3949 connectés
  CPU
  Température i7 4790k
n°2380428
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 13:01:55  profilanswer
Bonjour à tous, donc voilà j'ai joué environ 3h à assassin's creed unity et je remarque que mon processeur monte jusqu'à 60 - 68 degres :
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] apture.png
c'est un i7 4790k refroidit par un système de watercooling (Corsair Hydro Series H75)
(je joue en ultra avec une résolution de 2560 x 1600p)
et la carte graphique monte jusqu’à 67 degrés aussi
J'aimerai bien savoir si je m'inquiète pour rien ou bien s'il faut faire quelque chose pour baisser la température.
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] apture.png pour plus de précision
Sachant que j'ai lu qu'une personne  ne dépassais pas les 55 degrès sur ce jeux en ultra, je ne sais pas si c'est vrai mais elle prétend avoir un ventirad Be Quiet pure rock.
merci :)
n°2380430
kdb26
Posté le 17-01-2015 à 13:21:05  profilanswer
Je connais pas spécialement le hydro h75 mais en terme de température sa reste très correcte rien de bien méchant jusqu'à environ 80
Les très bon rad aircooling son mieux que certain aio
Les températures de ton processeur son aussi très influencer par le system de refroidissement de la cg ( soit qui éjecter l'air chaud dehors du boitier sois qui le recycle a l'interieur )et de la circulation de l'air dans le boîtier
Enfin plein de critère sur a dire sans voir la configue poste nous une photo de l'intérieur de ton boîtier
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
n°2380431
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 13:23:53  profilanswer
Si cela peut t'aider : https://communities.intel.com/docs/DOC-23517
Pour info, j'ai le même proc, et je monte aussi aux alentour de 60-68°C en jeux (Fifa 15 ou La terre du milieu l'ombre du mordor, full option).
Sur le lien que je t'ai donné, ils conseillent de régler le Vcore à 1.108 V, cela fera surement baisser ta T°  ;)
Message édité par bob69740 le 17-01-2015 à 16:45:34
n°2380440
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 14:14:57  profilanswer
Merci pour vos réponses,
kdb26 > il est particulièrement bien rangé,  Tiens quelques photos
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 205455.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 134617.jpg
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] 134634.jpg
le modèle de la carte graphique : http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=123
bob69740 > aucune idée si ils sont inversé ou non :/
Message édité par snapyx le 17-01-2015 à 14:16:53
n°2380441
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 14:30:12  profilanswer
Thermal and Power Specs:
    Maximum GPU Temperature (in C with ambient temperature 55C) --> 98C
Après, tu es tout de même assez loin de la limite maxi ;)
Tu n'as pas le % d'utilisation de ton GPU pour cette température de 67°C ? Cela dépends aussi de ça :)
n°2380445
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 14:51:18  profilanswer
C'était 99%, j'était en jeux quoi ^^
J'ai essayé ce que tu ma dit en faisant le stress test de 30 min la température du processeur n'a pas dépasser les 60 degrés mais il était a 4.1 ghz pendant ce temps d'après le test
n°2380448
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 14:57:45  profilanswer
Il varie pendant le test je crois.
Normalement quand il utilise les 4 Coeurs, la fréquence maxi doit être de 4,2Ghz.
Si tu n'utilise qu'un ou deux coeurs, ils montent à 4,4Ghz, si tu en utilise 3, 4,3Ghz.
C'est les réglages de base pour ce proc.
Fais un Imprime écran de XTU, notamment au niveau des réglages. Mais normalement tu as
x44
x44
x43
x42
Sur tes coeurs :)
67°C à 99% pour ton GPU, je ne trouve pas cela choquant du coup, notamment si le "maxi" est de 98°C ^^
n°2380450
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 15:04:06  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai modifié aussi pour le :
x44
x44
x43
x42
Par defaut c'était :
x44
x44
x44
x44
Tiens : http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] apture.png
et en jeux le processeur ne dépasse pas les 55 degrés ^^ sans pour autant qu'il y ai des baisses de performances par rapport à avant, c'est normal?
Message édité par snapyx le 17-01-2015 à 15:16:24
n°2380452
MisterToTo​69
Posté le 17-01-2015 à 15:16:34  profilanswer
J'ai le même processeur avec un noctua 12 h en pull push  , je suis à 30 degrés en idl et entre 55 et 58 sous occt à fond .
Certaine personne sur les sites de commerce disent qu'avec le même processeur que le mien et ventirad identique il sont à 25 degrés en idl , je pensais pas qu'avec un water cooling on avait des perf moin intéréssante qu'avec un air cooling .
Message édité par MisterToTo69 le 17-01-2015 à 15:17:42
n°2380457
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 15:32:22  profilanswer
Sur OCCT je suis entre 58 et 66 là
Message édité par snapyx le 17-01-2015 à 15:33:20
n°2380459
bob69740
Posté le 17-01-2015 à 15:39:57  profilanswer
Après cela dépends, il y a aussi l’environnement du PC.
Personnellement le mien est dans un bureau. Dans le coin d'une pièce. C'est pas top, mais j'ai pas le choix ^^ La température idle est plus vers 35°C.
Oui, c'est surement dû au réglage de ton VCore suivant les recommandation du topic Intel :)
Message édité par bob69740 le 17-01-2015 à 15:44:59
n°2380473
snapyx
Posté le 17-01-2015 à 16:15:30  profilanswer
J'ai remarqué que lorsque je met
x44
x44
x43
x42
ça dépasse pas les 60 alors que si je met
x44
x44
x44
x44
je vais vers le 70- 74... et ça quelque soit le Vcore qu'il soit à 1.299 ou 1.108, en fait a 4.20 ghz il dépasse pas les 60 et a 4.4 il est dans les 70 - 75..
n°2381309
_yoh17_
Posté le 22-01-2015 à 13:17:36  profilanswer
c'est etrange, la frequence n'influe pas trop sur la temperature surtout pour 100mhz en plus sur 2 core tu prend presque 15°c en plus :D
ya forcement autre chose qui est modifier que ces pauvre 100mhz en plus.
4300mhz ou 4400 la température en full devrai etre quasi identique... bizard ton histoire  :??:
Message édité par _yoh17_ le 22-01-2015 à 13:28:31
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2382598
snapyx
Posté le 01-02-2015 à 16:47:52  profilanswer
Sauf que là c'est 4200 vs 4400, soit 200 mhz en plus m'enfin ouais c'est bizarre.. j'ai laissé en
x44
x44
x43
x42
Pour être sur :/, si quelqu'un aurait la solution au problème.. j'aimerait bien l'exploiter à fond ce i7 ^^
n°2382622
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 01-02-2015 à 19:24:26  profilanswer
tout dépend si tes voltages sont en auto vccin uncore etc ...
ça joue sur la température
n°2382629
boubou32
Posté le 01-02-2015 à 19:42:14  profilanswer
ton gpu n'est pas sur le bon slot pcie ...
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2384052
snapyx
Posté le 10-02-2015 à 17:54:39  profilanswer
J'ai deux slots pour le gpu sur ma carte mère, je l'ai mit sur le deuxième car cela facilitait la gestion des disques durs, sinon j'ai peur que la carte graphique ne rentre pas à cause d'un disque dur et je ne pense pas que cela affecte quelque chose qu'il soit sur le 1er ou le 2eme.. Après peut être que je me trompe m'enfin ^^
  CPU
Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz
OC i7 4930k + x79 deluxeTemperature haute avec watercooling sur i5 4690k
Info OC 4790kProblème de température dans le bios !
i7-4790k petite questionTempérature élevée i7 4790k
Problème de temperature I7 4790K
Plus de sujets relatifs à : Température i7 4790k
