3968 connectés
  GPU
  Horloge du core (et autres) variable sur gtx 980
n°2379599
modrum
Posté le 11-01-2015 à 16:33:46  profilanswer
Salut à tous,
Voila je ne comprend pas ce qu'il se passe sur ma Msi gtx 980 gaming 4g à deux niveaux :
-tout d'abord, bien que n'ayant pas overclockée ma carte (elle l'est d'origine) lors que je fais des stress tests, soit avec occt (test gpu) soit avec furmark, je n'obtiens pas toujours le meme résultat sur l'horloge du core.
Parfois j'obtiens un resultat d'environ 1230 Mhz, mais parfois, dans les memes conditions de test la carte monte à 1340Mhz. Ces résultats me sont indiqué sur msi after burner sans modification d'aucune des valeurs de la carte (ni vcore, ni core clock, ni memory clock)
D'ou vient cette variation ?
-par ailleurs, ma gtx 980 devrait avoir un memory clock de 7010 Mhz selon Msi; or, lors des meme tests, j'obtiens systématiquement 3505 Mhz selon msi afterburner; est ce normal ?
En vous remerciant par avance.
n°2379619
willyman21
Posté le 11-01-2015 à 18:23:52  profilanswer
Salut
Je suis plutot AMD mais je vais essayer de t'aider. Concernant la mémoire je crois que c'est normal car c'est divisé par 2 donc 7010/2 = 3505 donc normal
Ensuite pour l'horloge le fait que ca varie est normal (je crois que ca s'appel GPU boost) par contre qu'il y ai autant de différence dans les memes conditions ca je ne saurais pas l'expliquer...
Message édité par willyman21 le 11-01-2015 à 18:24:16
  GPU
Waterblock GTX 980 MSI GamingQuelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?
overclock de cette config possible ? intel core i5Acquisition d'une GTX 980 (3 cartes graphiques)
watercooling 3 gtx 980 poseidonCPU limited GTX 980 ?
[RESOLU]Quelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formula
Plus de sujets relatifs à : Horloge du core (et autres) variable sur gtx 980
