1797 connectés
  CPU
  Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula
n°2366370
Gamer78
WaterCooled
Posté le 30-09-2014 à 18:12:15  profilanswer
Bonjour Bonsoir ,
étant l'heureux propriétaire d'une maximus formula X38 flashé en rampage formula , je décide donc d'oc un peut mon E6550 que je ne trouve pas assez performant sur starcraft 2 en 4vs4
je pénètre donc le bios afin d’augmenter la fréquence .
Le problème c'est que  si je met le fsb a 410 ratio maximum (7) le pc ne boot pas quelque soit la tension du vcore j'ai même fait un teste de boot a 1,60 v rien sa ne boot pas donc impossible de passer les 2,8 ghz , pourtant je vois beaucoup de monde dépasser les 3,5 ghz avec le même proco et des carte plus bas de gamme
aider svp je suis au bord de la dépression
Message édité par Gamer78 le 30-09-2014 à 18:14:07
n°2366374
street mob​o
pc collector
Posté le 30-09-2014 à 18:24:00  profilanswer
fsb wall a testé  indice multi plus bas et monté par pas de 10
n°2366378
Gamer78
WaterCooled
Posté le 30-09-2014 à 19:15:56  profilanswer
merci pour la réponse , par contre contre je ne comprend pas le terme fsb wall
n°2366381
street mob​o
pc collector
Posté le 30-09-2014 à 19:23:22  profilanswer
il ya des topics dedié pour le 775
le fsb wall c'est le maximum que ton cpu va prendre ex 400 a 1.35v
mais il peux prendre 450 a 1.38v mais il faut bien refroidir
cela se teste coef minimum et surveillé si il faut pas désyncro la ram pour ne pas qu elle s overclocke au dela de ses limites aussi
n°2366385
Gamer78
WaterCooled
Posté le 30-09-2014 à 19:30:23  profilanswer
donc  pour la ram je dispose de 2 x 512 Mo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412098095-ram-1.png
et de 2 x 1024 Mo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412098102-ram2.png
tu pense que c'est la cause de mon problème d'oc ?
n°2366388
street mob​o
pc collector
Posté le 30-09-2014 à 19:38:09  profilanswer
ah oui si les deux sont sur la carte normal que tu soit bridé  a mort
et au moins il faut des 6400 qui prenent  400mhz x2
n°2366389
Gamer78
WaterCooled
Posté le 30-09-2014 à 19:40:43  profilanswer
oui les 4 barrettes sont sur la carte mère  , donc tu me conseille de prendre de la ram de meilleur qualité pour pouvoirs oc plus mon cpu ?
n°2366407
Gamer78
WaterCooled
Posté le 30-09-2014 à 22:41:10  profilanswer
:bounce:
n°2366423
street mob​o
pc collector
Posté le 01-10-2014 à 03:31:34  profilanswer
bonjour
retire les  266 et regarde si la 5300 permet de prendre les 400 de fréquence  en mode manu dans le bios
le screen de mes gskill qui prenent  500 dans le  bios
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/143/500hz.png
n°2366427
juan1972
Posté le 01-10-2014 à 06:27:48  profilanswer
+1 pour de la 6400 de qualité.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_319639OCQ6600.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
  CPU
Core 20°c supèrrieur aux autresGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
Help WatercoolingTempérature i5 750 avec Hyper TX3 dual fan
help Thermaltake Toughpower 1200W[Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windows
Help pour watercooling !noctua NH-U12P SE 2+ i5 2500 3,3 GHz = 40 degrés en idle!
Conseil ventirad 4770k confi µATX (Core 1000)Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming.
Plus de sujets relatifs à : Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula
