5246 connectés
  CPU
  Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
n°2422546
xergio
Posté le 16-01-2016 à 18:10:41  profilanswer
Salut!
Je viens a l'aide car je n'arrive pas à OC un i7 3770K..
Dans le bios j'ai désactivé les modes turbo, et impossible de passer le coef en manuel...
Carte mère MSI z68a-gd65 (G3) (carte mère compatible et  bios a jour).
16 Go de Ram 1600..
Message édité par xergio le 16-01-2016 à 20:38:39
n°2422549
xergio
Posté le 16-01-2016 à 18:38:53  profilanswer
Alors là... je suis passé sur l'application que j'avais du fabricant "ClicBios II"
La bios c'est affiché sur mon bureau.. et là étrangement j'avais accès au coef.. MAIS quand je suis directement sur le BIOS c'est impossible...
J'ai donc testé et juste mis à x40 (mais je n'ai rien touché au reste).
Par contre pourquoi c'est parfois x16 et parfois x40 ???
De plus qd je suis sur le BIOS directement la température est entre 45-47°C et qd je suis sur le bureau vers les 30°C... c'est normal??
Et cela semble marcher.. dois-je modfier qlq chose également? dois-je désactiver qlq chose obligatoirement? (Overspeed Protection etc..??)  :jap:
Voilà les visu..
http://img11.hostingpics.net/pics/703846Capture4ghz.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/344572Capture16Ghz.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/285419CaptureRAM.jpg
http://zupimages.net/up/16/02/jtwy.jpg
http://zupimages.net/up/16/02/ar83.jpg
http://zupimages.net/up/16/02/omdx.jpg
Température bureau:
http://zupimages.net/up/16/02/oui9.jpg
Message édité par xergio le 16-01-2016 à 19:22:05
n°2422562
xergio
Posté le 16-01-2016 à 19:45:56  profilanswer
j'ai désactivé EIST, intel C-state, et C-1E...
J'ai bien fait?
je n'ai plus dans CPU-Z le saut de 4 Ghz a 1.6 Ghz... Par contre je suis passé de 30-32°C stable à 43-45°C stable..
Message édité par xergio le 16-01-2016 à 20:23:26
n°2422665
xergio
Posté le 17-01-2016 à 17:30:38  profilanswer
n°2422680
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 17-01-2016 à 18:56:55  profilanswer
On passe pas le multiplicateur en manuel on écrit manuellement le chiffres
si tu veux 42 tu marque 42 manuellement  sur ton clavier
et tu devrais laisser les économies d'énergie pour éviter de chauffer inutilement
n°2422817
xergio
Posté le 18-01-2016 à 19:41:33  profilanswer
Justement je ne peux rien rentrer en manuel ! qd je clic je peux rien faire!
Message édité par xergio le 18-01-2016 à 19:41:50
n°2422821
Extaze06
Posté le 18-01-2016 à 19:59:03  profilanswer
Essaye avec le + et le - du num pad. :)
MSI Z97 Gaming 5 -- i5 4690K -- G.SKILL Ripjaws X 8 Go (2 x 4Go) DDR3 2100MHz Cas 11 -- MSI GTX 970 Gaming 4G -- Bequiet Dark Rock 3 -- Bequiet Pure Power L8 630W -- SSD Intel 520 Cherryville 120 Go --  Western Digital 1To -- Zalman Z11 Plus HF1
n°2422908
xergio
Posté le 19-01-2016 à 15:58:49  profilanswer
Ca marche en effet c'était tout bête! JE t'EMBRASSE  :D
n°2422910
Zurkum
Posté le 19-01-2016 à 16:35:46  profilanswer
C'est le même système sur ma MSI MPower Z97 j'ai mis un peu de temps avant de trouver :o
n°2422917
xergio
Posté le 19-01-2016 à 18:07:28  profilanswer
Sinon pour le reste les réglage sont correct? j'ai bien désactivé ce qu'il fallait en général?  :jap:
n°2422960
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2016 à 22:41:51  profilanswer
C'est ton premier overclock, right? :)
1) température plus élevée dans le BIOS = normal, le CPU tourne à 100% (ou au moins un core)
2) coeff qui bouge = EIST
3) laisse les excellents réglages d'économie d'énergie....
4) tu vas devoir toucher aux réglages Vdrop/LLC et au voltage à un moment donné => cf les nombreux tutoriels sur le net ("AUTO" = "le mal" au niveau de ces paramètres)
n°2422975
xergio
Posté le 20-01-2016 à 00:51:03  profilanswer
Yes je voulais juste tester un peu pour voir ;)
Mais y a t'il une différence qd certains paramètre sont par exemple en auto tout en étant à 4,4Ghz constant, et qd certains paramètre sont en manuel mais toujours à 4,4Ghz?
Message édité par xergio le 20-01-2016 à 00:53:16
  CPU
OC Nvidia Geforce GTX 550 Ti[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)
OC R9 290X erreur détectée sur OCCTAide pr OC i5 4690k 212 evo
Peaufinage et avis sur OC 2600k 4.5GhzUn guide pour m'aider à OC ?
OC GTX 970 G1 GigabyteOC GTX 950m 2Go DDR3 help!!
Petit Problème OC 2500kSkylake OC i7 6700k (MSI)
Plus de sujets relatifs à : Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
