3206 connectés
  CPU
  Je voudrais overclocker mon core i7 4770k
n°2319680
jean-l-m74
Posté le 10-11-2013 à 11:08:54  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai investi dans le LGA 1150
Core i7 4770k maximus 6 formula et 16go ddr3 2400 trident x
Et je voudrais overclocker mon processeur
Le monter a 4.4 ou 4.5 ghz maxi
Mais je sais pas faire et surtout je suis un peu perdu avec le nouveau bios UEFI
Je voudrais savoir toutes les etapes
Alors si quelqu'un peu m'aider
Merci d'avance
n°2319688
street mob​o
pc collector
Posté le 10-11-2013 à 12:19:19  profilanswer
n°2319689
Crashdent
Posté le 10-11-2013 à 12:20:25  profilanswer
Dans ton BIOS, il faut que tu te balade un peu pour "faire connaissance" avec toutes les options.  :D
Il y a une partie dédiée à la gestion des fréquences, du processeur, de la RAM. Cette partie est la première que tu va devoir modifier :
Dans un premier temps, désactive l'Intel turbo boost; ainsi ton processeur travaillera constamment à la fréquence par défaut, indépendamment de la charge de travail. (il garde néanmoins la valeur minimum au repos).
Ensuite passe le coef multiplicateur à 36 (le FSB doit être à 100MHz par défaut).
Tu sauvegarde, et tu retourne sous windows. Avec OCCT par exemple, fait un test pour savoir si en charge le processeur est bien à 3.6GHz (verifie les températures aussi).
Voila l'overclocking est fait (de 100MHz seulement).
Tu peux retourner dans le BIOS, monter jusqu'au coef 40 sans toucher à la tension.
Au dela de 4GHz il faudra jouer dans la partie dédiée aux voltage en plus de la fréquence dans le BIOS.  :sol:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
  CPU
Problème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)Core Voltage max 780
remplacer 2700K pour 4770K ?OC I7-3820 LGA2011 sur subertooth X79, besoin d'aide et de conseils
Undervolting i7 4770kGtx 770 overclocker + voltage
Bug Turbo Boost ? avec un 4770K sur Z87X-UD3HOC I7 860
Core Voltage étrange sur CPUz
Plus de sujets relatifs à : Je voudrais overclocker mon core i7 4770k
