3754 connectés
  CPU
  OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2384442
womk
Posté le 12-02-2015 à 13:51:03  profilanswer
Monsieurs et Mesdames professionnel de L'oc Bonjour !
je viens ici pour demander de l'aide, je lis et relis en boucle un tuto pour oc mon i7 920 2,66 ghz
mais les manips ne m'apparaissent pas claire !
donc je viens ici pour etre guider dans ma procédure  :jap:
j'ai donc telecharger OCCT et HWmonitor qui semble etre indispensable et j'attend d'etre sur de mon coup pour me lancer dans la manip !
mon but n'est pas de battre des records mais d'avoir un oc constant et stable ! le monter a 3,8 ou 3,6 ghz me semble plausible sachant que j'ai un systeme de refroidissement classique de la tour ( cooler master )
3 ventilos !
voila donc ma configuration :
cpu : i7920 2,66 ghz
gpu : gtx 660
ram : 9giga
carte mere : asus p6t SE
d'avance merci a tous ceux qui répondrons présent !
Message édité par womk le 11-03-2015 à 17:20:47
n°2384443
Posté le 12-02-2015 à 13:54:33  answer
Salut
Quel refroidissement ton processeur ? Air ? Water ? Modèle ?
n°2384444
womk
Posté le 12-02-2015 à 13:56:52  profilanswer
Salut !
je n'ai pas de ventirad installé exprès pour ça, pas de water cooling ou autre, seulement le systeme de ventilation de la tour ( 3 ventilo comme précisé ) je ne compte pas pousser le cpu dans ses retranchement seulement lui donné un coup de fouet !
n°2384452
womk
Posté le 12-02-2015 à 14:14:30  profilanswer
c'est obligatoire d'avoir unn gros systeme de refroidissement ? j'ai cru comprendre que si je ne poussais pas l'oc de trop c'était faisable ?
n°2384453
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 14:15:45  profilanswer
womk a écrit :
Salut !
Donc sur ton proc tu as le rad d'origine,je te deconseil d'augmenter les fréquences de ton proc sans changer le ventirad .
Le ventirad d'origine est deja juste et bruyant
Message édité par nonopid le 12-02-2015 à 14:18:22
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2384454
womk
Posté le 12-02-2015 à 14:19:02  profilanswer
oui exact le ventirad d'origine !
tu me le déconseille parce que le cpu risque de trop chauffer ?
c'est vraiment déconseiller ? meme si je le pousse un petit peu ?
n°2384456
womk
Posté le 12-02-2015 à 14:24:25  profilanswer
encore une fois mon but est de donner un petit coup de boost, pas de battre des records meme 3,2ghz me suffirais ^^
n°2384457
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 14:31:35  profilanswer
Des que tu changes les frequences d'un proc de 2,6 a 3 ou 3,2 il chauffe et si il est mal refroidit il claque.
Y a des ventirad a 20 balles au moins ça risque rien
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M22692160
http://www.ldlc.com/fiche/PB001237 [...] 2BShopping
Message édité par nonopid le 12-02-2015 à 14:36:09
n°2384460
womk
Posté le 12-02-2015 à 14:38:43  profilanswer
okay.. j'ai un peu trop rever alors..
le truc c'est que ça fait 6 ans que j'ai cet ordi et il tiens encore la route, le long de son petit chemin je lui ai rajouter de la ram, changer de cg mais il commence a se faire vieux et ça se ressent sur certaines choses (jeux, démarrage, lancement des programmes) alors je me demande quoi faire, l'oc me semblais une bonne solution mais est ce que ça va vraiment lui redonner un coup de jeunes !
ahhhh le doute, c'est que j'y tiens a ce petit vieux ^^
un sdd, une autre cg, un ptit ventilo pour oc ?
passer a w8 ?  :kaola:
réinstaller w7 a neuf ?   :ange:
des avis la dessus serait les bienvenus ^^
Message édité par womk le 12-02-2015 à 14:54:23
n°2384461
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 15:02:15  profilanswer
Un ssd 120G 50€ + ventirad 25€ et un petit OC,moi je prefere seven apres les gouts les couleurs
n°2384463
Posté le 12-02-2015 à 15:03:58  answer
Un bon ventirad à 30-40 in sur le forum ;)
Un ssd et sa repart
n°2384467
womk
Posté le 12-02-2015 à 15:11:04  profilanswer
je prefere seven également ^^ d'ou mon :kaola:
quand j'ai w8 entre les mains j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire de ma bécane !
selon vous un ventirad et un sdd suffiraient a améliorer nettement ma bestiole ?
au pire c'est pas perdu j'imagine ?
j'ai toujours cette envie de me remonter un belle bête mais j'aime tellement celle ci , elle tiens depuis 6 ans (alors qu'a l'achat j'avais tout un tas de couillons qui essayais de me persuadé que les pc ça tenais pas la route.. alors qu'avec un peu de connaissance et d'entretiens ! )
mon i7 me parait vieux mais les gains sur un gros changement me paraissent minimes !
me trompe-je ?
des conseils sur le matos a prendre ?
Message édité par womk le 12-02-2015 à 15:13:07
n°2384468
womk
Posté le 12-02-2015 à 15:22:43  profilanswer
et oc ma gtx 660 ?
modele oc de asus !
n°2384470
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 15:25:50  profilanswer
me trompe-je ?
Un ssd et un rad  et c'est reparti !au pire tu pourras toujour les remonter dans une autre config.Le socket 1366 a toujour et tourne encore tres bien.
tu a quoi comme budget ssd rad
Message édité par nonopid le 12-02-2015 à 15:30:12
n°2384471
womk
Posté le 12-02-2015 à 15:28:34  profilanswer
j'en sais trop rien, j'étais dans mon trip "je vais oc mon i7 HAHA ! :pt1cable: "
 je dirais 150 grand max ^^
n°2384472
Posté le 12-02-2015 à 15:37:10  answer
Oula ta largement assez pour même prendre un aio et un ssd lol
n°2384474
womk
Posté le 12-02-2015 à 15:39:57  profilanswer
autant j'ai les bases pour monter un pc, autant j'ai loupé le coche pour les sdd et les ventirad ^^
desole d'avoir autant de questions ^^
merci encore ?
des propositions du coup ?
n°2384475
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 15:48:27  profilanswer
merci encore ?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 95271.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM22463148
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM22451078
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M22462110
n°2384476
womk
Posté le 12-02-2015 à 15:59:23  profilanswer
okay okay... compliqué a installer ces choses la ?
du water cooling carrement ?
ça fonctionne comment ces choses la ?
n°2384479
womk
Posté le 12-02-2015 à 16:11:17  profilanswer
sachant que mon botier est celui la ! http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 75026.html
niveaux place je suis bon ?
n°2384483
womk
Posté le 12-02-2015 à 16:27:27  profilanswer
de ce que je vois je vais devoir démonter l'ordi entièrement et le remonter ^^
n°2384496
womk
Posté le 12-02-2015 à 18:57:55  profilanswer
question, quel est l'interet d'un watercooling comparer a un ventirad, celui presenter est un entré de gamme et je me demande si la difference est si notable ?
n°2384510
nonopid
Posté le 12-02-2015 à 21:18:25  profilanswer
Le water est plus silencieux et laisse plus de place.Pas besoin de tout demonter ton boitier a une ouverture coté droit pour mettre la plaque et le radiateur tu le met a la place de ton ventilo arriere
https://www.youtube.com/watch?v=JclCHOx0ARc
Message édité par nonopid le 12-02-2015 à 21:23:49
n°2384514
womk
Posté le 12-02-2015 à 21:49:35  profilanswer
merciii beaucoup !
bon selon vous j'aurai une belle remise a neuf de mon ptit vieux ?
n°2384541
nonopid
Posté le 13-02-2015 à 03:08:49  profilanswer
womk a écrit :
merciii beaucoup !
oui,il est pas a la retraite encore :D
n°2384618
womk
Posté le 13-02-2015 à 14:59:02  profilanswer
n°2384651
nonopid
Posté le 13-02-2015 à 18:20:36  profilanswer
N'oublie pas d'aller dans le BIOS pour passer en mode AHCI pour le ssd avant de réinstal
n°2384665
womk
Posté le 13-02-2015 à 19:13:15  profilanswer
euh je viendrais ici ci besoin est :D
besoin d'adaptateur et de cable non pour le ssd non ?
n°2384706
nonopid
Posté le 13-02-2015 à 23:10:54  profilanswer
non cable de hdd c'est bon
n°2384813
womk
Posté le 14-02-2015 à 13:19:56  profilanswer
je parlais d'un adaptateur pour l'installer dans le compartiement hdd ^^
mais ok c'est bon a savoir !
n°2384829
nonopid
Posté le 14-02-2015 à 16:48:41  profilanswer
Non rien besoin ton boitier a 2 places en 2,5
n°2384872
womk
Posté le 14-02-2015 à 20:44:23  profilanswer
humm.. autant pour moi c'est pas le cm690 II, c'est le cm690 de base !
donc pas de place 2,5 et du coup l'ouverture sur le coté ne doit pas etre valable..
n°2384938
nonopid
Posté le 15-02-2015 à 03:02:36  profilanswer
Oui ba la du cou tu vas devoir demonter la CM pour monter le rad et prendre un adaptateur 2,5 vers 3,5
n°2384964
womk
Posté le 15-02-2015 à 14:18:05  profilanswer
hehe bon bah je vais bien m'amuser ^^
n°2385628
womk
Posté le 20-02-2015 à 20:58:41  profilanswer
bon j'ai commander tous ça avec un kit pour le ssd , j'ai finalement pris un 240giga histoire de me rajouter un peu de place avec mon dd500g ça commence a etre short ^^
prochaine etape la cg mais je dois avoir un peu de temps j'imagine, quand je  regarde les cg actuelles j'ai l'impressions d'etre a la ramasse mais bon ^^
en tout cas merci pour vos précieux conseils, encore une fois, je reviendrais vers vous pour le montage si problème il y a ^^
et si vous voulez parler cg, je suis la :D
(d'ailleurs c'est moi ou oc une cg n'apporte pas grand chose ? )
n°2385631
womk
Posté le 20-02-2015 à 21:18:10  profilanswer
et au passage j'ai une autre question, je me demande si une réinstallation de w7 ne serait pas du luxe, repartir a zero, parce que je sent que mon pc galere par moment, j'ai fait beaucoup de modif sur le long terme et je me dis que ça pourrais lui faire du bien, une grosse remise a zero.
n°2385691
nonopid
Posté le 21-02-2015 à 15:22:52  profilanswer
Si tu branches ton ssd tu devras reinstaller seven au propre.Pour la cg tout depend de l'utilité.Par contre avec ton boitier tu va te faire chier sans ouverture coté droit,va falloir que tu demontes la cm installes le rad au boitier puis le block pompe sur la cm et que tu la remontes,largement faisable mais pas pratique du tout.
n°2385764
womk
Posté le 22-02-2015 à 12:50:58  profilanswer
y'a pas de systeme de transfert de 7 sur le ssd ? boh dans tous les cas une install propre feras du bien au ptit vieux !
oui je vais demonter l'ordi pour le remonter c'est pas bien grave !
la cg pour le jeux principalement ^^ ma 660 commence a vieillir doucement.
n°2385800
nonopid
Posté le 22-02-2015 à 18:21:40  profilanswer
Une installe propre y a rien de mieux !la 660 fait tourner pas mal de jeu peu etre pas en ultra BF4,Farcry4.Apres pour conseiller une CG faut budget et utilité dernier jeu,ecran ?
Message édité par nonopid le 22-02-2015 à 18:23:54
n°2385806
womk
Posté le 22-02-2015 à 18:58:41  profilanswer
oui elle s'en sort encore bien, obligé de baisser quelques paramètres par ci par la (genre sur evolve ou cette chiotte de assassin's creed unity, d'ailleurs y'a de bonne parade pour jouer de facon plutot fluide ) mais ça va !
je joue sur un 22" en 1080p !
pour l'instant j'ai pas de budget precis, c'est plus une reflexion un peu a l'avance quoi ^^
j'ai vu la gtx970 qui me fait de l'oeil, ça m'a tout l'air d'une très bonne carte, mais avec le i7 920 de pepere je suis pas sur que ça soit judicieux !
d'ailleurs se matin sur cdiscount y'avait la 970 de asus et msi a 78 et 59 € respectivement, j'ai voulu en acheter 4 mais il s'agissait d'un bug, que j'ai tenté d'exploiter malgré tout :D
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Demande d'aide test avec OCCTDemande d'aide pour mon premier WC
Demande d'aide pour mon 1e WC :)Demande d'aide pour un watercooling
Demande d'aide pour mon 1e watercooling :)Demande aide upgrade 900D
Demande aide pour Overclocking sur Q6600Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT
[Demande d'Aide] commande et Montage Watercooling[Demande d'aide] WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide !
