(23/11/2024) comment overclocker un CPU | (05/09/2024) Undervolt i7 14700k |
(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860 | (13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF |
(11/05/2024) Apprenti overclocker | (27/02/2024) h100X ELITE avec commander core xt |
(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF | (08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870 |
(01/02/2024) Overclock Athlon 7550 dual core | (02/01/2024) Comment Overclocker la ram sur cette mobo asRock ? |
(10/12/2023) devrais je overclocker le cpu selon vous ? | (21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k |
(28/11/2023) [resolu]RTX 4090 Alphacool Core elle a chaud ! | (11/07/2023) Core performance Boost 87 degrés!! rtx 3060TI 83 degrés en jeu |
(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ? | (31/05/2023) Amélioration pour outil Vidéo, overclocker ou non ? |
(19/05/2023) WC pour I7 13700k | (08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz |
(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp | (30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T |
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K | (09/05/2023) Overclocking AMD RYZEN Threadripper 2920X - 12 Core |
(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k | (18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace |
(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF) | (03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit |
(27/10/2022) Core i910980xe/x299/Turbo Boost/fréquences ? | (09/10/2022) aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8 |
(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K | (22/06/2022) I7 9700k optimisation |
(19/05/2022) Comment overclocker sous Linux | (17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling |
(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k | (05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide |
(05/01/2022) Undervolt I7 9700K | (16/12/2021) Comment overclocker Ballistix DDR4 3200Mhz à 3600MHz |
(03/11/2021) Overclocker ryzen 7 2700 | (26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads |
(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K | (13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé |
(15/03/2021) [résolu] Asus UX391U + Razer Core X egpu + 1070 GTX : need help ! | (22/03/2021) Températures normales i7 10700KF |
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K | (29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7 |
(17/01/2021) I7 9700k chauffe | (15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K |
(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés | (03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help ! |
(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670 | (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios |
(24/09/2020) Overclocker Gskill trident Z Royal 4800mhz | (20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup... |
(17/09/2020) Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ? | (16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k? |
(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ? | (21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO | (16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS |
(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h | (02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support |
(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95 | (21/05/2020) AMD A6 5400K probleme 1 core |
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant | (29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55 |
(28/04/2020) Température i7 3930k | (05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide |
(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k | (23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce ! |
(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ? | (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS |
(11/04/2020) Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5 | (14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe |
(04/04/2020) cpu cache ratio ? pour quoi faire ? | (05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k |
(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis? | (05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ? |
(30/03/2020) Overclock I7-9700K | (12/03/2020) Problème OC i7-7820X |
(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée | (02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ? |
(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K | (15/01/2020) Overclock 1080 Ti limité par la tension du core |
(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k | (10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H |
(04/01/2020) Thermaltake core v21 fan setup | (16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie |
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro | (29/11/2019) Overclocker une GV-N670OC-2GD |
(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E | (29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k |
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken |
(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM | (08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43 |
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ? | (31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d |
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT | (22/07/2019) [OC]I7 7700k |
(14/09/2019) [WorkBlog] PhenX2 By Gandalf ( Core P90) & DarkPhenx ( core P5 ) | (16/05/2019) Undervolting i7 8750h |
(31/05/2019) Overclocker pour perf graphiques | (29/08/2019) Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc |
(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ? | (11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température |
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery | (20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé? |
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions) | (08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz |
(05/03/2019) Overclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ? | (17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL |
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition | (08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero |
(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE) | (21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10" |
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu | (13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K |
(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC | (28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation ! |
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k | (11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP |
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls | (06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp |
(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95 | (31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total |
(26/01/2019) OC i7 3770k | (15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ |
(05/10/2018) [Workblog] Core P3 | (23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling |
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? | (25/08/2018) Delid i7-8700K |
(29/08/2018) i7 870 | (22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55 |
(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k | (16/07/2018) Problème OC i7 8700k |
(16/07/2018) Problème pic i7 6700k? | (01/07/2018) overclocking core i3 7350k |
(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max | (01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal ! |
(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video | (13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq |
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k | (23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ? |
(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k | (15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ? |
(30/06/2018) overclocker Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650 sur Asus P5Q | (09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer) |
(07/05/2018) Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370 | (27/05/2018) [Workblog] Idées de mod pour un Core P3 |
(14/02/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t | (03/05/2018) Overclocker i7 5820k |
(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz | (01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k ) |
(29/07/2019) OC d'un i7 870 | (16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost |
(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help | (14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ??? |
(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME | (12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI |
(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go | (26/03/2018) Water custom i7 8700k |
(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k | (16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu |
(16/02/2018) Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe? | (15/02/2018) Core à 75 degrés : grave ou pas ? |
(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k | (01/03/2018) Je voudrais OC mais je suis totalement perdu... |
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII | (28/01/2018) Températures CPU i7-7700K |
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt | (13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k |
(04/01/2018) i7 6700 non K | (03/01/2018) refroidissement i7 7820x |
(29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k | (25/12/2017) Pb oc i7 2600k |
(22/01/2018) aid pour overclock svp AAMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5 GHz | (22/12/2017) OC 4770K mais ecran noir quand stress CPU |
(09/12/2017) I7 2600k votre avis | (03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ? |
(28/11/2017) "Overclocker" un 6500 | (02/12/2017) Overclocker un i5 3570K |
(16/11/2017) Thermaltake core p3 white édition ABCD | (09/01/2018) [Résolu] Coupure PC en mode Vcore Adaptative by core usage. |
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3 | (06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5 |
(29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k? | (19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K |
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K | (01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM |
(22/09/2017) Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16? | (02/09/2017) Overclock core 2 duo |
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti | (02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 |
(01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !! | (25/08/2017) Overclock i7-6700 |
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz | (06/08/2017) OC i7 5960x |
(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K | (07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k |
(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl | (12/07/2017) Besoin d'aide pour overclocker un i5 6400. |
(09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K | (26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :( |
(23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula | (22/06/2017) Riser de qualité pour Core P5 |
(16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K | (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! |
(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz | (13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ |
(30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23 | (24/05/2017) Fixation Res. Plexi 60mm dans core P5 |
(19/05/2017) amd fx 8300 heigt core quelle ventirad choisir? | (17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo |
(15/05/2017) core #0 2 4 6 11567MHz? | (11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7 |
(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950 | (20/05/2017) Overclocker Q6600 sur MCP73VT-pm |
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ! | (10/04/2017) i7 4790K chauffe trop |
(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage | (12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k |
(05/03/2017) fréquence core speed cpu z différente du bios | (10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE |
(05/03/2017) Overclocking i7 5930K | (06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K |
(06/03/2017) aide oc i7 6800k | (28/02/2017) Aide pour overclocker l'i3-6100 sur la Z170A tomahawk ac |
(02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k | (02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87 |
(03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ???? | (23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt |
(05/12/2017) Présentation P5 core watercooling | (12/02/2017) Overclocking I7 6820HK |
(10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71 | (08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k |
(09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto | (06/02/2017) Aide config WC EKWB complète sur Core P5 |
(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz | (09/02/2017) Overclocker carte mere MSI 970 gaming |
(01/02/2017) Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ? | (26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable] |
(23/01/2017) Conseille Moding core X71 matériel adéquat ? | (20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k |
(02/03/2017) Overclock I7 3770K | (16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000 |
(27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ? | (11/07/2017) Delid i7-7700K |
(19/01/2017) Aide pour overclocker | (08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc |
(13/01/2017) overclocker i7 5820k | (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? |
(09/01/2017) Overclocker i5 | (11/01/2017) OC Core 2 Quad Q9550 sur ASUS P5Q-E |
(23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) | (03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3 |
(29/12/2016) Oc i7 920 carte mere | (16/12/2016) Problème température I7-6700k stock |
(14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver | (09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K |
(22/01/2017) (WorkBlog) Core X9 | (20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K |
(21/11/2016) Température core i5 4690k | (21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? |
(10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge | (07/11/2016) Overclocker ram DDR3 sur EVGA X58 SLI |
(11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71 | (24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. |
(24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une | (19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming |
(21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? | (17/10/2016) Choix carte mere pour un 4770k. |
(13/10/2016) OC I7 2600 | (22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K |
(07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K | (08/10/2016) Underclocking I7 4790K |
(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 | (04/10/2016) Proc 4690K Comment l'overclocker ? |
(30/09/2016) [Workblog] White/Orange Core P5 | (27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming |
(29/08/2016) Difficultés à overclocker une GTX 1080 Amp! Extreme | (28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k |
(23/08/2016) Température I7 6700K | (15/08/2016) OC I7 2700K |
(09/08/2016) température i7-6700K | (09/08/2016) Overclock i7-6700k |
(27/07/2016) OC i7 6700k | (04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k |
(23/07/2016) Temperature I7 5930K | (03/08/2016) Double Tt Core X5 : Une seule tour pour les dominer tous |
(18/07/2016) OC i7 2700k | (09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ? |
(08/07/2016) Problème de mémoire après decpsulage 4770K | (04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :) |
(03/07/2016) Température I7 6700K O/C | (03/07/2016) Overclocker i7-5820k |
(09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s | (24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K |
(06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k | (06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus |
(16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5 | (01/06/2016) Est ce que j'ai besoin d'overclocker ?(+gaspillage argent) |
(31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti | (01/06/2016) Que Vaut un core I5 overclocké actuellement ? |
(26/05/2016) overclocker | (23/05/2016) Overclocker un Pentium G3420 ? |
(13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz) | (20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k |
(06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :( | (09/05/2016) Skylake i7 6700K delid |
(20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ? | (04/05/2016) Overclocking I7 970 |
(27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc | (21/04/2016) Core Clock GPU ne dépasse plus un certain seuil |
(05/04/2016) a effacer | (30/03/2016) COnseil pr OC core I3 2100 |
(06/04/2016) je peux overclocker mon fx 8350 !! | (03/04/2016) aide oc i7 3960x |
(22/03/2018) Overclock i7-3770 | (21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t |
(12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!] | (12/03/2016) Core X9 |
(05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC | (06/03/2016) EVGA P55 FTW problème vcore |
(27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45 | (29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ? |
(16/02/2016) OC i7 4770k | (19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc |
(09/02/2016) [Overclock] Intel Core I5 3570K Besoin d'aide. | (30/01/2016) UX305 asus problème de INTEL core M turbo boost |
(01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45 | (03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ? |
(24/01/2016) Configuration i7 5820k | (18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K |
(20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC) | (16/01/2016) Avis Core i5-5675C |
(11/12/2017) Overclocker mon bon vieux i5 750 ? | (06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI) |
(23/12/2015) température i7 4790k OC | (28/12/2015) comment changer le cpu core voltage dans le bios? |
(22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A | (09/03/2016) Intel Core i5 2500K, ca chauffe dur |
(13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence. | (17/12/2015) overclocker amd fx 8350 |
(13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K | (27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming |
(14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k | (15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz |
(24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore | (01/12/2015) Faudrais t il overclocker? |
(21/11/2015) Overclocker une carte graphique Nvidia GTX 670MX 3GB | (12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K |
(11/12/2015) [Workblog] Core x9 Skylake inside | (18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME |
(05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température | (18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015) |
(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] | (29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k |
(06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x??? | (23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours |
(02/09/2015) Limitation de l'overclocking auto en le conservant? (asus/4770k) | (14/09/2015) 4770k Vcore haut (1.23v) pour à peine 4.1Ghz |
(01/09/2015) OC Intel Core i5 6600k SKYLAKE | (21/08/2015) Aide pour overclocker |
(20/08/2015) Conseils AIO Prodigy M + 4770k | (19/08/2015) i7 4790K stock chauffe |
(16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ? | (06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K |
(30/07/2015) Défaut i7 4790K? | (27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
(05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 | (26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920 |
(22/07/2015) Overclock i7 4790K | (08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti |
(13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780 | (08/07/2015) overclock core 2 quad q9300 |
(21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k | (18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k |
(13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE] | (17/08/2015) Avis oc i7 3770k |
(13/06/2015) Quelles pâtes thermiques et colle silicone ? (Décapsulage 4770K) | (31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT) |
(24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920 | (24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366 |
(19/05/2015) I7-4790K en WC first time. | (19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom |
(02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC | (28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !! |
(17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5 | (24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K |
(17/04/2015) OC un i7 2600K | (21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC |
(01/05/2015) OC i7 3770K impossible | (29/03/2015) Overclocking Intel Core i5 |
(05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core | (28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ? |
(21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême | (11/03/2015) SOS oc 4770k temps à 100° |
(06/11/2016) [mod] mod Thermaltake core V21 | (09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ---- |
(01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K | (25/02/2015) 70° en full pour un quad core Q9650? |
(25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920 | (24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity |
(20/02/2015) Comment overclocker mon Processeur Intel i5 33570K | (16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz |
(20/02/2015) Comment overclocker mon Processeur Intel Pentium P6000 1.86 Ghz | (15/02/2015) VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45 |
(31/03/2015) OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide ! | (24/02/2015) Overclocker à 4 GHZ i5 2500 k |
(06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz | (04/02/2015) Overclocker RAM |
(17/01/2015) Reglages i7 4790K | (10/02/2015) Température i7 4790k |
(15/01/2015) [OC] i7 4930K Asus P9X79WS | (15/01/2015) [Overclocker]Intel Core 2 Quad Q9505 ? |
(15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920 | (11/01/2015) Horloge du core (et autres) variable sur gtx 980 |
(08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu] | (08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz |
(04/01/2015) OC i7 4930k + x79 deluxe | (30/12/2014) Quelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ? |
(29/12/2014) overclock de cette config possible ? intel core i5 | (06/01/2015) i7-4790k petite question |
(27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34 | (23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz |
(22/12/2014) Température élevée i7 4790k | (12/12/2014) Overclocker avec une carte mere Asus P8H61? |
(11/08/2016) Ventirad pour I7 5820K | (14/12/2014) Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950 |
(05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température | (21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v |
(27/12/2014) Problème Variation Vcore i7 4790k | (28/11/2014) HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X |
(16/11/2014) i7 5820 K à 4.5 Ghz | (03/01/2015) Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K |
(11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A | (10/11/2014) I7 870 à overclock |
(10/11/2014) [RESOLU] | (08/05/2016) OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte |
(30/10/2014) OC un I7 950 pour les jeux | (31/10/2014) Allouer un processus sur un i7-2600k |
(01/11/2014) Overclocker i5 3570k sur carte mere msi z77a gd65 | (22/10/2014) Overclocker mon I7-4770k |
(20/10/2014) Overclocker un vieux PC | (20/10/2014) Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K) |
(14/10/2014) Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal? | (13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz |
(20/10/2014) Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost. | (09/11/2014) i7 870 monte à une températeur de 83° |
(02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ? | (01/10/2014) Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula |
(01/10/2014) i7-4770k voltage élevé | (20/09/2014) [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k |
(25/11/2014) I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing | (10/11/2013) Je voudrais overclocker mon core i7 4770k |
