3818 connectés
  CPU
  devrais je overclocker le cpu selon vous ?
n°2593460
Quine2
Posté le 08-12-2023 à 17:59:22  profilanswer
bonjour
devrais je overclocker ce cpu selon vous ?
voici comment il fonctionne durant la game, mais sur le jeu "normal" la map est bien plus grande et cest donc moins fluide
https://www.youtube.com/watch?v=EbFdNN4IPdM
i5-9600K
rx 6600
16GO de ram
ASRock Z390 Phantom Gaming 4S
et je suis obligé de mettre l'antialising en marche afin de pousser la carte sinon elle est en sous utilisation
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
n°2593463
yvesL
Posté le 08-12-2023 à 21:03:31  profilanswer
ça aurait du être fait des l'achat, les K sont faits pour ça... autrement aucun intérêt.
n°2593464
Quine2
Posté le 09-12-2023 à 12:47:00  profilanswer
comment je procède ?
faut il aussi toucher aux tension , et si oui de combien faut il l'augmenter ?
n°2593465
yvesL
Posté le 09-12-2023 à 13:13:22  profilanswer
Normalement, tu n'as pas à toucher le voltage, juste augmenter le multiplieur dans le bios, y aller pas à pas, voir si tu n'as pas de plantage avec OCCT par exemple.
Désolé si je ne suis pas plus précis, je n'ai plus de CPU Intel depuis le i5 4670K (qui tournait à 3400 mhz à l'origine à 4.2/4.4 après l'overclocking sans rien toucher d'autre que le multiplicateur) :-)
n°2593466
Quine2
Posté le 09-12-2023 à 14:38:17  profilanswer
Je l'ai configuré sur 4.9Mhz en oc automatique. Mais le compteur reste bloqué à 4595mhz
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/229404
Quelqu'un saurait pourquoi ?
Le but étant de monter jusqu'à 5mhz afin de pousser le gpu ( sur l'image il est à 79% mais j'utilise l'antialiasing pour le pousser)
n°2593468
yvesL
Posté le 09-12-2023 à 20:46:45  profilanswer
Il faut juste te contenter d'aller dans le bios et de changer ton multiplieur (pour le moment?)
Message édité par yvesL le 09-12-2023 à 20:47:58
n°2593469
Quine2
Posté le 09-12-2023 à 21:19:04  profilanswer
j'essaierai encore alors
aussi pourquoi la fréquence de la ram est affichée 170mhz alors qu'elle est censée faire du 2400 ?
n°2593473
yvesL
Posté le 10-12-2023 à 13:37:25  profilanswer
Le profil XMP est-il activé dans le Bios ? Si non mets le.
Pour savoir s'il est activé, il faut lancer CPU-Z et aller dans l'onglet SPD.
Ici c'est l'inverse, il veut l'enlever:
https://forums.tomshardware.com/thr [...] x.3504230/
Message édité par yvesL le 10-12-2023 à 13:45:06
n°2593474
Quine2
Posté le 10-12-2023 à 15:34:17  profilanswer
je vais tenter ca, merci
  CPU
Comment overclocker sous LinuxComment overclocker Ballistix DDR4 3200Mhz à 3600MHz
Overclocker ryzen 7 2700débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Overclocker Gskill trident Z Royal 4800mhzOverclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55
Overclocker une GV-N670OC-2GDOverclocker pour perf graphiques
Question : overclocker sa gtx 1080 windforce ocUn P3 1 Ghz, devrais pouvoir etre overclocker @ ???
Plus de sujets relatifs à : devrais je overclocker le cpu selon vous ?
