2857 connectés
  CPU
  Reglages i7 4790K
Reglages i7 4790K
n°2380436
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 13:46:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, je viens vos connaissances afin de m'aider à effectuer un réglage sur mon CPU (A partir du Bios ?)
Ce que je souhaite, c'est en gardant les fréquences de base (constructeur), avoir la température la plus faible possible.
Au niveau des fréquences, je garderais le mode turbo soit :
La fréquence de base 4Ghz, et en mode turbo :
Fonctionnement sur 1 Coeur, le coeur à 4,4Ghz
Fonctionnement sur 2 Coeur, les 2 à 4,4Ghz
Fonctionnement sur 3 Coeur, les 3 à 4,3Ghz
Fonctionnement sur 4 Coeur, les 4 à 4,2Ghz
(Je crois que c'est comme ça que ça marche ^^)
Voilà le matériel :
Processeur : i7 4790K
Carte mère : MSI Z97 Gaming 7
Carte graphique : Nvidia GTX 780 Zotac
Mémoire :2x4Go Kingston HyperX Savage (2400Mhz avec profile XMP)
Boitier : Corsair Carbide 330R
Ventirad : BeQuiet Shadow Rock Slim (souffle vers l'arrière du boitier)
Ventillateur : 2 Noctua NF-A14 ULN 140mm (Ultra Low Noise) à l'avant et 1 Noctua NF-S12A ULN 120mm (Ultra Low Noise) à l'arrière
Alimentation : Corsair RM 750W en position basse
SSD + DD + DVD
Autre question, est-ce qu'un push/pull du ventirad pourrait aider à réduire la température ? Pour info, c'est un 135x135x22 de chez BeQuiet sur le Shadow Rock Slim... je n'arrive à le trouver nul part :S
Merci pour vos conseils,
Si besoin d'autres infos, j'essayerais d'y répondre au mieux,
bob69740
n°2380529
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 19:57:28  profilanswer
En lisant les topique overclockage, j'ai repérer certains paramètres à faire évoluer.
Du coup, pour ce que je veux faire (Diminuer T° en gardant la même fréquence), il fallait en gros que je fasse l'inverse ^^
Voilà ce que j'ai mis niveau BIOS. Étant débutant... si vous voyez des choses n'hésitez pas ^^
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520392-msi-snapshotoc1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520393-msi-snapshotoc1-00.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520393-msi-snapshotoc1-01.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520393-msi-snapshotoc1-02.png
Après un court test OCCT 64bits, Large Data Set (18minutes), voilà les rapports,
Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir quelques avis sur ces courbes.
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520981-occt.png
- Chute du BUS à 9min30 ?
- Tension 5,3,12 V varient ?
Enfin vos avis quoi :)
Par avance, merci
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520587-2015-01-17-19h35-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520587-2015-01-17-19h35-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520587-2015-01-17-19h35-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520587-2015-01-17-19h35-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520587-2015-01-17-19h35-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-temperature-cputin.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-3vcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520588-2015-01-17-19h35-voltage-avcc.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-cpu-vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-dram.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-ia.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-system-agent-offset.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-vccin.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421520589-2015-01-17-19h35-voltage-vid.png
  CPU
  Reglages i7 4790K
Température i7 4790k[OC] i7 4930K Asus P9X79WS
Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]
Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHzOC i7 4930k + x79 deluxe
Info OC 4790ki7-4790k petite question
Plus de sujets relatifs à : Reglages i7 4790K
