2446 connectés
  CPU
  Problème Variation Vcore i7 4790k
n°2372877
mercedesbl​ackseries
Une voiture de rêve.
Posté le 17-11-2014 à 22:04:15  profilanswer
Bonsoir a vous j'espère trouver lumière a mon problème.
Voila je possède une carte mère Gigabyte Ga Z97x Gaming 5 avec comme dit dans le titre un I7 4790k.
Je m'explique.
A la base, avec toutes les options de la carte mère en réglage d'usine, le Vcore de mon processeur en load été de 1.4V. Donc beaucoup trop.
Après quelques recherche sur internet, j'ai vu que je pouvais descendre le Vcore de mon processeur. Ce que j'ai fais. Le résultat, en load je suis a 1.188. Un réussite nes-pas ?
Mais j'ai un nouveau problème. Le Vcore ne varie pas. En effet depuis que j'ai mis un Vcore a 1.188 même quand le prosso est a 799mhz en idle le Vcore  est de 1.188 en gros quoi que ce soit la fréquence du prosso mon vcore est bloqué a 1.188.
Que faire pour avoir un Vcore qui varie selon la fréquence du prosso ?
Voici quelques screen :
idle http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] apture.jpg
Load : http://www.noelshack.com/2014-47-1416249759-haha.jpg
Merci !
n°2372915
n0naud
Posté le 18-11-2014 à 10:12:32  profilanswer
Il faut réactiver les économies d'énergie C1E, C3, C6/C7, etc.
Message édité par n0naud le 18-11-2014 à 10:58:36
n°2372921
lui$
Posté le 18-11-2014 à 11:08:19  profilanswer
ça peut être aussi eist qui est désactivé dans le bio, si eist est activé il faut aussi que Windows ne soit pas sur performance élevé dans les paramètres de la gestion d’énergie.
Je ne connais pas cette carte mère, je te dis seulement ce que j'ai fais avec la mienne.
Message édité par lui$ le 18-11-2014 à 11:11:54
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°2372982
Posté le 18-11-2014 à 17:35:50  profilanswer
J'ai activé CE1 C3 C6 et C7 parcontre c'est quoi EIST ?
n°2372984
Posté le 18-11-2014 à 17:46:09  profilanswer
Rien a faire, même activé le Vcore reste a 1.188 n'importe quelle fréquence. Que faire ?
n°2373008
n0naud
Posté le 18-11-2014 à 19:30:35  profilanswer
Option Windows dans la gestion d'économie (via le panneau de configuration).
Si tu es en mode performance avec CPU à 100%.
Ou alors bug et la valeur réelle du Vcore '' est pas correctement détectée.
n°2373017
Posté le 18-11-2014 à 20:14:10  profilanswer
Non je suis pas en performance élevé et snon j'ai détecté un problème. Sur HwMonitor , y'a Vcore : qui varie entre 0.100 et 1.188 soit le vcore que j'ai mis et j'ai en bas VID a 1.188 qui boyge jamais et dans CPUZ j'ai Vcore 1.188 qui ne bouge pas..Sinon sur  variation de 0.30 a max 0.94 apparemment je comprend plus rien..A mon avis i lvarie mais mes valeurs doivent être érroné tout comme les tension de mon alimentation, dans le bios elle sont parfaite 3v a 3v etc etc et sur HwMonitor elle sont horrible 3v a 2v / 5v a 3V et 12v a 8v.. Bref ce problème est connue pour les tensions de l'alim mais pour le Vcore ça me parait étrange.
n°2373035
Posté le 18-11-2014 à 23:31:29  profilanswer
ça me parait de plus en plus étrange, voici un test OCCT d'une seule et unique minute pour voir ma théorie. Voici : http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -vcore.png
Si je comprend bien mon vcore varie ? Alors pourquoi rien ne me l'indique ?
n°2373063
cortexzehe​f
Posté le 19-11-2014 à 06:53:00  profilanswer
Ton undervolt tu l'as appliqué via un offset ou direct par le voltage? Si c'est par le voltage c'est normal que ce soit fixe
n°2373097
Posté le 19-11-2014 à 13:13:22  profilanswer
Par voltage
n°2373098
Posté le 19-11-2014 à 13:21:19  profilanswer
Et comment le faire pas offset ? Une idée ?
n°2373104
cortexzehe​f
Posté le 19-11-2014 à 15:03:02  profilanswer
Il faut que t'appliques un CPU Offset de -0.1V et cela baissera ton voltage min et ton voltage max de 0.1
n°2373183
n0naud
Posté le 20-11-2014 à 10:42:02  profilanswer
Mais on ne va pas très loin en économie d'énergie là, avec ce offset d'à peine 0.1V  :heink:
Sachant qu'avec une alim compatible C6/C7, on peut avoir moins de 1V quand le CPU passe en coeff8 / 800mhz en IDLE.
n°2373207
cortexzehe​f
Posté le 20-11-2014 à 12:58:07  profilanswer
A 1V  c'est pas dit qu'il soit stable.
n°2377952
_yoh17_
Posté le 27-12-2014 à 21:25:37  profilanswer
si sa devrai tenir, en reglant le vcore avec offset, mon 2700k tien 0.88v a 1600mhz, et load a 1.38v 4.8ghz...
alors a 800mhz j'imagine que sa passera tranquil... bon c'est pas le meme cpu, faut testé quoi... :)
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
  CPU
HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280Xi7 5820 K à 4.5 Ghz
Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K[FREEZE PC]Vcore différent en charge sur R9 280x en crossfire norm
Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-AI7 870 à overclock
[RESOLU]OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Problème Variation Vcore i7 4790k
