| (23/06/2025) Problème Température I5 14600KF | (05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus |
| (27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone | (06/08/2024) Votre avis de mettre mon UC dans un caisson |
| (28/07/2024) température de mon CPU/GPU | (05/09/2024) Undervolt i7 14700k |
| (21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 | (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF |
| (09/07/2024) [n00b] Modification des limites de température du CPU | (08/01/2025) i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux |
| (10/03/2024) Avis sur mon premier montage watercooling custom | (23/02/2024) Problème de température i7 14700KF |
| (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 | (20/02/2024) avis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svp |
| (06/01/2024) Un petit avis | (11/01/2024) Aucun changement température étant passé sur watercooling custom |
| (02/01/2024) Avis sur ce ventirad sans doute bas de gamme | (14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ? |
| (06/12/2023) temperature 12600k normale? | (16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température |
| (13/08/2024) Avis pour watercooling Lian Li PC-O11 Dynamic XL | (18/04/2024) Température tuyaux AIO |
| (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k | (15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? |
| (19/05/2023) WC pour I7 13700k | (24/05/2023) [AVIS] 1er Watercooling (en plusieurs étapes) |
| (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz | (18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp |
| (27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (03/01/2026) Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty |
| (08/03/2023) sugestion oc i7 7700k | (27/02/2023) Avis et conseils pour une maximus XII Extreme |
| (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace | (23/09/2023) Comment diminuer la temperature d'un 13900k ? |
| (10/02/2023) Température CPU sur un OC de base | (12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) |
| (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit | (21/01/2023) Avis Alphacool Eisbaer Aurora 420 |
| (09/12/2022) avis watercooling custom dans un corsair 680x | (26/11/2022) vieux watercooling sur AM5 : votre avis |
| (16/01/2023) [AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal? | (14/11/2022) pic température CPU |
| (01/11/2022) "Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress test | (19/12/2022) Tempèrature LDR trop haute |
| (25/07/2022) Paramètres et température 5900x - PBO Limits | (22/06/2022) I7 9700k optimisation |
| (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling | (13/06/2022) [AVIS] First loop dans ma vie |
| (13/03/2022) Surchauffe i7 6700k | (06/03/2022) Écran LCD pour sonde température barrow |
| (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide | (27/02/2022) Pics température i9-9900k anormal ? |
| (07/02/2022) Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt... | (05/01/2022) Undervolt I7 9700K |
| (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads | (30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K |
| (26/09/2021) Avis Aircooling | (20/09/2021) Avis système de refroidissement |
| (23/09/2021) Gestion ventilos boitier par température GPU | (21/08/2021) Sonde de température |
| (23/07/2021) Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X | (29/07/2021) problème température liquide Corsair icue H150i Elite |
| (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé | (21/05/2021) affichage température sur le bureau |
| (21/04/2021) Sonde température liquide | (21/03/2021) Demande avis achat matériel watercooling custom |
| (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF | (06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K |
| (05/03/2021) Avis sur les distroplate | (04/03/2021) Avis chauffe alimentation |
| (01/02/2021) [Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
| (17/01/2021) I7 9700k chauffe | (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K |
| (16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés | (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! |
| (17/11/2020) Avec quoi tester une température ? | (09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 |
| (14/12/2020) Problème température trop élevée | (06/11/2020) Demande oc vos avis |
| (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (07/10/2020) Besoin d'avis !!!! [Résolu/Supression]. |
| (26/09/2020) AVIS VENTILATION IN WIN 216 | (23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT |
| (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... | (21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser |
| (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? | (02/09/2020) oc 3700x votre avis de pro |
| (06/09/2020) Température inwin 305 | (05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? |
| (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE | (14/08/2020) Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3 |
| (21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO | (10/12/2020) Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim |
| (12/09/2022) Corsair h60 température élevée | (28/10/2020) Overclock Ryzen 3700x ( Avis ) |
| (22/06/2020) Throttlestop i7 9750h | (23/06/2020) temperature watercooling |
| (05/06/2020) Quelle est la température maximale acceptable de vos composants ? | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
| (09/09/2020) [projet] "mon premier watercooling" by Superip [news] reportage photo | (27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 |
| (23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4 | (12/05/2020) Température GPU |
| (12/05/2020) Température processeur résolution | (09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes? |
| (28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (05/05/2020) Température kraken x52? |
| (09/05/2020) besoin d'avis sur une boucle | (05/05/2020) Marque Arctic, avis ? |
| (01/02/2025) température processeur plus affiché | (28/04/2020) [AVIS] Panneau sur-mesure : diffusion LED via plexi. frost |
| (28/04/2020) Température 8086k ? | (28/04/2020) Température i7 3930k |
| (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide | (24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k |
| (24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450 | (21/04/2020) Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ? |
| (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! | (30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? |
| (16/04/2020) Température Ryzen 5 3600 | (24/04/2020) Température Ryzen 5 3600 |
| (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
| (11/04/2020) Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut | (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k |
| (18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? | (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? |
| (10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement | (07/04/2020) Temperature ? |
| (30/03/2020) Overclock I7-9700K | (19/03/2020) Température / Bruit / Utilisation |
| (12/03/2020) Problème OC i7-7820X | (19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée |
| (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? | (05/02/2020) RGB comme alarme température |
| (01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K | (10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k |
| (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H | (07/01/2020) Avis CPU! |
| (02/01/2020) 3900x 1,45 vcore stock temperature et oc | (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie |
| (21/12/2019) Température Eau Water | (14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro |
| (19/11/2019) avis site watercooling | (12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E |
| (28/11/2019) Température CPU convenable ? | (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k |
| (09/10/2019) Température élevée 9700k | (20/12/2019) avis 3770k |
| (07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat | (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v |
| (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken | (07/09/2019) avis sur overclocking |
| (06/09/2019) Undervolt I7 3630QM | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
| (02/09/2019) Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299 | (22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x |
| (03/09/2019) [WATERCOOLING] Demande d'avis | (10/08/2019) Avis sur watercooling aio 120. |
| (24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
| (09/08/2019) Des avis sur la gamme Corsair Hydro X ? | (12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT |
| (22/07/2019) [OC]I7 7700k | (17/06/2019) [ demande d’avis ] rad PE vs PE classic |
| (12/01/2020) [Avis] Optimisation airflow sur Boitier Be quiet 601 | (21/05/2019) H115i PLATINUM Température ? |
| (16/05/2019) Undervolting i7 8750h | (09/05/2019) Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe |
| (01/10/2019) Avis sur montage rigide | (22/05/2019) Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11 |
| (25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? | (15/04/2019) conseil quel débitmetre et sonde de température |
| (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température | (11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery |
| (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? | (11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) |
| (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz | (06/03/2019) Question température watercooling |
| (05/03/2019) Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
| (21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300 | (31/10/2020) Température normale ryzen 5 2600 ? |
| (20/02/2019) Problème de température Fx 8350 | (08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition |
| (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero | (27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) |
| (25/01/2019) avis température i9 7940x watercooling | (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" |
| (19/01/2019) avis montage pc avec eclairage rgb | (06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu |
| (10/02/2019) Température GPU et vitesse du ventilo | (19/01/2019) changement temperature soudaine package cpu |
| (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K | (10/01/2019) Antec Mercury M120 RGB avis ? |
| (04/01/2019) avis sur waterblock | (28/12/2018) Avis changement boitier pour WC |
| (28/12/2018) Température extrême apres Décapsulage... | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
| (16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k | (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP |
| (09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
| (26/11/2018) [Aide/Avis] Temp Ryzen 2700X & WC full barrow | (13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling |
| (22/11/2018) Watercooling: avis | (24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 |
| (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total | (26/01/2019) OC i7 3770k |
| (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ | (09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k |
| (02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu) | (16/09/2018) Avis ventilateur 120mm sur rad monsta |
| (20/09/2018) Avis 1ère boucle et système de vanne de vidange | (01/10/2018) OC 4790k, température très chaude |
| (26/08/2018) Avis 1er watercooling | (25/08/2018) Delid i7-8700K |
| (29/08/2018) i7 870 | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
| (09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k | (30/07/2018) Avis boîtier watercooling |
| (21/07/2018) Question de température | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
| (16/07/2018) Problème pic i7 6700k? | (26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max |
| (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! | (13/07/2018) Avis lepa aquachanger 120 vs cooler master seidon 120v v2 |
| (22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video | (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq |
| (28/05/2018) Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTX | (27/05/2018) Montage Carte graphique à la vertical besoins d'avis. |
| (10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (26/05/2018) retour temperature eau et led reservoir. |
| (27/05/2018) Suivi/Avis OC 3570k + Msi z77a-g43 | (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? |
| (20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
| (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) | (05/05/2018) Probléme température watercooling |
| (09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t | (14/05/2018) Senseur de temperature et controle en pwn des ventilos |
| (03/05/2018) Overclocker i7 5820k | (01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz |
| (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) | (07/05/2018) [Avis]futur watercooling |
| (29/07/2019) OC d'un i7 870 | (01/05/2018) Undervolt 8700K et optimisation de la température |
| (17/07/2023) Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze Flex | (24/04/2018) avis watercooling |
| (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost | (04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help |
| (18/04/2018) Overclock i5-8600k avis | (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? |
| (10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI |
| (15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (30/03/2018) température cpu vs gpu |
| (26/03/2018) Water custom i7 8700k | (01/04/2018) avis WC |
| (21/03/2018) [Résolu]Avis remplacement ventilo gigabyte 970 Windforce 3X | (10/04/2018) [AVIS] Corsair ML120, Silverstone AP121-L, Thermaltake 12 ring |
| (06/03/2018) Besoin d'avis avant commande | (28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k |
| (28/02/2018) Pacific RL360 Température haute.. | (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu |
| (10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII |
| (06/02/2018) Avis OC MSI GtX 1070 8g | (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K |
| (10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt | (14/01/2018) Temperature Wattercooling |
| (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k | (04/01/2018) i7 6700 non K |
| (03/01/2018) refroidissement i7 7820x | (29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k |
| (25/12/2017) Pb oc i7 2600k | (09/12/2017) I7 2600k votre avis |
| (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? | (27/11/2017) Avis Config OC WC Ryzen 1800X |
| (28/11/2017) Avis sur un watercooling | (21/11/2017) Aide - i5-6600k temperature au repos |
| (10/11/2017) Avis pour évolution ancien watercooling | (01/12/2017) Avis/conseils pour watercooling cpu |
| (31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 | (17/10/2017) oc 380x des avis |
| (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 | (04/11/2017) [Avis] Clocking 7800x |
| (13/10/2017) Avis : Custom AIO ? | (29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? |
| (13/10/2017) Intérêt a un SLI 1050Ti + 950 GTX ? | (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K |
| (20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K | (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM |
| (27/09/2017) Avis OC GTX1060 | (25/09/2017) Conseils et avis pour premier hard tubing |
| (06/09/2017) Oc avis aux expert | (01/09/2017) Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| (07/09/2017) Wc VEGA 56 et i7700k | (17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti |
| (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 | (01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! |
| (25/08/2017) Overclock i7-6700 | (05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz |
| (20/08/2017) [AVIS] Overclock plus possible | (06/08/2017) OC i7 5960x |
| (05/08/2017) Avis Watercooling | (14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K |
| (22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS | (22/07/2017) avis et conseil sur water |
| (07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k | (15/07/2017) Watercooling cpu température variable |
| (13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl | (09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K |
| (24/07/2017) Température CPU élevé ? watercooling custom EK | (27/06/2017) finalisation OC gtx 1080 vos avis et mes doutes |
| (26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( | (23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula |
| (14/06/2017) Besoin de vos avis [Temp OC 7700k] | (16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K |
| (12/06/2017) Avis sur un futur AIO sur boitier nzxt. | (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! |
| (18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz | (13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ |
| (01/06/2017) Avis montage WC | (30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 |
| (20/02/2018) WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange | (17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo |
| (15/05/2017) Avis boucle watercooling | (11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7 |
| (28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 | (02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! |
| (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop | (14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage |
| (14/03/2017) avis , conseil, wc cpu gpu | (12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k |
| (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE | (05/03/2017) Overclocking i7 5930K |
| (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K | (06/03/2017) aide oc i7 6800k |
| (02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k | (02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87 |
| (03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ???? | (05/04/2017) Gpu monter verticalement .. AVIS |
| (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt | (16/02/2017) aide et avis overclocking GPU et CPU |
| (19/02/2017) Besoin d'avis watercooling Corsair 900D URGENT SVP | (12/02/2017) Overclocking I7 6820HK |
| (10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 | (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k |
| (20/11/2017) Avis Bequiet Silent Loop | (09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto |
| (08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz | (01/02/2017) Température GTX 980Ti HOF |
| (28/01/2017) Avis sur le ek kit s120 et Phobya pure performance 280 | (26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable] |
| (25/01/2017) [RECH/AVIS] Ecran intégré au boitier | (20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k |
| (18/01/2017) avis modification boitier pour aeration | (16/03/2019) Avis sur Oc I5 3570k validation |
| (02/03/2017) Overclock I7 3770K | (16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000 |
| (27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? | (11/07/2017) Delid i7-7700K |
| (08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc | (13/01/2017) overclocker i7 5820k |
| (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? | (23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) |
| (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 | (29/12/2016) Oc i7 920 carte mere |
| (12/05/2017) Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ? | (16/12/2016) Problème température I7-6700k stock |
| (14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver | (10/12/2016) Avis OC R9 380 OC Gigabyte |
| (10/12/2016) Besoin d'avis pour choisir Kit de watercooling | (09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K |
| (30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k | (20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K |
| (21/11/2016) Température core i5 4690k | (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? |
| (10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge | (17/11/2016) [Avis] Config WC custom |
| (06/11/2016) Température élevée | (11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 |
| (03/11/2016) Problème tempèrature CG SLI | (31/10/2016) Température |
| (06/11/2016) Augmentation générale température après nettoyage | (24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. |
| (24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une | (19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming |
| (21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? | (13/10/2016) OC I7 2600 |
| (22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K | (07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K |
| (08/10/2016) Underclocking I7 4790K | (22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 |
| (03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz | (27/09/2016) Avis pour premier WC |
| (15/09/2016) AVIS OC i5 2500k | (14/09/2016) Conseils pour réglage ASUS AI SUITE 3 / pb température |
| (27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming | (28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k |
| (06/09/2016) Optimisation Voltages CPU pour abaisser la température | (26/08/2016) Température 3770k |
| (23/08/2016) Température I7 6700K | (11/10/2016) Température MSI GTX 1070 AERO OC |
| (15/08/2016) OC I7 2700K | (09/08/2016) température i7-6700K |
| (09/08/2016) Overclock i7-6700k | (27/07/2016) OC i7 6700k |
| (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k | (23/07/2016) Temperature I7 5930K |
| (15/07/2016) avis oc 4790k | (02/08/2016) Problème température CPU OC sous water |
| (18/07/2016) OC i7 2700k | (09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ? |
| (04/07/2016) température de mon proc? | (04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :) |
| (03/07/2016) Température I7 6700K O/C | (03/07/2016) Overclocker i7-5820k |
| (27/06/2016) Avis : Corsair H110i GT utile ? | (09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s |
| (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K | (06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k |
| (20/06/2016) Température watercooling CPU | (07/07/2016) Température WC |
| (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus | (14/06/2016) Avis tuyaux+liquide UV CLEAR |
| (16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5 | (09/06/2016) Avis intégration WC dans le Phanteks Enthoo Luxe |
| (05/10/2016) Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage | (16/07/2016) [Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseils |
| (31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti | (28/05/2016) [AVIS] OC WATERCOOLING E5-1680V3 |
| (13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz) | (20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k |
| (17/05/2016) Température de folie sur x4 860k! | (25/05/2016) Avis refroidissement |
| (05/09/2017) [Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL | (06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( |
| (09/05/2016) Skylake i7 6700K delid | (20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? |
| (04/05/2016) Overclocking I7 970 | (27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc |
| (20/04/2016) Encore un premier WC. Avis et compatibilité sélection ? | (24/04/2016) [AVIS] Besoin d'aide pour watercooling complet |
| (23/04/2016) Avis water avant nouveau mod | (26/04/2016) (Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne- |
| (05/04/2016) a effacer | (03/04/2016) température "bizarres" benchmark |
| (26/03/2016) Température maximale pour nvidia 780. | (03/04/2016) aide oc i7 3960x |
| (22/03/2018) Overclock i7-3770 | (21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t |
| (12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!] | (05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC |
| (18/03/2016) problème température i5 3570k + P8Z77-V LK | (27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45 |
| (29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ? | (23/02/2016) [avis] Roxxor, bon proco, standard ou mauvais proco (3930k) |
| (23/02/2016) température amd fx 8150 | (06/03/2016) Problème température i5 NH-D14 |
| (20/02/2016) Avis pour un futur premier pas watercooling CPU | (16/02/2016) OC i7 4770k |
| (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc | (14/02/2016) Avis OC FX 8320E |
| (25/12/2019) Watercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke) | (01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45 |
| (29/01/2016) Avis Overclocking | (17/10/2016) Besoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz |
| (23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz | |
