3470 connectés
  CPU
  Overclocker avec une carte mere Asus P8H61?
n°2376105
grandfab
Posté le 11-12-2014 à 22:58:55  profilanswer
Salut à tous,
Je voulais avoir votre avis sur possibilité d'overclocker mon I5 3570K monté sur ma carte asus P8H61 ?
J'ai entendu dire que concernant le socket 1155, sur les chipset "H" l'overclocking était impossible.
(http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_carte_mere/le-chipset-et-le-socket.php)
J'ai pourtant trouvé des tutoriels correspondant au bios de ma carte (BIOS ASUS UEFI ) et l'ensemble des réglages permettant l'OC sont bien disponible.
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet ?
merci d'avance pour vos réponses.
n°2376121
chtit
R-CB5
Posté le 12-12-2014 à 01:31:57  profilanswer
pas possible, pour OC il faut un chipset Z ;)
d'ailleurs pourquoi avoir associer un proco debloqué (K) avec une carte bloquant l'OC ? c'est un peu contradictoire et du coup soit t'a payé trop cher ton proco pour rien, soit tu te prive de fonctions
mon topic de ventes
n°2376152
Posté le 12-12-2014 à 11:48:45  answer
ou P. :D
Perso sur mon serveur j'ai un 2500K car le K disposait d'un meilleur igpu.
Sinon pas d'o/C en effet, seule solution pour grapiller des MHz monter le bclk mais ça n'ira pas au delà de ~104MHz
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2014 à 11:49:47
n°2376166
grandfab
Posté le 12-12-2014 à 14:03:43  profilanswer
je passe de 3.4 à 3.7 GHz en mettant le bios en mode "optimum".
je vais tenté de modifier le bclk.
merci pour vos réponses.
n°2376167
Posté le 12-12-2014 à 14:10:13  answer
C'est le turbo ça
Sur un core il monte même @ 3.8GHz
  CPU
Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 Gaming
Estimation de prix pour un WaterBlock pour carte graphiqueDemande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A
Quelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?Panneaux arriere et panneaux carte mere E-ATX
OC i-7 4790K et CG Sur Maximus VII Formulaasus hd 7970 directcu ii top
Plus de sujets relatifs à : Overclocker avec une carte mere Asus P8H61?
