3024 connectés
  CPU
  Problème de mémoire après decpsulage 4770K
n°2439219
Sam84
Posté le 06-07-2016 à 17:00:16  profilanswer
Salut à tous, j'ai pris le risque de décapsuleur mon CPU un 4770k monté sur une mpower z87 max
Tout c'est bien passé mais après la mise en route du pc j'ai un gros code erreur 55 ...
J'ai contourné le problème en lèvent la ram sur le dimm 1 et 2 ....le 3 et 4 fonction normalement....
Avez vous une idée ??
Le CPU est à 4.2ghz et tiens les 30 minutes sous occt et les côtés ne dépassent pas les  65°
J'ai aussi vérifié les pin du CPU et pas vue de pin tordue
Message édité par Sam84 le 06-07-2016 à 17:27:30
n°2439235
guik59
Posté le 06-07-2016 à 18:23:18  profilanswer
C'est le soucis du delid avec lame gilette si ça foire , au mieux perte d'un canal mémoire au pire perte du cpu ;)
Si c'est pas les pins carte mère il faut le recoller et le renvoyé chez intel :jap:
n°2439238
Sam84
Posté le 06-07-2016 à 18:38:00  profilanswer
Il est plus garanti ,il a plus de trois ans.....
Côté perf j'ai rien perdu, enfin si juste 2x4 go De ram....
J hésite à prendre un kit de 2 x 8 maintenant, pour rectifier le tir.....
MSI X99a carbone pro
n°2439286
Sam84
Posté le 06-07-2016 à 21:30:26  profilanswer
Bon, j'ai tout remonté ,nettoyé le CPU et j'ai mis du vernis pour isolé la partie de HIS du pcb... Mais toujours pareil...
Il marche mais il me manque 2 Banks de tam :sol:
Je vais tourner comme ça on verra si il a d Autre problème
n°2439459
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2016 à 23:07:15  profilanswer
Le pcb n a pas été trop tordu pendant l opération?
Verifie bien que ton pci monte en 16x
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2439465
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 07-07-2016 à 23:34:57  profilanswer
J'ai eu se souci une fois, une pin de la CM était légèrement décaler.
Une fois remis en place avec une aiguille, il a reconnus la totalité de ram et plus seulement deux slots.
Si tu es certains que c'est pas les pin, je peux pas t'aider d'avantage! Sorry!
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2439485
Sam84
Posté le 08-07-2016 à 10:00:07  profilanswer
Non je ne voit rien...
Tout à l'air nickel
Et pour le pci express je suis en 8X v3
J'ai un sli de 780
Message édité par Sam84 le 08-07-2016 à 10:56:51
  CPU
Problème overclockingProblème températures CPU
problème de température intel core i7 4770KProblème Overclok SAPPHIRE R9 290
problème avec OCCT qui démarre pasProbleme overclock !
I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :(i7 920 - Problème de stabilité suite à oc
Problème de températures avec WC fraichement monté
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire après decpsulage 4770K
