2095 connectés
  CPU
  Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?
n°2402420
tangz
Posté le 09-08-2015 à 20:15:52  profilanswer
Tout d'abord bonjour  :hello:
Voici ma config :
CPU i7 2600k 3.4GHz
RAD Noctua NH-U12P SE2
CM Asus P8P67 pro rev 3.1
RAM 2x4Go Corsair Vengeance 1866MHz
GPU Gigabyte GTX 970 G1 Gaming
Il faut savoir que je n'ai pas fait d'overclock manuel, j'ai juste utilisé le profil "ASUS Optimal" de mon BIOS UEFI et qui fait passer automatiquement le ratio turbo à 43, mon processeur passe donc à 4,3GHz, soit un overclock de 26.5%. J'ai simplement activé manuellement ce qui s’appelle "Profil X.M.P" pour que ma RAM soit reconnue en 1866MHz (c'est le seul truc que j'ai touché manuellement).
A savoir aussi, j'ai changé ma pâte thermique aujourd'hui, j'ai mis de la Arctic Silver 5.
Tests effectués à 27°C de température ambiante dans la pièce :
Température en IDLE > 33°C
Température max qu'un Core a atteint après 1h d'OCCT > 73°C
http://img15.hostingpics.net/pics/918471aaa.png
Je me demande donc (Sachant que j'ai un bon RAD Noctua et que je viens de changer la pâte thermique) :
Est-ce une température normale pour un OC de 26.5% ?
Est-ce une température sure pour le processeur ?
Avoir un CPU 3,4GHz @4,3GHz est-ce trop ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer...  :p
Cordialement
Message édité par tangz le 09-08-2015 à 20:17:50
n°2402429
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2015 à 20:45:55  profilanswer
Maintenant vire l oc automatique, pousse ton coef à 43 et le vcore à 1,3v.
Lance un occt linpack avx, si ça passe descend le vcore d un cran.
C est.en manuel que tu auras les températures les plus basses
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2402430
tangz
Posté le 09-08-2015 à 20:50:27  profilanswer
Étant totalement novice, je viens de me rendre compte que je ne regardais pas les bonnes sondes. En fait quand on parle de "température CPU" c'est apparemment la sonde CPUTIN qu'il faut regarder. Comme celle ci ne bougeait pas (surement un bug d'OCCT) et restait bloquée sur 60°C c'est ce qui ma induit en erreur... Je regardais donc les core.... que je prenais pour ma "température CPU".
J'ai installé Open Harware Monitor, qui lui est capable de lire ma sonde CPUTIN et la je me rend compte que :
Température en IDLE > 24°C
Température max après 25min d'OCCT > 62.5°C
http://img15.hostingpics.net/pics/842179Sanstitre.png
(Je vais regarder pour enlever l'OC auto)
Message édité par tangz le 09-08-2015 à 20:53:39
n°2402433
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2015 à 20:58:49  profilanswer
Les températures à surveiller c'est celles des cores et pour ton proce principalement celle du core 2 qui est monté à 73 degrés sur ton screen d occt.
En linpack ça va monter plus haut
n°2402438
tangz
Posté le 09-08-2015 à 21:08:33  profilanswer
Ok merci, mais donc la température Core 72°C parait énorme ? importante ? dans la moyenne ?
La j'ai suivi ton conseil j'ai enlevé l'OC automatique, mis le ratio à 43 et passé le vcore à 1.3
http://img15.hostingpics.net/pics/630147IMG1669.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/437335IMG1670.jpg
Je vais donc lancer un test LINPACK et voir ce que ça donne ? Le but c'est quoi ensuite c'est faire descendre le vcore au max sans que ça plante c'est ça ? Faut que je lance combien de temps le test OCCT ? 15min c'est suffisant pour voir que c'est stable ?
n°2402441
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2015 à 21:14:14  profilanswer
Pour dégrossir tu peux réduire à 10 min de test.
Augmente la limitation à 85 degrés d occt sinon le test va s arrêter tout seul.
n°2402447
tangz
Posté le 09-08-2015 à 21:24:50  profilanswer
Voila le résultat après 10min de tests OCCT Linpack AVX
http://img15.hostingpics.net/pics/66193528aa.png
Le core 1 a atteint 76°C et le core 2 75°C
La sonde CPUTIN est montée à 65,5°C
Je dois faire quoi maintenant réduire le vcore ? je dois le mettre à combien ?
Merci  :jap:
n°2402466
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2015 à 23:12:45  profilanswer
Oui, reduis le vcore à 1,25V et relance :-)
n°2402470
tangz
Posté le 09-08-2015 à 23:21:44  profilanswer
Je viens de tester à 1,25. J'ai un blue screen au bout de 52 secondes d'OCCT disant : "WHEA UNCORRECTABLE ERROR".
Du coup je vais relancer avec 1,255 pour voir
n°2402474
tangz
Posté le 09-08-2015 à 23:31:30  profilanswer
Écran bleu en 1,255 mais cette fois au bout de 6 minutes. Je vais tester en 1,26 :pt1cable:
Edit : ah ben en 1,26 j'ai eu un écran bleu direct en lançant OCCT
Edit 2 : Blue screen encore en 1,265
Message édité par tangz le 09-08-2015 à 23:37:56
n°2402489
tangz
Posté le 10-08-2015 à 01:57:40  profilanswer
Bon, après avoir testé :
1,25
1,255
1,26
1,265
1,27
1,275
Et avoir eu à chaque fois des écrans bleus en moins de 10min sur OCCT, c'est finalement un voltage de 1,28 qui semble permettre la stabilité de cet overclock @4,3GHz car j'ai réussi à passer un test (LINPACK AVX) d'une heure sans plantage.
http://img11.hostingpics.net/pics/934819rrrr.png
Il y a quand même deux cores du CPU qui ont atteint 74°C. Par rapport au test que j'avais fait quand le voltage n'était pas en manuel, le gain est donc d'environ 2 degrés sur la temp max des core.
Du coup j'ai quelques questions :lol:
- Ce gain de 2°C est il vraiment important ? (bon c'est vrai que c'est tjrs mieux que rien)
- Y'a t'il moyen de faire mieux en bidouillant d'autres réglages ?
- Mais surtout est ce que c'est des températures acceptables ? N'ayant jamais fait d'overclock je n'ai pas de point de comparaison. Bref, est-ce que selon vous pour un OC 3,4GHz@4,3GHz mes températures sont bcp trop hautes, trop hautes, tout à fait normales...
Merci  :jap:  :jap:
EDIT : à peine une minute après avoir écrit ce post je me dis "tiens je vais lancer un test OCCT normal (non LINPACK)" pour voir.
Et la bim, écran bleu  :o
Message édité par tangz le 10-08-2015 à 16:10:12
n°2402510
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2015 à 10:44:36  profilanswer
75 degrés sous avx c'est rien...
Regarde en utilisation normale (jeux) tu resteras bien plus bas.
n°2402539
tangz
Posté le 10-08-2015 à 15:46:21  profilanswer
J'ai testé sur deux jeux (à chaque fois qualité graphique poussée à fond)
Max payne 3 : temp max d'un des core 59°C
Battlefield 4 : temp max d'un des core 70°C
Message édité par tangz le 10-08-2015 à 16:09:37
n°2402541
tangz
Posté le 10-08-2015 à 16:14:03  profilanswer
Au fait, quand je suis sur l'OC "automatique" du BIOS donc quand le vcore n'est pas en manuel, celui ci est à 1V en idle, pour monter jusqu'à 1,33 en turbo. Par contre si je fixe le vcore en manuel (par exemple à 1,285).... je serait à 1,285 tout le temps même en idle.
Cela n'entraine t'il pas un problème de sur-consommation d'énergie quand le pc est en idle ? merci
Message édité par tangz le 10-08-2015 à 16:15:12
n°2402552
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2015 à 17:50:50  profilanswer
J ai jamais regardé au wattmètre mais ça doit pas se jouer à beaucoup.
n°2402553
tangz
Posté le 10-08-2015 à 18:05:38  profilanswer
Ok merci beaucoup si personne n'a tiré la sonette d'alarme j'en tire comme conclusion que mes températures restent acceptables.
Merci beaucoup flagadadim pour ton aide et tes réponses :jap:
n°2404325
iwox001
Posté le 26-08-2015 à 15:01:08  profilanswer
Salut, je me permet de répondre car je me suis posé les mêmes question que toi, j'ai un I7 2700K OC à 4.2GHZ avec un VCORE de 1.22. J'avais en burn un core à 75°, changement de pate thermique + remontage je suis désormais à 38° en idle et 68° sous occt.
Par contre, tout comme toi, impossible d'augmenter mon OC sans un bel écran bleu windows, même à 1.27v le 4.4GHZ ne tient pas... Plus haut en voltage je pense que ca chauffera trop
n°2404384
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-08-2015 à 09:54:48  profilanswer
pour info, un 2500k entre 0.8v en idle et 1.26v toujours en idle la différence est de l'orde de 10% sur mon alimentation 80+ (et en dessous de 20% de charge..) Ce qui représente dans mon cas 9W
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2442973
bertrandla​bize
Posté le 16-08-2016 à 16:33:18  profilanswer
Hier j'ai fait mon premier OC sur un 2600K
Test validé avec OCCT coef 44 vcore a 1.230.
Temp a 100%
Core le plus haut 77°C
Core le plus bas 70°C
CPU général 64°C
Temp en idle
Core le plus haut 43°C
Core le plus bas 39°C
CPU général 33°C
Qu'en dites vous ?
  CPU
Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600KDéfaut i7 4790K?
demande d'aide pour overclock i7 920demande d'aide pour overclock i7 920
demande d'aide pour overclock i7 920Overclock i7 4790K
watercooling i7 5930k / gtx980tiAide OC i7 4470K et sli gtx 780
[RESOLU] Oc q6600 3ghz ou + (carte mère auss P5Q)
Plus de sujets relatifs à : Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?
