5111 connectés
  CPU
  Allouer un processus sur un i7-2600k
n°2370460
zeptow
Posté le 30-10-2014 à 17:42:03  profilanswer
Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'aimerai allouer un processus de façon optimale sur mon i7. J'ai déjà essayer de l'OC sans grand résultat vu que j'ai une CM P8H67 (qui est bridé contrairement aux P67) et j'ai pu grapiller 0.3 Ghz environ.
Maintenant ce qu'il me faudrait c'est le faire bosser du mieux qui soit (sur Arma 3 pour le coup) et on m'a conseillé d'utiliser le logiciel ProcessManager afin de bien répartir la charge de travail. Le truc c'est que je m'y connais pas des masses en proc et le peut que j'ai testé à juste surchauffé au bout de 2min avec un plantage à la clé.
Donc voila ce que j'ai :
http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414687235-teste2.png
1) j'ai mis la priorité supérieur à la normale au cas où mais je pense pas que ça influe sur grand chose si il n'y a qu'une seule tache ?
2) Quelle est la différence entre CPU1 et HT 1 ? j'ai pensé que c'était 2 proc dans un même core vu que je suis sensé en avoir 8, et qu'est-ce que je suis sensé en faire ?
3) Cette petite case vaut elle le coup d'être cochée ?
A part ça j'ai volontairement laissé le CPU2 pour que le reste de ma machine reste stable (c'était le plus feignant de tous :pfff: )
Et puis ça pour finir c'est ce que j'obtiens en faisant mon petit benchmark manuel, normalement de ce côté là c'est bon même si ma GTX crâme gentillement, en tout cas si vous avez des idées hésitez pas. Merci.  :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414687002-teste1.png
n°2370485
yoyo0601
Posté le 30-10-2014 à 20:18:48  profilanswer
Salut, tout d abord merci de m avoir fait connaitre process manager qui vient de me faire gagner quelques degré en reglant quelques appli en monocore c est a dire cpu1 c est tout, mais moi j ai pas d i7 lol.
le Ht c est l Hyper Threading en gros c est un deuxieme coeur virtuel pour chaque coeur physique, dans certains tests de jeux, selon les jeux desactiver le Ht apporte un gain en fps donc si tu es au max de ta config en oc tu devrais relancer un bensch en descativant le ht sur tes 4 coeurs physiques pour voir ce que sa donne...
n°2370595
zeptow
Posté le 31-10-2014 à 15:41:57  profilanswer
Les Ht 1,2,3,4 ne travaillaient quasiment pas sur arma de toute façon, mais le CPU1 est à 75% d'utilisation en moyenne contre 40% pour les trois autres, est-ce normal ?
n°2370600
yoyo0601
Posté le 31-10-2014 à 16:53:32  profilanswer
sa semble normal, aucune raison pour que les 4 coeurs soient alignés a l identique ne t en fait pas...je n ai pas de core i7 mais il me semble qu avec la chauffe il redescend en frequence pour redescendre en temperature donc pense a bien ventilé tout sa pour eviter se desagrement qui pourrait te faire perdre pas mal de fps au mauvais moment
  CPU
Overclocker mon I7-4770kAvis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)
Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal?Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz
Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.i7 870 monte à une températeur de 83°
i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?[Conseil]2600K Overclok correct ?
i7-4770k voltage élevé[Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k
Plus de sujets relatifs à : Allouer un processus sur un i7-2600k
