5204 connectés
OC un i7 2600K
n°2390426
silviuro
Posté le 15-04-2015 à 09:38:01  profilanswer
J'ai besoin d'un peu d'aide sur la maniere dont il faut oc mon processeur.
Ma cm : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 67668.html
Est ce que ça suffit de modifier SEULEMENT le coefficient multiplicateur qui est actuellement x34 dans le bios? (il est débloqué de 14 à 54)
Le reste des paramètres sont probablement en auto.
Mon ventirad c'est un pure rock.
Merci d'avance!
n°2390434
ClokeStone
Posté le 15-04-2015 à 11:56:16  profilanswer
silviuro a écrit :
Merci d'avance!
Salut.
La question est largement abordée ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
En gros: il suffit d'augmenter le coef maxi du turbo sur les 4 cœurs, et d'augmenter le Vcore dès que ce n'est plus stable (ou que le PC ne démarre plus).
Mais auparavant teste les capacités de refroidissement de ta machine (et sa stabilité) en lançant OCCT Linpack +AVX et en laissant tourner 1/2h.
Indique ensuite les T° maxi atteintes par le proc et les cores.
n°2390574
silviuro
Posté le 16-04-2015 à 20:40:17  profilanswer
Bonsoir,
J'ai modifié le coef multiplicateur à x42 mais mon Vcore augmente tout seul malgré le fait que je le mette sur manuel...
Pourtant dans le bios il est à 1.284V mais quand je fais un test occt sous windows , HWMonitor m'inidique 1.391V ....et OCCT Monitoring me montre 1.06V...
Je ne sais pas comment faire et quel valeur "croire".
J'ai fais un test occt de 15 minutes avec les valeurs indiqués dans les 3 screens ci dessous et j'ai eu un crash.
Pour le moment, j'ai remis les valeurs de base.
Merci d'avance.
http://www.noelshack.com/2015-16-1 [...] ag0075.jpg
http://www.noelshack.com/2015-16-1 [...] ag0074.jpg
http://www.noelshack.com/2015-16-1 [...] ag0073.jpg
n°2390577
ClokeStone
Posté le 16-04-2015 à 22:30:56  profilanswer
silviuro a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance.
Bon, déjà, il faut faire varier le coef du turbo (et non pas du proc).
Fixe le Vcore à 1.30v dans le bios.
Règle la Load Line Calibration sur "high" ou "extrême"
Met le coef turbo (sur les 4 cœurs) à 42
Laisse le reste en "auto" pour l'instant.
n°2390578
silviuro
Posté le 16-04-2015 à 22:39:02  profilanswer
Je n'ai pas de Load Line Calibration dans mon bios..regardes le screen 3 :( .
Je vais modifier le coef turbo comme tu m'as dit et je vais voir si j'ai toujours ce probleme de Vcore qui monte tout seul.
Edit: bon j'ai toujours le meme pb de Vcore qui augmente tout seul sans que je le modifie des que j'augmente le coef turbo des coeurs...
et quand je retourne dans le bios et observe la nouvelle valeur qui a augmenté apres cette modif de coef je fais " - 0.7 " comme dans le screen 3 pour arriver à 1.3v dans le bios mais hwmonitor me dit que mon vcore monte à 1.391V..............
Edit: aaaaaaaaaaaaaaaah mais dans hwmonitor c'est pas le vcore qu'il affiche mais le VID!!!!!
Maintenant le probleme c'est pourquoi cpuz et occt m'affichent tous les deux un vcore de 1.06?
Message édité par silviuro le 16-04-2015 à 23:08:20
n°2390585
ClokeStone
Posté le 16-04-2015 à 23:44:13  profilanswer
Essaye en laissant le Vcore en auto et en mettant un offset positif...
Regarde là:
http://forums.overclockers.com.au/ [...] ?t=1031617
Perso, mon 2600K est monté sur une Asus P67 (plus ancienne que la tienne, donc ), et j'ai d'origine un bios UEFI !
Avec 1.33v de Vcore, je suis stable à 4.8 Ghz.
OK, tous les procs ne sont pas identiques, mais tout de même...
Tu peux aussi essayer d'overclocker avec l'utilitaire dédié de Gigabyte..
n°2390587
silviuro
Posté le 16-04-2015 à 23:51:56  profilanswer
Regarde là:
J'ai téléchargé AIDA64 Extreme et il m'affiche bien 1.304V pour "Noyau cpu" ce qui correspond bien à mon vcore reglé dans le bios.
C'est pas bon de faire comme j'ai fait? Je soustrait des volts pour arriver au vcore souhaité?
n°2390595
ClokeStone
Posté le 17-04-2015 à 01:08:26  profilanswer
Bah !  Si ça te convient..
Perso, je ne m'embarrasse pas avec l'Offset !
Je fixe le Vcore nécessaire à la fréquence maxi sous forte charge et c'est tout.
A faible charge et en Idle, le proc consomme de 4 à 15W donc les économies possibles sont négligeables.
Donc, si tu as 1.30 de Vcore, c'est goood !
En changeant simplement le coef du turbo, tu dois pouvoir atteindre 4.4 / 4.6 Ghz ...sans problèmes.
n°2390597
silviuro
Posté le 17-04-2015 à 01:44:13  profilanswer
en cours
Message édité par silviuro le 17-04-2015 à 01:47:11
n°2390613
silviuro
Posté le 17-04-2015 à 10:59:53  profilanswer
Bon je n'arrive pas a avoir un truc stable à 4.4ghz meme avec 1.33 de Vcore.
Le problème c'est que je ne peux pas modifier le Vcore manuellement dans mon bios, je suis obligé de monter le coef multiplicateur, de voir à combien le Vcore a augmenté et de mettre un offset négatif pour le faire baisser à la valeur que je veux...
n°2390614
silviuro
Posté le 17-04-2015 à 11:01:47  profilanswer
n°2390622
ClokeStone
Posté le 17-04-2015 à 12:06:13  profilanswer
Tu as acheté le proc d'occas' ?
n°2390685
silviuro
Posté le 17-04-2015 à 19:22:03  profilanswer
C'est un proc qui provient du boulot, il a du servir que pour de la bureautique.
Mais tu sais pourquoi je n'ai pas la possibilité de regler le vcore autrement que de passer par l'offset?
J'ai flaché le bios F10 mais il y a une autre version plus recente en béta : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios .
n°2390694
ClokeStone
Posté le 17-04-2015 à 20:19:06  profilanswer
Ce que je ne comprends pas, c'est que le bios n'est en UEFI qu'à partir de celui-là ????!!!!
"Mais tu sais pourquoi je n'ai pas la possibilité de regler le vcore autrement que de passer par l'offset?"
Non...et ce serait bien la 1ère fois que j'en aurais entendu parler...
Je ne compte plus les cartes-mères que j'ai utilisées: toutes permettaient de régler au moins le Vcore, et depuis longtemps la Load Line Calibration ( qui empêche le Vcore de trop diminuer quand le proc est sous forte charge..).
n°2390701
silviuro
Posté le 17-04-2015 à 22:08:09  profilanswer
D'accord merci pour toutes ces réponses!
Si quelqu'un passe par la et sait pourquoi je n'ai pas ces options ça serait cool!
Message édité par silviuro le 17-04-2015 à 22:08:24
n°2390702
ClokeStone
Posté le 17-04-2015 à 22:17:55  profilanswer
De rien.
Je serais toi, j'ouvrirais un nouveau Topic avec marque et type de la carte-mère+"vcore impossible à régler"
Il y a plus de chances pour que quelqu'un possédant la même carte que la tienne intervienne !
Temperature max? OC i7 2600k[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme
Questions sur l'OC d'un i7 2600KOC i7 2600K
Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(aide OC P8z68-v + core I7 2600k
[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0OC i7 2600k
OC i7 2600K Problème température et stabilité[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z68-V PRO
Plus de sujets relatifs à : OC un i7 2600K
