niveau compris entre 1 et 8 il me semble. Et je crois que ça peut jouer sur les tensions. Mais je ne me suis pas assez renseigné à ce sujet, je dis sûrement des bêtises.
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 23:18:00
n°2446623
ewockone38
Posté le 07-10-2016 à 13:12:50  profilanswer
Le LLC c'est le load line calibration qui permet à ta courbe de Vcore ( ce n'est pas un paramètre DDR) de ne pas trop oscillé (Vdrop) ,dans la théorie plus tu augmente se paramètre 7-8-9 et plus tu lisse ton Vcore. mais dans la pratique j'ai aussi constaté qu'il a tendance à ajouter quel millivolt à ton Vcore.
Ce qui rejoint, peut être, en plus du mode turbo le faite que ton Vcore augmente. Passant de 1.40V au lieu des 1.35V demandé sous le bios.
Pour le mode Turbo:
http://img4.hostingpics.net/pics/439485GestionalimCPUin.png
Message édité par ewockone38 le 07-10-2016 à 13:15:59
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2446625
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 13:22:11  profilanswer
Ah oui !
Super, et bien écoutez merci beaucoup, je vais regarder cela ce soir à tête reposée et je vous tiens au courant de l'évolution.
Encore merci pour tout, c'est super sympa !! :)
n°2446626
ewockone38
Posté le 07-10-2016 à 13:26:29  profilanswer
Tu me diras ce que le mode Turbo disable à comme conséquence.
Je viens de faire l'essai car je savais qu'il était actif chez moi. Du coup j'ai perdu mon OC @ 4.6Ghz et le cpu monte au max à 4.0Ghz ,en mode adaptatif, bref à suivre ....
n°2446627
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 13:27:52  profilanswer
D'accord, je vous tiens au courant pas de soucis.
Tant que j'y pense, le choix des slots pour les RAM est-il important ?
Je vois souvent des screens où les barrettes ne sont pas cote à cote, c'est-à-dire slot 1 et slot 3 ou slot 2 et slot 4. Est-ce important ?
n°2446628
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 13:35:25  profilanswer
Ah oui loadline je suis con :D
Pour la ram, suit les instructions dans le livret de la carte maman, généralement ils sont associés par couleurs donc oui 1 et 3 puis 2 et 4, c'est important pour le dual chanel en effet.
BANNI de HFR
n°2446629
ewockone38
Posté le 07-10-2016 à 13:35:28  profilanswer
Regarde dans le bouquin de ta CM, ils te disent quoi faire en fonction du nombre de barrettes.
Comme tu le dis c'est très souvent 1-3 ou 2-4  :)
Ok doublon de réponse au moins on est d'accord  :D
Message édité par ewockone38 le 07-10-2016 à 13:36:13
n°2446630
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 13:38:10  profilanswer
Super merci beaucoup !
Je vais tout lire afin d'avoir une bonne base. A très vite :)
n°2446631
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 13:42:00  profilanswer
Ca a le mérite d'être une double confirmation qu'il faut bien monter les barrettes avec la bonne méthode :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 13:42:10
BANNI de HFR
n°2446632
zerist
Posté le 07-10-2016 à 13:53:41  profilanswer
Je sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais chez moi ça ne semble pas du tout fonctionner comme tu le décris (6700k/Asus Z170-A) :
Si je désactive le TurboBoost (même avec EIST activé), j'ai beau mettre le multiplicateur que je veux, mon CPU dépasse pas les 4GHz (fréquence stock).
Si j'active le TurboBoost, là l'OC est pris en compte. Par contre les tensions que je fixe dans le bios sont bien prises en compte (à 0.02V près si je mets en mode adaptatif, ça doit être la marge d'erreur des VRM).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2446633
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 14:06:57  profilanswer
Cela signifie zerist que le mode adaptatif serait conseillé pour ne pas avoir une tension qui s'envole, le tout sans désactiver la moindre option type Turbo etc ?
n°2446634
zerist
Posté le 07-10-2016 à 14:11:43  profilanswer
Non, le mode adaptatif permet d'avoir une tension qui baisse au repos (à 0.8V dans mon cas) et qui remonte en charge, plutôt que d'avoir une tension fixe qui serait tout le temps à sa valeur maxi.
Mais dans ton cas, vu que ça s'envole déjà en mettant une tension fixe, je doute que le mode adaptatif résolve ton problème.
n°2446635
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 14:12:43  profilanswer
Tu as du louper un réglage quelque part, il est tout à fait possible de régler le multiplicateur max du CPU hors Turbo Boost, mais ce ne sera pas au même endroit qu'il faut le changer ce multiplicateur dans l'uefi.
Par exemple sur mon haswell j'ai viré le turbo car c'est pénible d'avoir la fréquence qui varie en charge en plus du surplus de tension et le tien marche de la même façon.
Fouille bien dans ton bios tu as très certainement un endroit où régler la fréquence max hors turbo :jap:
Je vous invite à vous rendre ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm et bien suivre les conseils d'OC, vous verrez que l'auteur du topic a bien désactivé le turbo lui aussi et fixé le multiplicateur max des cores à la valeur souhaitée :) Hésitez pas à posez vos questions dans ce topic les membres avec le même CPU et la même carte mère que vous seront plus à même de vous guider plus précisément que moi.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/907/XWQloL.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/633/HiIwzy.png
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 14:21:44
BANNI de HFR
n°2446637
zerist
Posté le 07-10-2016 à 14:22:00  profilanswer
Bah dans mon cas, tout fonctionne comme je le souhaite même avec le turbo :
Fréquence adaptative entre 0.8GHz et 4.5GHz, tension adaptative entre 0.8V et 1.33V.
Donc je vais pas m'amuser à aller chercher plus loin, pour grapiller quoi, 0.2V à tout casser …?
n°2446638
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 14:25:23  profilanswer
Le turbo c'est surtout qu'il ne conserve pas la fréquence max en permanence qui est pénible, mais bon pour du gaming...
Pour ma part mon CPU oscille entre 800Mhz et 4200Mhz, entre 0.8v et 1.17v Turbo OFF et tant qu'il est en charge la fréquence ne décolle pas des 4.2Ghz.
BANNI de HFR
n°2446639
zerist
Posté le 07-10-2016 à 14:26:20  profilanswer
C'est-à dire ? Si je lance un stress test, il reste collé à 4.5GHZ, même 30min après…
n°2446643
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 14:36:37  profilanswer
Donc ton turbo est désactivé :jap: La particularité de ce dernier est vraiment que pendant un labs de temps donné il va atteindre sa fréquence max puis entrer en période de repos.
Tu aura donc un graphique avec des "dents" régulières style ca :
https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http:%2F%2Fwww.hardware.fr%2Fmedias%2Fphotos_oc%2F00%2F09%2FIMG0009638.png&sp=4db4a703d82c8e38e73252f2488a58c4
En haut des dents tu sera donc à 4500Mhz, en bas à 3500Mhz pour ce 4770k et les hausses de températures observés sont liés au surplus du vcore pour attendre les 4.5Ghz de façon cyclique. J'ai pas la courbe de fréquence sous les yeux mais ça va donner un tracé genre le haut des murs des châteaux forts avec un plafond à 4500 et une base à 3500 en load, et ca va drop à 800 au repos.
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 14:38:41
BANNI de HFR
n°2446644
zerist
Posté le 07-10-2016 à 14:38:24  profilanswer
Bah il faut croire que mon bios se comporte étrangement à ce sujet, parce que l'option «Intel Turbo Boost» est bien activée.
n°2446645
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 14:43:25  profilanswer
Après c'est peut être la combinaison avec les C-State et le SpeedStep dans ton cas particulier qui font en sorte que ce dernier ne connais pas de durée max de cycle de boost, à creuser :jap:
BANNI de HFR
n°2446646
zerist
Posté le 07-10-2016 à 14:44:35  profilanswer
Ou ptetre que vu que j'ai un bon refroidissement, le turbo-boost n'a pas besoin de redescendre en fréquence ?
n°2446649
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 14:48:07  profilanswer
Si ce dernier joue justement sur l'inertie thermique et devra à un moment donné être coupé s'il fonctionne normalement :
Intel exploite en réalité un phénomène physique : l'inertie thermique du processeur. Le principe repose sur un constat très simple : lorsque le processeur est sollicité, il commence à chauffer ; or, la montée en température n'est pas instantanée, et il faut un certain temps à l'ensemble du package pour atteindre la température de croisière - si tant est que la charge dure assez longtemps. Ainsi, même si la puissance dissipée par le processeur est supérieure au TDP pendant cet instant de « chauffe », la température induite par ce TDP surévaluée n'a pas le temps de s'installer dans le package.
Bien entendu, toute la difficulté réside dans la durée d'application de ce mécanisme. Plus il est appliqué longtemps, plus l'accélération est notable, mais plus le processeur chauffe au delà de ses spécifications, ce qui est susceptible de déclencher les mécanismes de protection. Difficile de statuer sur une valeur optimale, car la montée en température du processeur dépend bien évidemment du mécanisme de refroidissement utilisé, un paramètre externe au seul processeur et donc non quantifiable de façon unique.
En pratique Intel a décidé que les versions mobiles bénéficieraient d'un temps d'application nettement plus élevé que les modèles desktop, 28 secondes contre … 1 seconde sur un modèle de bureau ! Cela peut sembler paradoxal, car les ordinateurs de bureau bénéficient en général de solutions de refroidissement plus efficaces que les laptops
Source : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ion-2.html
Mais ça c'était au début... Pour ma part le turbo était de 30sec sur le 4670k et j'avais bien ces variations de fréquence/tension pendant le boost.
Après les CPU évoluent mais de mémoire si cette fonction à évoluée, elle n'a pas subi de changement sur cette façon cyclique de fonctionner.
Message édité par SiZZiGETTE le 07-10-2016 à 14:49:39
BANNI de HFR
n°2446653
zerist
Posté le 07-10-2016 à 15:10:13  profilanswer
C'est peut-être un peu con, mais des fois quand on a un comportement de bios anormal comme ça… T'as tenté un petit CCMOS ?
n°2446655
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 15:24:40  profilanswer
Un petit complément :
Turbo Mode
Enabled : Les coeurs du CPU fonctionnent plus vite sous certaines conditions
Disabled : peut aussi être positif envers l’orientation d’exploitation auquel on souhaite atteindre…
Par exemple avec des BCLK très élevés …
Long Duration Package Power Limit ( Si le turbo est activé ? cette option devient invisible dans le BIOS )
Paramètre Intel connut sous le nom de « limite de puissance 1 » et exprimé en Watts
La valeur par défaut est définie par le TDP du processeur…
Augmenter cette valeur permet de maintenir le Ratio Turbo pendant une durée plus longue, sous des charges de courant électrique plus élevées...
Il y a bien ici aussi une question de durée pendant laquelle le turbo peut fonctionner
BANNI de HFR
n°2446672
zerist
Posté le 07-10-2016 à 18:04:47  profilanswer
Donc j'ai bel et bien le Turbo activé dans le bios :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/07/mini_161007062004328720.jpg
Et j'obtiens pourtant bien 4.5GHz stables sous OCCT :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/07/mini_161007062003933694.png
Message édité par zerist le 07-10-2016 à 18:05:23
n°2446676
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-10-2016 à 18:15:53  profilanswer
Ce n'est pas parce que tu as rentré ça comme réglages que c'est forcément ce qui est appliqué... Si tu as 4.5Ghz constant, ton turbo ne tourne pas c'est clair est net, c'est la définition même donné par intel de jouer sur l'inertie thermique entre deux charges. Tout ce que tes screens prouvent c'est que les valeurs indiqués dans ton bios ne sont pas exactes et qu'il doit y avoir quelque chose qui prime sur le turbo. Il se peut aussi que dès que tu OC au delà d'une certaine valeur l'OC prime sur le turbo qui se coupe.
Dans tous les cas, je t'invite à aller sur le sujet officiel des skylake ou tout autre CPU intel avec du Turbo pour comprendre comment cela fonctionne et expliquer pourquoi chez toi le turbo ne fonctionne pas comme il est conçu. Puis accessoirement comprendre pourquoi ta carte mère déconne en n'affichant pas correctement (en grisant) le turbo qui est inactif.
BANNI de HFR
n°2446678
mioutout
Posté le 07-10-2016 à 18:20:00  profilanswer
Alors, j'ai essayé de désactiver le turbo mode mais si je fais ça, mon PC ne boot plus. En le remettant, il boot, mais avec une tension de 1.42V :(.
n°2446679
Posté le 07-10-2016 à 18:25:42  answer
OK
Reprenons!
Clear CMOS pour revenir a defaut dans le bios.
Passe en mode manuel pour le vcore, sans rien toucher d'autre et fixe le vcore a 1.3.
Boot et occt pour voir si ca te mets 1.4v a nouveau.
Il se peut que si tu desactives le turbo, qui rajoute de la tension au CPU, meme au boot ca passe pas, car le vcore sans turbo est trop bas.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2016 à 18:27:56
n°2446750
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 15:50:36  profilanswer
Avant tout, merci dave3810 de venir à mon secours.
Je viens d'effectuer un clear CMOS en touchant les 2 pins sur la carte mère, comme indiqué dans son manuel. Pour info, il semblerait que la valeur de base soit 1.328 V. J'ai donc mis en manuel juste ce paramètre et j'ai rentré : 1.300 V.
J'ai ensuite fait F10 pour sauvegarder et quitter. Pas de crash, rien, tout semble OK. J'ai donc lancé OCCT et voici un screen :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_370803occt.png
La tension oscille entre 1.30 V et 1.40 V en idle.
PS : Je viens de remarquer "qu'officiellement" mes RAM ne sont pas compatibles avec ma carte mère ... :( . Voici mes RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00201575.html et voici la liste compatible avec ma carte mère : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 160829.pdf . Est-ce grave et éventuellement lié à mes problèmes ?
Merci d'avance. :)
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 17:02:57
n°2446755
Posté le 08-10-2016 à 17:35:38  answer
Ok.
Le cpu est a 4ghz meme en idle, il ne varie/oscille pas en frequence selon la charge? Tu peux utiliser cpu-z aussi pour lire les frequences et le vcore pour etre sur.
Tu es sur que dans la gestion de l'alimentation de windows, dans les options avancees, onglet vitesse cpu, tu as genre 50% pour la vitesse mini du cpu?
Bon ben moi je dirais maintenant de regler dans le bios un multi fixe 40X.
AI OVERCLOCK en manual ou XMP.
MEM SPEED celle de ta ram et regles les timing ram/tension selon les spec base ou utilse le XMP.
BCL CLK a 100mhz.
Tu regles CPU CORE RATIO sur SYNC ALL CORES et tu mets 40X.
LLC sur 5 comme tu avais deja regle.
CPU/CACHE VOLT en maunal et toujours vcore a 1.3v.
Tu reboot, en laissant tout le reste en auto comme c'etait apres le clear CMOS.
A nouveau tu regardes le vcore et la frequence en idle/full .
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 17:47:16
n°2446756
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 17:48:15  profilanswer
Alors, mon mode d'alimentation Windows était sur performance élevée, c'est pour cela qu'il était toujours à 4.0 GHz. Je viens de modifier en "Utilisation normale (recommandé)" et maintenant il oscille entre 800 MHz environ et 4000 MHz.
Idem pour la tension qui varie entre 0.8 et 1.40 V.
J'effectue de suite les modifications proposées dans le BIOS et je reviens vers vous dans 5 - 10 minutes (j'éditerai ce message).
Encore merci !
PS : Ne connaissant pas les tensions de base de mes barrettes de RAM (non indiqués non plus sur le site officiel), je vais utiliser le mode XMP.
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 17:50:28
n°2446757
Posté le 08-10-2016 à 17:59:31  answer
Encore merci !
CL 14-14-14-34@1.35Volt
n°2446758
mioutout
Posté le 08-10-2016 à 18:10:56  profilanswer
D'accord donc en mode XMP elles sont bien en 1.35V.
Après avoir effectué exactement les modifications demandées, le PC n'a pas voulu boot. Je l'ai donc redémarré et j'ai reçu un message overcloking failed. Etant pratiquement certain que le souci venait des RAM, j'ai juste descendu la fréquence manuellement à 2800 MHz (au lieu de 3200 MHz) et l'ordinateur a bien voulu boot.
La fréquence et la tension oscille toujours. Pour la tension, c'est entre 0.83 et 1.37 V comme avant.
Voici quelques photos que j'ai pris une fois dans le bios :
http://prnt.sc/crdbr4 (cette fenêtre est apparue lors du passage en XMP, j'ai choisi "Non" pour info.)
http://prnt.sc/crdc05
http://prnt.sc/crdc71
http://prnt.sc/crdcdg
http://prnt.sc/crdciq
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 18:16:44
n°2446759
Posté le 08-10-2016 à 18:18:14  answer
Ok.
Bon essaies de jouer avec la LLC, genre mettre 6/7 au lieu de 5 et voir si ton vcore descend/monte, meme chose avec 3/4, tout en gardant 1.3v pour le vcore.
Sinon je vois pas pourquoi il ajoute 0.7v de base sur 1.3 en manuel?
Edit: Sinon comme ils t'ont deja dit, tu vires le TURBO, tu vas dans ADVANCED/CPU CONFIG/CPU POWER MANAG et tu disable le turbo en gardant les meme parametres que precedament.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2016 à 18:32:24
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600KUnderclocking I7 4790K
Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3AIO H100i : Réguler la pompe en tension
OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gamingMon premier overclocking : 6700k sur Z170-A
Ventirad 6700k silencio 550Temperature yoyo load charge i7 6700k
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbon
Plus de sujets relatifs à : Tension très élevée i7-6700K
