3733 connectés
  CPU
  OC i7 4930k + x79 deluxe
n°2378590
gilles_69
Posté le 03-01-2015 à 19:08:51  profilanswer
bonjour à tous. Nouveau venu sur le forum (attention car je suis archi nul dans le domaine de l'OC), j'ai lu pas de choses avant de me décider à poster.
Voici tout d'abord ma config sommairement (assemblage matériel.net) :
Phanteks Enthoo Primo (5 ventilos 140 - dont 1 extrac)
Asus X79 DELUXE
Seasonic Platinum Modulaire - 760W
Intel Core i7 4930K
Noctua NH-U12S
Corsair VENGEANCE 4 x 8 Go DDR3 PC15000 CAS 10
Samsung Serie 840 Pro - 256 Go
Western Digital WD SE - SATA III 6 Gb/s - 4 To
PNY Quadro K2000 (VCQK2000-PB)
Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits
Je fais essentiellement du traitement photo raw en semi-pro, avec de très gros fichiers. J'ai voulu tirer le max de ma machine, tout en préservant le H24. Après qqs lectures, j'ai essayé l'OC par le BIOS. Je tourne aujourd'hui 4,3 Ghz, avec un vcore à 1.25. A priori les températures ne montent pas trop, atteignant à plein charge un max de 60°. J'ai toutefois plein de questions (pas forcément dans l'ordre !) :
- 1.25 v n'est-il pas trop élevé ?
- j'ai lu qq part qu'il fallait activer les switch TPU et EPU sur la CM (off par défaut). Est-ce utile si on OC par le BIOS ?
- lorsqu'on règle le ratio (43 dans mon cas) faut-il opter obligatoirement pour "synchro all cores" ?
- si je règle la vitesse mini du cpu fan > 400, j'ai un plantage au démarrage. Mais je crois avoir lu qq part que c'est normal avec ma config ?
- lorsque je regarde les ventilos, je ne les vois que dans "chassis fan 2", ce qui voudrait dire que m.net à tout branché sur un connecteur. Est-ce important pour le fonctionnement ?
- je vois dans AI3 que la mémoire est reconnue à 1333 MHz alors qu'elle est donnée pour 1866. Dois-je forcer la valeur dans le bios ?
- Asus annonce dans sa pub, que l'on peut monter la fréquence à 4.8 en prenant comme exemple (!!) le 4930k. Est-ce raisonnable si je veux faire du h24 avec ma config ci-dessus ?
- Quel utilitaire choisir pour tester la stabilité et les divers paramètres ?
- pour finir, l'OC DRAM apporte t-il qq chose dans mon cas ?
Oups, désolé la liste est longue, mais encore une fois, je débute.
Merci d'avance pour votre support
n°2378754
gilles_69
Posté le 04-01-2015 à 18:34:25  profilanswer
Juste qqs petits retours (en attendant vos conseils) :
- j'ai réglé CPU fan min = 300 et plus de pb
- j'ai réglé la RAM à 1866 -> ok
- test IBT (standard) ok avec 135 GFlops (pas terrible ?)
- benchmark XTU = 1277 (bon / pas bon ?)
Merci de votre retour
  CPU
OC i7490K besoin d'aide et d'explicationInfo OC 4790k
i7-4790k petite questionimpossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
FX 6300.. impossible à OCMon OC ne s'applique pas
avis température i7 950@4.1ghzAvis OC I5 3570k + MSI Z77A-G43
Température élevée i7 4790k
Plus de sujets relatifs à : OC i7 4930k + x79 deluxe
