2847 connectés
  CPU
  [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ?
n°2423849
escrimou32
Posté le 28-01-2016 à 16:25:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Voulant OC mon I7 3930 K sur une P9X79 (je crois la deluxe) je voulais connaître vos valeurs de :
               - V.core
               - Ghz
Vos rams vous les mettez à combien ?
Et quelle CM avez-vous ? :)
Merci d'avance !
(En revanche, ne l'ayant pas OC, juste mis un mode "dynamique" lors de l'accès au bios, même en ayant changé en mode normal mon CPU en IDLE est toujours à 50 ° c'est un peu chaud je pense.. Bizarre ! Mais je verrais. En revanche en jeu il ne dépasse pas les 80°. J'ai le ventirad Noctua NH-U12P SE2  avec 2 venti noctua dont 1 façade et j'ai changé la pâte thermique il n'y a pas longtemps. Achat effectué neuf en 05/2011)
n°2423851
syuken7
Posté le 28-01-2016 à 16:47:48  profilanswer
Salut, j'ai pas ce processeur mais en revanche t'es températures en IDLE sont bien trop élevée, si tu as changé ta pâte thermique, il se peut que sa soit ton ventirad qui soit mal fixé et que le contact entre le cuivre et ton CPU se fasse mal, essaye de mettre un autre ventirad pour voir, celui d'origine par exemple.
n°2423853
escrimou32
Posté le 28-01-2016 à 17:04:07  profilanswer
Non justement j'avais changé la pâte thermique pensant que c'était peut-être ça mais ça n'a rien changé :) et j'avais bien sûr tout bien remis en place mais la température n'avait pas changé.
Message édité par escrimou32 le 28-01-2016 à 17:11:31
n°2424493
foxnight13
Posté le 02-02-2016 à 21:29:39  profilanswer
Salut Escrimou32 !
Tu dois peu être avoir un Vcore trop élevé ... (souvent en auto ils sont élevés x) )
essaie de voir dans le bios quelques part il y a écris Vcore, cpu voltage ou un truk du genre..
Après faut dire aussi que ton Cpu fait 130 watts ... ça produit beaucoup plus de chaleur qu'un 4790k ou autre du genre ^^
j'ai un nh-u12p se2 pour mon q5550 c'est parfait !!! mais pour mon i7 930 (qui fait comme toi 130 watts) c'est trop juste .. au niveau température j'suis vachement haut avec un tout petit OC ...
Enfin voilà si ça peu t'aider :)
Cordialement Greg.
n°2424545
Gg67500
Posté le 03-02-2016 à 00:43:08  profilanswer
Hello
Pour ma part
3930k
X79 extreme 3
Antec Kuhler 920 H²O
4.00Ghz 1.20 (max perf 1.25)
4.6 Ghz (1.38)
halte là on ne passe pas !
  CPU
OC Fx 6350OC Pentium G3258
Configuration i7 5820kBesoin de conseils pour un premier OC i7 4770K
Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)OC Nvidia Geforce GTX 550 Ti
[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
Plus de sujets relatifs à : [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ?
