2107 connectés
  GPU
  Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc
n°2515908
thehunter4​9
Alors la tu as du lourd!!!
Posté le 17-04-2019 à 15:43:23  profilanswer
Bonjour
Je voudrais bien savoir jusqu’à quelle fréquence peut on faire tourner une gtx 1080 gigabyte windforce oc au maximum.
Cordialement  :??:
n°2515915
_marco027
Posté le 17-04-2019 à 18:45:21  profilanswer
thehunter49 a écrit :
Bonjour
Cordialement  :??:
salut
jusqu'a ce que ca plante ou que tu ait des artefacts
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2515984
thehunter4​9
Posté le 18-04-2019 à 21:51:42  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
Merci de ta réponse j’ai juste peur d’abimer ma cg donc je préfèrerai avoir les fréquences.
n°2515987
disabled 9​3
Posté le 18-04-2019 à 22:04:23  profilanswer
Tu risque rien t'inquiete.
Monte ta fréquence GPU de 100Mhz en général ca passe sur toute les cartes et tu test.
Apres tu monte de 10 en 10 par exemple et tu test a chaque fois.
A un moment ca va partir un sucette genre artefact ou perte de pilote c'est rien du tout et cela veut dire que tu es trop haut.
Ensuite tu fais la meme pour la VRAM
Ensuite tu test l'OC du GPU et de la VRAM en meme temps.
Tu peux monter a 2000/2100Mhz en load au GPU ou pas  :D
La VRAM je dirais vers les 11000Mhz.
Ca dépend vraiment des cartes.
Message édité par disabled 93 le 18-04-2019 à 22:09:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2523141
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-08-2019 à 12:15:52  profilanswer
Et le passage aux bugs est parfois brutal.
Avec ma EVGA SC, elle tient parfaitement 2.1Hz, par contre un poil au dessus et c'est le drame. Genre je suis au bord de la falaise, tout va bien mais un pas à droite et badaboum.
Il faut tester. Mais tu as peu de risque de maltraiter ton matériel.
Par contre bien checker les températures.
  GPU
Question control ventilateur contrôlé par usbQuestion strips led RGB
Question température watercoolingOverclocker Ryzen 2600x sur B450 tomahawk ?
Question si le montage est bonOC 2600X et 1080 TI HOF
Question sur mon futur WatercoolingQuestion d'efficacité
Throttling ? Question sur mon premier OCQuestion 1080ti FTW 3 sous flotte
Plus de sujets relatifs à : Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc
