3276 connectés
  CPU
  Overclocker Q6600 sur MCP73VT-pm
n°2462918
rize40
Posté le 25-04-2017 à 15:11:28  profilanswer
Config :
Carte mère MCP73VT-PM
GTX 660 OC 2GO
Alimentation CX430 Corsair
CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 2.4 GHz
Bonjour je voudrais overclocker mon processeur mais n'y connaissant rien j'aimerais que vous m'aidiez s'il vous plaît
n°2462923
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-04-2017 à 15:50:56  profilanswer
n°2462926
rize40
Posté le 25-04-2017 à 16:03:14  profilanswer
Ah, bon je pense que je vais me contenter de ce que j'ai alors.
n°2462928
F117
Posté le 25-04-2017 à 16:36:06  profilanswer
Jette ton Q6600 et commande sur Alipress un xeon mode 775 ça te coûtera 20€ et ça sera bien plus performant
Si tu veux des conseilles va dans la catégorie Hardware  processeur Xeon 771
Message édité par F117 le 25-04-2017 à 16:37:40
n°2462929
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-04-2017 à 16:39:04  profilanswer
son Xeon mode 775 ira toujours pas sur sa carte mère bridée  :whistle:
n°2463209
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 28-04-2017 à 15:06:03  profilanswer
pourquoi pas ....?  [:timothius:3]   :D
son bios doit pouvoir se modder pr supporter les Xeon 771  :jap:
Message édité par bolc le 28-04-2017 à 15:06:35
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2463217
bolc
Posté le 28-04-2017 à 15:48:54  profilanswer
la puce bios est enfichable (enfiché) sur ta carte mere. le bios est recuperable avec un lecteur d eeprom (j en ai 2 a la maison).
ensuite modable pour Xeon
sauf si tu arrives a le chopper sur le net, moi je n arrive pas a trouver PBDV10.P17, qui semble etre ta version
n°2463328
willyman21
Posté le 29-04-2017 à 23:17:05  profilanswer
Bonsoir
J'avais cette carte mere il y a plusieurs années et j'avais réussi à oc un e2200 dessus à 2.9ghz (origine 2.4ghz ou 2.2ghz je sais plus)
la carte mere à un chipset nvidia, tu peux donc utiliser un logiciel nvidia permetant l'oc sous windows : http://www.nvidia.fr/object/nvidia [...] 06_fr.html
par contre à l'époque c'était sous windows 7 et je sais que ce logiciel n'a plus de suivi de mise à jour pour windows 8/10 donc pas sûr que ça fonctionne si ton windows est un 8 ou 10!
Une fois installé lance le et test de changer le fsb (faut trouver l'onglet qui correspond mais j'ai plus le nom en tete)
Si cela marche pas, tu peux oublier ou alors changer de cm
n°2464002
rize40
Posté le 09-05-2017 à 20:27:57  profilanswer
Bonjour
Euh juste une question c'est quoi le fsb ?
n°2464005
bolc
Posté le 09-05-2017 à 20:35:09  profilanswer
front side bus, la frequence du northbridge sur laquelle se cale la ram, les ports pci / pcie et le cpu
Message édité par bolc le 10-05-2017 à 21:24:31
n°2464007
rize40
Posté le 09-05-2017 à 20:50:45  profilanswer
Ok merci et il n'y aurait pas un tutoriel pour overclocker son cpu svp car je connais vraiment rien sur ca
Et je confirme le logiciel de willyman marche mais j'ai peur de changer les valeurs donc je touche à rien.
Message édité par rize40 le 09-05-2017 à 21:00:24
n°2464015
jean pierr​e
Posté le 09-05-2017 à 21:40:11  profilanswer
:o avec ou sans tuto, les valeurs qui sont à modifier peuvent donner des sueurs froide (ou chaude) si on y touche sans rien faire attention. Si tu a un minimun de connaissance et en y allant pas à pas, ca devrait passer. ;)
Message édité par jean pierre le 09-05-2017 à 21:40:44
Jean Pierre
n°2464076
rize40
Posté le 10-05-2017 à 21:07:06  profilanswer
Bonsoir du coup j'ai réussi à overclocker mon processeur jusqu'à 2.8ghz mais j'aimerais monter un peu plus mais est ce qu'il y a un logiciel pour monter le vcore svp? Sachant que dans le bios je peux pas changer de valeur
n°2464092
bolc
Posté le 11-05-2017 à 10:01:44  profilanswer
non, là tu es marron...
setFSB permet de gerer fsb et donc freq ram et pci-e
un logiciel nvidia peut etre...?
n°2464143
rize40
Posté le 11-05-2017 à 21:06:36  profilanswer
Aussi j'ai une question j'ai les valeurs de l'horloge fsb de la carte mère et les valeurs de l'horloge PCIe dans l'onglet carte mère du logiciel nTune que je peux changer, est-ce que j'aurais de meilleurs performances si j'augment ces valeurs ? Et lesquels je doit changer ?
n°2464743
willyman21
Posté le 20-05-2017 à 11:39:27  profilanswer
C'est cool si ce que je t'ai dit fonctionne ! :)
Par contre tu ne peux pas changer le vcore. Concernant le fsb, tu peux monter autant que tu veux, tu prendra juste un bluescreen ou freeze si tu monte trop haut. Quoi qu'il en soit matériellement tu ne risque rien. Tu redémarre le pc et hop tu peux recommencer ;)
En ce qui concerne le pci ça sert a rien de changer ça :jap:
Message édité par willyman21 le 20-05-2017 à 11:40:03
  CPU
Overclock Q6600 G0.Q6600 n'affiche pas la bonne fréquence - Gestionnaire des taches win10
Overclock d'un Q6600 avec ARTIC Freezer 7Aide pour overclocker l'i3-6100 sur la Z170A tomahawk ac
Overclocker carte mere MSI 970 gamingAide pour overclocker
overclocker i7 5820kOverclocker i5
Overclocker ram DDR3 sur EVGA X58 SLIProc 4690K Comment l'overclocker ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Q6600 sur MCP73VT-pm
