3467 connectés
  CPU
  Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K
n°2422852
shiriiru
Posté le 18-01-2016 à 22:16:43  profilanswer
Bonsoir !
Après avoir recu mon nouveau ventirad aujourd'hui, j'me suis décidé à essayer d'oc un peu mon processeur.
J'ai lu deux trois tuto sur ca, mais j'voulais savoir si je m'y prend bien, parce que je suis un peu perdu, et surtout savoir si mes températures sont normales (étant donné que je viens de monter le ventirad)
Au niveau de la config (j'vais tout dire pour etre tranquille) :
I7-4770K, ventirad Noctua nh-u12s + la pate thermique qui va avec
Z97 - deluxe
Alim corsair cs850 80+Gold
2 x MSI 980 ti lightning
16 go de ram ( 2x4go à 1833 et 2x4 à 2133
et les dd je sais pas si j'ai besoin de détailler, mais 3 ssd et un hdd
le boiter : Fractal design arc xl
La j'ai mis mon CPU à 4000MHz (au lieu de 3500de base je crois) et au niveau des temps :
En idle : 35°
OCCT : 65-70°
Avec la pièce à 20°
ensuite j'ai mis mon CPU à 4200MHz
et j'ai en idle : 40°
OCCT de 15min : http://www.noelshack.com/2016-03-1 [...] re-cpu.png
toujours même température.
J'voudrais surtout savoir si c'est des temps normales pour ma config, si j'ai donc rien foiré au niveau du montage/pate thermique, j'ai mis les ventilo en manuel avec minimum 50% de puissance pour tester ca (tour et cpu).
n°2422865
r0bin0u
Posté le 18-01-2016 à 22:46:12  profilanswer
70 degres ca fait un peux beaucoup je trouve surtout qu'a 4ghz.
Peut tu precisez ton voltage?
n°2422872
shiriiru
Posté le 18-01-2016 à 22:57:19  profilanswer
La en voltage pour 4200, je suis à 1.2v
  CPU
Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)Besoin d'aide a propos des Températures !?
OC Nvidia Geforce GTX 550 TiProjet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !
[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
Aide pr OC i5 4690k 212 evo
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K
