2642 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils AIO Prodigy M + 4770k
n°2403069
le_merou
Posté le 16-08-2015 à 11:00:06  profilanswer
Je monte ma config dans un Prodigy M et veux donc refroidir mon 4770k avec un AIO car fenêtre totalement obstruée par mon NHU12P SE2...
Je lorgne sur de modèles comme le H60 car peu encombrant et silencieux mais j'ai un peu peur des perfs si j'OC mon 4770k...
Aussi j'ai une MSI Gaming dans le passage qui m'empêche de mettre un 240 en top (à moins qu'il n'y ait une solution pour passer ? Ou le mettre en bas ??? )
Que me conseilleriez-vous sachant que le silence est indispensable ( pc qui trône au milieu du salon comme station multimedia ) ? :heink:
n°2403158
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 17-08-2015 à 14:10:54  profilanswer
J'attendrai la sortie de l'EK predator en 240mm, très compact, idéal pour un boitier comme le tien.
Il faut attendre les tests mais vu le matériel embarqué, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises...
http://site.ekwb.com/news/623/19/E [...] d-cooling/
A voir si ça rentre, dimensions rad+pompe+res 295 x 133 x 68
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2403201
le_merou
Posté le 17-08-2015 à 20:28:30  profilanswer
Je savais pas qu'ils allaient en sortir un, il est intéressant effectivement. Mais ça commence à faire super cher, j'attendrai les tests, si c'est aussi silencieux qu'un vrai WC (pas de raison que ça le soit pas) je réfléchirai.
Merci pour l'idée je vais le suivre de près.
n°2403202
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 17-08-2015 à 20:31:41  profilanswer
Dans le WC, il faut viser le long terme, un AIO de ce type doit pouvoir te faire qqs années (comme un Noctua :D )
Message édité par SylSyl69 le 17-08-2015 à 20:31:54
n°2403393
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 19-08-2015 à 16:49:37  profilanswer
Ça vaut ce que ça vaut mais EKWB a sorti des benchs pour son AIO:
http://site.ekwb.com/uploads/images/Haswell-E%205960X.jpg
http://site.ekwb.com/uploads/images/Haswell%204770K.jpg
A voir comment ils ont réglés les ventilateurs...
n°2403437
le_merou
Posté le 19-08-2015 à 21:11:44  profilanswer
Si c'est vrai il déboite mais reste à voir le bruit vu que pour moi c'est très important (MAO, films...)
J'hésite à me monter un vrai WC vu le peu de différence de prix (ou même moins cher vu que ça se trouve d'occase)
n°2403458
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 19-08-2015 à 22:42:09  profilanswer
Je te conseille un vrai WC, tu as quoi à refroidir ? un 4770K et une CG ?
n°2403470
le_merou
Posté le 19-08-2015 à 23:42:23  profilanswer
Juste le 4770k ! Ma 980 est semi passive donc elle génèrera plus de bruit si je la'insère dans la boucle ! (et puis c'est joli un beau WB mais pour un premier essai autant faire simple...)
Peut-être qu'un 240 fin en top serait bien ? (j'ai besoin de conserver un second port PCIE pour ma carte son donc un 120mm épais me fait peur)
Voila la tête de ma MB
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/4482/8026_big.jpg
Ports PCIE en haut dans le prodigy M (pour l'instant elle est dans un DS Cube donc à plat)
Message édité par le_merou le 19-08-2015 à 23:44:24
n°2403487
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 20-08-2015 à 08:33:16  profilanswer
Un 240mm, en AIO ou en WC classique ira très bien pour ton 4770K, en plus cela permettra de faire sortir directement la chaleur du boitier donc à aider la 980 à être + fraiche.
Pour savoir si tu pourras conserver ta carte son, il faut mesurer, voir faire un gabarit en polystyrène. Le minimum pour un rad+ventilos c'est 55mm (30+25), le Predator fait 68mm mais pompe et réservoir déjà intégrer.
n°2403501
le_merou
Posté le 20-08-2015 à 10:35:37  profilanswer
En fait c'est un adaptateur PCIE>firewire que je dois mettre sur le port x4, la carte son est externe (MOTU 828MKII). Ca ne change pas grand chose en encombrement cela dit, c'est juste plus court.
Je pourrais la revendre et prendre une carte usb pour résoudre le problème mais j'y perds 300€ facile...
HELP! Bruit de grattements sur pompe AIO[Modding/Conseils]First Mod <Venom>
Conseils configuration watercoolingConseils pour premier Watercooling
Temperature élevé i7 4770kOverclocking I7 4770K [AIDE]
Question sur un watercooling AIOWC full Aio ?
Quelles pâtes thermiques et colle silicone ? (Décapsulage 4770K)
Plus de sujets relatifs à : Conseils AIO Prodigy M + 4770k
