3243 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k
n°2365083
perniflard
Posté le 20-09-2014 à 13:40:21  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de me monter un I7-4790K dans un boitier Corsair Carbide Air 540 sur une carte mère MSI Z97 Gaming 5 et refroidissement processeur Corsair H110 avec de l'Artic-cooling mx4.
Alors voilà je constate que le refroidissement avec le H110 n'est pas si terrible que ça.
Les 2 ventilos qui sont fournis sont bruyant non pas sur la soufflerie mais sur leur rotation ... bruit mécanique.
Il est vrai aussi que je n'ai pas respecté la notice Cosair car j'ai fait mon montage avec ventilos qui soufflent de l'intérieur vers l'extérieur avec ventilos + radiateur + parois du boitier.
Dans ce boitier Air 540, il y 3 ventilos de fournis qui sont des A1425L, la paire( éclairage led blanc) de 14cm à l'avant est régulée à 530RPM mode aspiration air extérieure et le 14cm à l'arrière à 800RPM en expulsion de l'air vers l'extérieur, tout ça en mode repos.
Dans une pièce de 24°c j'ai au repos via HWMonitor entre 26 à 31°c entre le core 1 à 4.
La pompe du H110 est à 1503-1520RPM et les 2 ventilos fournis sont à 695-710RPM.
Les 2 ventilos sont bridés chacun par un réducteur de tension embout blanc Noctua le tout raccordé via branchement PWN par un câble " Y " Noctua.
Je lance 3DMark Basic Edition avec Test sous FIRE STRIKE + SKY DIVER.
Résultats, 57 à 64°c entre le core 1 & 4, La rotation de la pompe au max à 1530RPM et les 2 ventilos du radiateur à 989RPM.
Qu'en pensez vous au niveau température ?
En mode jeux ou mode Test comme sous 3DMARK le bruit de la carte graphique prend le dessus sur tout le reste des bruits. Mais en repos les 2 ventilos fournis dans le kit H110 sont affreux.
Que me conseillez vous comme bons ventilos de 14cm adaptés à ce type de refroidissement ?
Merci d'avance pour les conseils.
Bien à vous.
Perni
Asus P5K-Premium - Q9550 oc@ 3.5Ghz - 8go Crucial Balistix - HD 5870 Vapor-x OC
n°2365087
Hornetnest
Posté le 20-09-2014 à 13:54:02  profilanswer
Le H110 est loin d'être une merde, je l'ai et je l'utilise avec 4 sp140 High pressure Led en push/pull avec un air 540. J'ai également changer les 140 du boitier par 3 af140 quiet et l'ensemble est très très silencieux.
26 à 31 au repos c'est bas et normal, c'est ce que j'ai, un proc chauffe quand même un peu au repos, tu penses quand même pas avoir T ambiant?
En charge t'es températures sont normales également, le 4790K est un proc qui chauffe pas mal. J'ai entre 50 et 60 en fonction de la charge et c'est une temp relativement basse pour un proc en charge. Donc tes températures sont normales et tu n'auras pas mieux avec une tour ou un autre watercooling AIO sauf sauf si tu passes sur un vrai gros watercooling.
n°2365089
perniflard
Posté le 20-09-2014 à 14:07:47  profilanswer
Bonjour hornetnest,
Je te remercie de tes explications +1 :)
I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et CompositingOverclocking i7 4790k + Z97-PRO
[Watercooling] Corsair Carbide Air 540watercooler un 4790k
ventirad low profile pour 4690, 4690k oc , 4790k turbo ,4790k ocConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
[Conseils] kit watercooling push-pull[Clos] Modif boitier Corsair 250 (avis,recherche)
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k
