3857 connectés
  CPU
  Avis OC FX 8320E
Avis OC FX 8320E
n°2425775
ltdylan
Posté le 11-02-2016 à 15:01:46  profilanswer
Hello
Je me suis fais une nouvelle config et n'ait jamais OC un CPU/GPU. La voici :
- FX 8320E (3.2Ghz sans turbo)
- Gigabytes R9 380 OC 2Go GDDR5
- Ventirad BeQuiet Pure Rock (+ pâte thermique BeQuiet en remplacement de celle près-appliquée)
- Boitier Zalman Z11 Plus HF1
- Alim Cooler Master 650W
J'aurais aimé OC le CPU. L'amené à 4Ghz (voir 4.2Ghz ?) avec turbo désactivé, est ce raisonnable à votre avis, d'un point de vue conso et surtout, refroidissement malgré le gros rad et le boitier bien ventilé ?
Merci.
Message édité par ltdylan le 11-02-2016 à 18:43:50
n°2425776
ltdylan
Posté le 11-02-2016 à 15:04:29  profilanswer
Je précise, ma CM est une ASRock 970 Extreme3 R2.0 :)
n°2426126
ltdylan
Posté le 14-02-2016 à 19:56:02  profilanswer
Je suis en train de faire l'OC, et le test de stabilité avec OCCT.
Un truc m'interpelle : Au début de l'OC à 3.4Ghz, l'utilisation des cores se faisait à 100%. Maintenant à 4Ghz, l'utilisation se fait à 98/99% (rarement à 100%). Quel peut être la cause de ça svp ? Car à part ça tout est bon ...
n°2426148
yoyo0601
Posté le 14-02-2016 à 22:56:06  profilanswer
Salut Itdylan, je rigole un peu lisant ton post mais sais-tu que le mode turbo n est qu un vulgaire oc d origine?
En bref avec le mode turbo, soit oc d origine, d activé ton cpu passe automatiquement de 3.2 a 4ghz, donc ce que tu essais de faire c est stupide dans le sens ou c est totalement prévu pour :D donc c est normal que sa se passe bien.
Essais de fixer le vcore manuellement et de desactiver les economies d energies, je garde le cool and quiet pour éviter de chauffer l appart' continuellement.
Démarres a 4ghz soit 20*200 avec le vcore max que te donne cpuZ lorsques tu es en full tout stock apres un bon clearcmos , ensuites apres un bon test occt ou autre comme intelliburntest ou encore avec l overdrive d amd, si sa passe tu montes de 0.5 le ratio et de que sa crash tu pousses le vcore d un petit palier et tu re tests, c est un peu long mais c est le seul moyen de pousser au max sa machine tout en restant stable avec des temperatures correctes.
Bon courage :ange:
n°2426152
ltdylan
Posté le 14-02-2016 à 23:04:36  profilanswer
Merci du conseil je check ca demain ^^ Par contre je vois pas le VCore max dans CPUz ou OCCT :/
Message édité par ltdylan le 14-02-2016 à 23:15:34
  CPU
  Avis OC FX 8320E
Oc msi gtx 980Probleme OC Fx 8350, alim??
OC Q9650 P45OC de ma 980 MSI
OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45OC C2D E7300
Avis OverclockingBesoin d'avis sur mes valeurs. I5 4690K, Asus Z97A, 4.3Ghz
Aide pour OC un I5 4670k ;)
Plus de sujets relatifs à : Avis OC FX 8320E
