3226 connectés
  CPU
  Comment Overclocker la ram sur cette mobo asRock ?
n°2593926
Quine2
Posté le 02-01-2024 à 07:38:46  profilanswer
Bonjour
J'avais juste changé la fréquence et l'horologe de la ram, mais le jeu était mauvais, beaucoup de stutters
J'ai alors activé le profil xmp, et là c'était mieux
Cependant j'ai vu des gens oc ces barrettes de ram jusqu'à 4400, mais comment faire ?
Je ne sais pas pourquoi, mais quand je touche à la fréquence, ca crache. je suis aussi obligé d'augmenter le dram clock jusqu'à 3200
aussi il n'y a pas le champs pour régler le voltage de la ram
je ne vois pas non plus ou on peut créer des profils xmp, et je ne parviens pas à modifier ceux existants
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/234057
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/234058
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/234059
GPU:Rtx 3060, CPU:I5-13600KF, 32GO de ram 3200 Hz, alim:Corsair CV650 80 PLUS Bronze 650 Watts
n°2593945
theBattous​ai
Posté le 02-01-2024 à 17:44:40  profilanswer
Si tu veux changer qqch, tu le fait sous "DRAM Frequency" seulement, pas dans DRAM Tweaker.
Sinon "DRAM Clock", ça ne me dit rien. Je crois qu'il faut laisser ça sur "Auto". Faut plutôt chercher qqch qui a le mot "Voltage" dedans.
Après pour avoir une fréquence encore plus importante que celle du profil XMP, il faut monter encore plus côté voltage (genre 1,4 à 1,5V).
Mais 4400MHz? Pratiquement impossible. Tu seras chanceux si t'arrives à 4000. Sauf que ça ne servira pas à grand chose, à part risquer de griller tes puces.
Si t'as des saccades dans ton jeu même avec le profil à 3600MHz, vaut mieux réduire le niveau de détail du jeu pour qu'il ne consomme pas plus que les 8Go présents sur la carte graphique.
Message édité par theBattousai le 02-01-2024 à 18:57:50
  CPU
devrais je overclocker le cpu selon vous ?Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
Amélioration pour outil Vidéo, overclocker ou non ?OC i3 12100F sur ASROCK B760m
Comment overclocker sous LinuxComment overclocker Ballistix DDR4 3200Mhz à 3600MHz
Overclocker ryzen 7 2700Underclock Asrock Z370M
Tensions 3600X/Asrockdébutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670
Plus de sujets relatifs à : Comment Overclocker la ram sur cette mobo asRock ?
