5713 connectés
  CPU
  impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
n°2377846
yougouloo
Posté le 26-12-2014 à 15:31:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà ma config
carte mère Asus P8Z77-V LX
core i7-2600k
2X4 Crucial 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
cooler master blizzard T2
alim LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
pas de carte graphique
bios à jour
c'est pour faire tourner la derniere version de DPP qui est bien gourmande en calcul.
Voilà mon problème
dans l'uefi
configuration du CPU:
plage de ratio du CPU 16-34
ratio CPU actuel 34
j'ai un fsb à 100 (je peut le monter au max à 106 mais je suis pas sure que se soit conseillé...) donc je le laisse à 100
donc 34X100=3400
je bloque donc à un ratio de 34
je peut saisir un ratio de 38, 40 ou 45 mais il sont sans effet, dans AI Tweaker j'ai bien les infos de target speed pout le CPU et la RAm mais une fois enregistré et redemarré, dans CPUZ, OCCT et AIDA64 la vitesse du cpu est toujours de 3400mHz la seule chose qui fait bouger la frequence dans CPUZ c'est augmenter la valeur du FSB.
x
j'ai fait une maj du BIOS, plusieurs raz du cmos
désactivé les économies d'énergie etc...
entre le bios et l'os j'ai bien du redemarrer 150 fois
J'ai suivi une bonne dizaine de tuto et ca bouge pas d'un poil.
Voilà je pense avoir tout dit.
Ca fait 2 jours que je cherche une solution et je n'ai rien trouvé.
Merci de votre aide.
n°2377899
_yoh17_
Posté le 27-12-2014 à 09:03:39  profilanswer
en effet, c'est pas trop conseillé d'augmenter le fsb avec les sandy bridge, puis si tu as acheté un K c'est pour pouvoir augmenter le ratio... normalement il suffit de mettre extreme tweaker sur manuel
et ratio core, tu augmente les 4... du moins j'ai fais comme sa sur la mienne, asus maximus IV extreme Z, ou il faut desactiver le turbo?  je  sais plus, ya un bye que je l'est oc dsl...
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2377900
_yoh17_
Posté le 27-12-2014 à 09:07:04  profilanswer
au pire, tu peux essayé de l'OC avec ASUS TurboV EVO... sa sera toujours mieux que rien ;)
n°2377903
yougouloo
Posté le 27-12-2014 à 11:08:17  profilanswer
merci de ta réponse,
malheureusement meme avec AI suite ça bouge pas non plus.
Je crois que j'zi tout essayé, en turbo, sans turbo, avec cpu boost, sans cpu boost ...
Ou alors c'est le bios qui déconne...c'est lui qui affiche un range de 16-34 alors que aida64 affiche un range de 16-57
n°2377942
yougouloo
Posté le 27-12-2014 à 17:59:05  profilanswer
je suis redescendu sur les 4 dernière versions de bios >>> pareil
  CPU
FX 6300.. impossible à OCavis température i7 950@4.1ghz
Température élevée i7 4790kVentirad pour I7 5820K
Impossible de OC 2x7970i7 3770k @4.5ghz température
i7 3770k @4.5ghz 1.2vProblème Variation Vcore i7 4790k
HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X
Plus de sujets relatifs à : impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
