4765 connectés
  CPU
  Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.
n°2367830
worshiprom
Posté le 12-10-2014 à 01:24:51  profilanswer
Bonjour à tous communauté Hardware.fr  :)
Bon, si je viens à vous, c'est pour avoir certaines réponses à mes questions et j'ai besoin d'avis de PRO  :jap:
Voila, j'ai un I7 4770k associé à un ventirad Noctua NH-U12S fraichement installé dans une tour Corsair 780t
apres avoir stressé mon cpu ou voir les valeurs de temperature avec tout un tas de logiciel pour ne citer OOCT, HWMonitor, Aida64, core temp, les outils intel ect ect...
j'ai remarqué que mon I7 n'était pas super super sans etre catastrophique non plus.
GENRE avec OCCT, je suis souvent dans les 70/75 dans les pics meme parfois un petit coup de 80°) et d'une moyenne général de 65/70 (au bout de 20 minute j'arrete, jen ai marre.)
ma pate thermique est bien appliqué ainsi que mon ventirad, je l'ai meme refait 3 fois dans le doute donc pas de soucis à ce niveau là.
sinon, via le bios, je suis entre 35/39 parfois 40 grand grand max, mais dans la moyenne de 37.
(j'ai une msi Z87 45 gaming)
Sur le bureau win, avec l'antivirus et msi command center (pour justement voir la temperature) je suis entre 29° dans les meilleurs des cas, tantot 32/37 en moyenne.
dans les jeux, j'ai juste testé pendant 45 minutes crysis 2 en ultra, je dois etre dans les 60/65
BREF ma premiere question, pensez vous que mon cpu est pourrave ? (lol j'aurai pu trouver un autre mots alors je reformule) Que pensez vous de ces rapports ? est il plus ou moins fiable pour vous ?
Sinon, je me suis mis à lire, à lire un tas d'info et de connerie sur le net pendant plusieurs nuits et la je sature un peu alors je me suis mis en tete d'underclocker un peu mon cpu.
j'ai lu aussi qu'on pouvais reduire un peu le vcore car il, en auto etait un peu au dessus.
certain précaunisai 0.9 pour le vcore et cela sans overclock mais perso avec mes barrettes de 2400 c'est mort et c'est pas stable.
par contre à partir de 0.98 c'est nikel
donc voila ce que j'ai fait et j'aimerai avoir votre opinion enfin surtout de ceux qui touche grave et qui savent de quoi ils parleront.
perso, j'ai désactivé le turbo boost technologie dans le bios et j'ai mis le vcore à 0.98
en faisant des tests, rien que sans le turbo boost, je suis d'une moyenne de 55/59° sur OCCT ce qui me change grave des 75 max.
ensuite en mettant le vcore à 0.98 en plus, je suis dans une moyenne de 50 ce qui est encore mieux et tout sa avec tous les logiciels lancé en meme temps.
donc mon interet n'est pas vraiment de toucher à tous les reglages mais de faire un truc propre et au carré et si vous savez en plus quel ajustage je peu faire dans mon bios msi Z87 45 gaming ce serai top.
Perso, etre à 3.5 max me va bien. surtout si c'est pour avoir un cpu bien stable et sans chauffe.
Si j'ai oublié de toucher à deux ou 3 choses pour affiner mon underclock, je veux bien recevoir vos conseils.
En vous remerciant tous  :)  :)
edit; voila un screem stable avec turbo boost desactivé et le vcore à 0.98
http://nsa34.casimages.com/img/2014/10/12/141012013852848559.png
MA CONFIG:
Corsair Graphite 780T
MSI Z87-G45 GAMING
MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING OC 2GB
Intel Core i7-4770K
Noctua NH-U12S
G.Skill Ares Blue Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2400 MHz CL11
Samsung SSD 840 EVO 250 Go
12 To WD Se 4 To SATA 6Gb/s
ASUS PCE-AC68
Message édité par worshiprom le 12-10-2014 à 01:37:27
Ma config:
n°2368956
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-10-2014 à 14:45:15  profilanswer
Grosso-modo :
  • désactiver toutes les options d'économie d'énergie et mode turbo
  • fixer la fréquence du QPI en manuel
  • fixer le coef multiplicateur en manuel
  • baisser le vcore par palier et faire des tests de stabilité a chaque fois jusqu'à trouver la valeur @ rockstable
Achats & Ventes
  CPU
i7 870 monte à une températeur de 83°i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?
i7-4770k voltage élevé[Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k
I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et CompositingOverclocking i7 4790k + Z97-PRO
ventirad low profile pour 4690, 4690k oc , 4790k turbo ,4790k oc
Plus de sujets relatifs à : Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.
