2651 connectés
  CPU
  Overclock i7 930 à 3.8ghz
n°2383265
txRb0y
Posté le 06-02-2015 à 08:15:59  profilanswer
Je viens de faire mon premier overclocking de mon i7 930 à 3.8ghz. J'ai lancé un test OCCT pendant 3h sans plantages.
Je voulais savoir si les résultats du tests/températures sont safe pour rester comme ça et aussi si je pouvais réactiver les paramètres du BIOS pour l'économie d'énergie (C1E, etc...).
Mes specs :
i7 930
GIGABYTE X58A-UD5
3x2GB OCZ Platinum DDR3 2000mhz
Boitier : COOLER MASTER HAF 932
Venti : Noctua NH D14
Les paramètres du BIOS :
CPU Clock ratio : 21x
QPI Clock ratio : x36
Uncore clock ratio : x20
BCLK Freq : 181
SPD : 10.0
CPU Vcore voltage : 1.25 V
DRAM Voltage : 1.66 V
Le reste est en auto
Le timing de la RAM est de 9/9/9/30 et tourne à 1810 Mhz
J'ai tenté un OC à 4ghz avec un Vcore jusqu'à 1.33 V sans succès (plantage après un dizaine de min sur OCCT).
J'ai également eu un plantage après + de 30min sur OCCT en utilisant un Vcore de 1.23750V à 3.8ghz.
Est-ce que le réglage du VTT peut influencer pour permettre de baisser le Vcore ?
Merci ! :)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_90122972oc.png
Message édité par txRb0y le 06-02-2015 à 08:17:13
  CPU
Overclock i5 2500kOverclock sur asrock Z77M @4500mhz Safe ?
Overclock i5 2500k : besoin d'aideReglages i7 4790K
Température i7 4790kOverclock MSI N650TI-2GD5/OC
[OC] i7 4930K Asus P9X79WSSoucis alimentation avec Rampage II et I7 920
Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Overclock i7 930 à 3.8ghz
