3757 connectés
Plus de sujets relatifs à : i7 870 monte à une températeur de 83°
(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus(05/09/2024) Undervolt i7 14700k
(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF
(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
(21/09/2023) Cherche quelqu’un pour delid un i7 7700 k(15/06/2023) Overclocking léger avec i7 10700KF ?
(19/05/2023) WC pour I7 13700k(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
(18/04/2023) besoin d'aides et conseils pour ameliorer oc i7 2600k svp(18/04/2023) Ma 4090 laptop ne monte pas à 175W
(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K(08/03/2023) sugestion oc i7 7700k
(18/02/2023) Overclocking / Undervolting I7-13700K sur MSI MEG Z790 Ace(12/02/2023) Bridage du Vcore en Load (I7 13700KF)
(03/02/2023) Refroidir un i7-13700KF sans bruit(22/06/2022) I7 9700k optimisation
(17/04/2022) Bien refroidir un i7 3930k ventirad et air cooling(13/03/2022) Surchauffe i7 6700k
(05/03/2022) Overclock i7 8700k besoin d'aide(05/01/2022) Undervolt I7 9700K
(26/10/2021) i7-11700K 1 Core/2Threads(30/09/2021) Overclocking INTEL I7 8700K
(13/07/2021) O/C i7 9700KF watercoolé(22/03/2021) Températures normales i7 10700KF
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
(17/01/2021) I7 9700k chauffe(15/01/2021) Compatibilité B85M-E et I7 4790K
(16/12/2020) Surchauffe cpu i7 10700k 100 degrés(03/12/2020) problème intel i7 9700k..svp ! help !
(09/11/2020) débutant demande de l'aide pour overclocker QuadCore Intel Core i7-670(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(20/09/2020) i7 8700k sous AIO chauffe beaucoup...(16/09/2020) Utile d'overclock un i7 9700k?
(05/09/2020) Ventillateur du intel i7 7700 aspire air chaud ou souffle air froid ?(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO(22/06/2020) Throttlestop i7 9750h
(02/06/2020) Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell support(27/05/2020) I7 8700k 100° Prime95
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(28/04/2020) Température i7 3930k
(05/05/2020) Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide(24/04/2020) Besoin conseils svp chauffe I7 9900 k
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(30/04/2020) Enermax ets-t50a-fss sur un I7 9700 ?
(13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS(14/04/2020) i7-6700k@4.6GHz et NH-D15 qui chauffe
(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k(18/05/2020) Overclocking i7 6700k avis?
(05/04/2020) i7 2600k on affinne... Une idée ?(30/03/2020) Overclock I7-9700K
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(19/03/2020) Overclock i7 4770k, tension stock très elevée
(02/02/2020) Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?(01/02/2020) Overclock d'un I7 4790 non K
(10/01/2020) Guide pour overcloker un i7 7700k(10/01/2020) Overclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H
(16/12/2019) O/C i7 3770k + eco energie(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
(12/11/2019) Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E(29/10/2019) [Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
(06/09/2019) Undervolt I7 3630QM(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(16/05/2019) Undervolting i7 8750h
(25/06/2019) I7 7700K DELID : Processeur Mystique ou caractériel ?(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
(11/03/2019) oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)(08/04/2019) [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
(08/02/2019) Overclock i7 7700k / Maximus IX Hero(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(21/01/2019) Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu
(13/01/2019) EK Supremacy Jet - I7-3770K(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k(11/12/2018) CORE voltage i7 8700K HELP
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp
(24/12/2018) I7 9700K stock 100° sur prime95(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total
(26/01/2019) OC i7 3770k(15/12/2018) Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
(25/08/2018) Delid i7-8700K(29/08/2018) i7 870
(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55(09/08/2018) Votre Vcore min sur le bon vieux i7 3770k
(16/07/2018) Problème OC i7 8700k(16/07/2018) Problème pic i7 6700k?
(26/06/2018) Overclock i7 3770 non K - coef max(01/11/2018) Delid i7 4790K... ça se passe mal !
(22/06/2018) Surchauffe processeur i7 7700 pendant encodage video(13/06/2018) Aide overclocking alienware 17 i7 4910mq
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(23/05/2018) I7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
(20/05/2018) Tutoriel overclocking core i7 7700k(15/05/2018) OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?
(09/05/2018) problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)(09/11/2025) [TUTO] Guide d'overclock sur x58 socket 1366 + choisir son Xeon 6c/12t
(03/05/2018) Overclocker i7 5820k(01/05/2018) Overclock i7-6700k quelques questions #manual#AsusMobo#4.8Ghz
(01/05/2018) Montage rad correcte ou pas( sur i7 8700 k )(29/07/2019) OC d'un i7 870
(16/12/2019) I7 8700K overclock without losing Turbo Boost(04/05/2018) Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
(14/07/2018) rampage 3 ou evga classified pour i7 980x ???(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(12/04/2018) Optimisation I7 8700 via UEFI(15/04/2018) [NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
(26/03/2018) Water custom i7 8700k(28/03/2018) Quel watercooling pour OC l'i7-8700k
(16/05/2018) des fans pour vieille carte mATX (i7 4eme generation) et Ubuntu(10/02/2018) Coup de pouce, OC I7 5820k
(30/01/2018) OC I7 7700K - Asus Maximum Ranger VIII(28/01/2018) Températures CPU i7-7700K
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(13/01/2018) Problème de refroidissement par watercooling sur i7 700k
(04/01/2018) i7 6700 non K(03/01/2018) refroidissement i7 7820x
(29/12/2017) Probleme de surchauffe i7 8700k(25/12/2017) Pb oc i7 2600k
(09/12/2017) I7 2600k votre avis(03/12/2017) OC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
(31/10/2017) Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3(06/11/2017) overclocking core i7 920 ex58-ud5
(29/10/2017) Quel ventirad ou kit WC pour un i7 4790k?(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
(20/10/2017) Aide pour OC un i7 2700K(01/07/2018) Delid i7 4770k et problème sonde CM
(17/10/2017) Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti(02/10/2017) i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2
(01/09/2017) Problème passage i7 4770K a 4790K : instabilité et chauffe !!(25/08/2017) Overclock i7-6700
(05/09/2017) Test OC i7 7700k 5 Ghz(06/08/2017) OC i7 5960x
(14/08/2017) Choix ventirad i7 7700K(07/08/2017) Overclock manuel i7-6700k
(13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl(09/07/2017) probleme d'overclock i7 4770K
(26/06/2017) I7 7700K oc @4,6GHz sous AIO = 80° en jeu :((23/06/2017) Overclock I7 3930k + Asus rampage iv formula
(16/06/2017) Premier overclocking sur un I7 4770K(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz(13/06/2017) Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ
(30/05/2017) Overclocking mauvais ou pas ? Sur i7 3770k 4.6ghz / 1.23(17/05/2017) Température I7 2600K sous encodage vidéo
(11/05/2017) Impossible d'atteindre le max des capacités de mon i7(28/04/2017) Coup de main pour OC un i7 950
(02/05/2017) [RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo !(10/04/2017) i7 4790K chauffe trop
(14/04/2017) i7 7700k Débutant besoin d'aide pour vérification réglage(12/03/2017) Besoin d'aide réglages nouvelle config I7 6700k
(10/03/2017) OC i7-950 Sur ROG - RAMPAGE 3 GENE(05/03/2017) Overclocking i7 5930K
(06/03/2017) Problème OC processeur I7 6700K(06/03/2017) aide oc i7 6800k
(02/03/2017) Changement de boitier, watercooling i7-6700k(02/03/2017) impossible overclocking sur un i7 4790k sur chipste z87
(03/03/2017) probleme processeur i7 6800k ????(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt
(12/02/2017) Overclocking I7 6820HK(10/02/2017) Aide Watercooling i7 6700k core x71
(08/02/2017) Avis OC Genie 4 MSI X99A SLI PLUS - I7 5820k(09/03/2017) Noob overclock i7 5820k tuto
(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz(26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable]
(20/01/2017) Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k(03/02/2017) OC 5820K monte à 100°C en stress test 4.4 GHz !
(02/03/2017) Overclock I7 3770K(16/01/2017) i7-6700 et mode turbo a 4000
(27/01/2017) I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?(11/07/2017) Delid i7-7700K
(08/02/2017) i7 2600k + ddr3 oc(13/01/2017) overclocker i7 5820k
(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?(23/02/2017) Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :)
(03/01/2017) OC i7 2700k / Asus P8Z68-V PRO/GEN3(29/12/2016) Oc i7 920 carte mere
(16/12/2016) Problème température I7-6700k stock(14/12/2016) Oveclocking i7 5930K Temps trop éléver
(09/12/2016) Conseil overcloking i7 2600K(20/11/2016) Besoin d'aide overclock I7 6700K
(21/11/2016) Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?(10/02/2017) Overclocking avec le BCLK, différence entre i7 lynnfield et Ivy Bridge
(11/12/2016) Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
(24/10/2016) Overclock de mon CPU I7 920 avec une(19/10/2016) Overclocking I7-6700k / Asus z170 pro gaming
(21/10/2016) Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ?(13/10/2016) OC I7 2600
(22/10/2016) Tension très élevée i7-6700K(07/10/2016) Problème vcore Asrock P67 Extreme4 Gen3 et I7 2600K
(08/10/2016) Underclocking I7 4790K(22/09/2017) Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3
(27/10/2016) OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming(28/08/2016) Temperature yoyo load charge i7 6700k
(23/08/2016) Température I7 6700K(15/08/2016) OC I7 2700K
(09/08/2016) température i7-6700K(09/08/2016) Overclock i7-6700k
(27/07/2016) OC i7 6700k(04/08/2016) Que choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
(23/07/2016) Temperature I7 5930K(18/07/2016) OC i7 2700k
(09/07/2016) i7 3770k @ 4.7, votre avis ?(04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :)
(03/07/2016) Température I7 6700K O/C(03/07/2016) Overclocker i7-5820k
(09/07/2016) Problèmes températures i7 4790k avec noctua nhu12s(24/06/2016) problème de température intel core i7 4770K
(06/07/2016) core voltage instable a 4.5 ghz i7 6700k(06/07/2016) Aide OC i7 6700k Asus
(21/06/2016) Watercooling monté, comment remplir le système ?(16/06/2016) I7 6950x et optimisation flux d'air fractal R5
(31/05/2016) Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti(13/07/2016) Sli Gtx 680 + i7 930 (4Ghz)
(20/05/2016) quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k(06/05/2016) I7 4770K 4.3Ghz mais pas plus :(
(09/05/2016) Skylake i7 6700K delid(20/10/2016) ventirad LGA 775 sur I7 1151 LGA --> Possible ?
(04/05/2016) Overclocking I7 970(27/06/2016) i7 920 - Problème de stabilité suite à oc
(16/04/2016) Problème de températures avec WC fraichement monté(05/04/2016) a effacer
(03/04/2016) aide oc i7 3960x(22/03/2018) Overclock i7-3770
(21/03/2016) Overcloking i7 920 sur une p6t(12/04/2016) Overclock I7 960 + Asus P6X58D Premium [OK!]
(05/03/2016) Refroidissement i7 5820k OC(27/02/2016) oc i7 4790 et msi z87 g45
(29/02/2016) o/c i7 875k sur quelle carte mère parmi deux ?(16/02/2016) OC i7 4770k
(19/05/2016) i7 930 Rampage 3 Oc(01/02/2016) OC I7 3770K sur MSI Z77A-G45
(03/02/2016) [I7 3930K] Vos valeurs d'OC ?(24/01/2016) Configuration i7 5820k
(18/01/2016) Besoin de conseils pour un premier OC i7 4770K(20/01/2016) Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC)
(30/05/2016) Mon PC monté il y a 9 mois(06/01/2016) Skylake OC i7 6700k (MSI)
(23/12/2015) température i7 4790k OC(22/12/2015) OC i7 4790k ASUS Z97A
(13/12/2015) OC i7 870 Problème fréquence.(13/12/2015) [CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
(27/12/2015) aide oc i7 4770k sur msi z87 g45 gaming(14/06/2016) Watercooling MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming + i7 4790k
(15/12/2015) Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz(24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore
(12/11/2015) mon pc plante avec oc genie i7 4770K(18/12/2015) SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME
(05/11/2015) i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température(18/05/2016) Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015)
(07/10/2015) [OC] I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU](29/09/2015) I5-6600k ou I7 6700k Vs I5-2500k
(06/09/2015) Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x???(23/10/2015) i7 4790k chauffe toujours
(19/08/2015) i7 4790K stock chauffe(16/08/2016) Températures normales pour mon i7 2600k @4.3Ghz ?
(06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K(30/07/2015) Défaut i7 4790K?
(27/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920(05/08/2015) demande d'aide pour overclock i7 920
(26/07/2015) demande d'aide pour overclock i7 920(22/07/2015) Overclock i7 4790K
(08/09/2015) watercooling i7 5930k / gtx980ti(13/07/2015) Aide OC i7 4470K et sli gtx 780
(21/02/2016) Avis Temperature I7 5820k(18/07/2015) Temperature élevé i7 4770k
(13/07/2015) Overclocking I7 4770K [AIDE](17/08/2015) Avis oc i7 3770k
(31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)(24/05/2015) Refroidissement adéquat pour core i7 920
(24/05/2015) Refroidissement i7 950 1366(19/05/2015) I7-4790K en WC first time.
(19/05/2015) Temperature i7 4790K watercooling custom(02/05/2015) Aicooling pour I7 4790K OC
(28/04/2015) S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !!(17/04/2015) Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
(24/04/2015) i7 3770 vs. i7 3770K(17/04/2015) OC un i7 2600K
(21/04/2015) OC i7 920 => températures délirantes avant OC(01/05/2015) OC i7 3770K impossible
(05/04/2015) Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad core(28/03/2015) Bon ventilo pour i7 4770 ?
(21/03/2015) aide oc i7 3930k @rampage 4 extrême(09/03/2015) undervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ----
(01/03/2015) Compatibilité ventirad i7 5820K(25/05/2015) [AIDE] pour 4GHZ+ sur un I7 920
(24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity(16/02/2015) Aide choix Watercooling pour I7 860@4Ghz
(15/02/2015) VID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45(31/03/2015) OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide !
(06/02/2015) Overclock i7 930 à 3.8ghz(17/01/2015) Reglages i7 4790K
(10/02/2015) Température i7 4790k(15/01/2015) [OC] i7 4930K Asus P9X79WS
(15/01/2015) Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920(08/01/2015) Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]
(08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz(04/01/2015) OC i7 4930k + x79 deluxe
(06/01/2015) i7-4790k petite question(27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
(23/12/2014) avis température i7 950@4.1ghz(22/12/2014) Température élevée i7 4790k
(11/08/2016) Ventirad pour I7 5820K(05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température
(21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v(27/12/2014) Problème Variation Vcore i7 4790k
(28/11/2014) HTPC - Z77 - i7 3770k - CF R9 280X(16/11/2014) i7 5820 K à 4.5 Ghz
(03/01/2015) Dissipateur ou ventilateur pour I7-4790K(11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A
(10/11/2014) I7 870 à overclock(08/05/2016) OC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte
(30/10/2014) OC un I7 950 pour les jeux(31/10/2014) Allouer un processus sur un i7-2600k
(22/10/2014) Overclocker mon I7-4770k(20/10/2014) Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)
(14/10/2014) Corsair H105 sur Intel I7 3820 temperatures normal?(13/10/2014) Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz
(20/10/2014) Underclocker mon i7 4770k proprement, désactiver le turbo boost.(09/11/2014) i7 870 monte à une températeur de 83°
(02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?(01/10/2014) i7-4770k voltage élevé
(20/09/2014) [Conseils] Corsair H110 et I7 - 4790k(25/11/2014) I7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
(18/09/2014) Overclocking i7 4790k + Z97-PRO(16/09/2014) [Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti
(19/08/2014) OC i7 920@3.7GHz : réduire auto en IDLE ?(16/08/2014) Problème de temperature I7 4790K
(10/12/2014) [OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage(21/07/2014) sonde foireuse p8p67 rev B3.1 i7 3770k
(16/09/2014) [Aide Oc] I7-4790k | Corsair Dominator Platinium(20/07/2014) refroidir i7 920 plus silencieux
(13/09/2015) Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3(10/08/2014) NZXT kraken G10 + AIO corsair H110 monté sur GPU ( 7970 )
(28/06/2014) OC i7 920 - probleme d'alimentation(22/06/2014) i7 860 OC
(22/06/2014) Overclocking i7 3820(28/08/2014) Impossible d'OC i7 4770K sur Z87 G45 Gaming.
(25/06/2014) Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CG(24/06/2014) Ventirad I7 4770...
(01/06/2014) Température I7 3770k avec H80i(13/05/2014) problème i7 2700k
(10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :((15/04/2014) I7 4770k sur MSI MPOWER = THE BOMBE H ?
(19/08/2014) [worklog] Lian-Li PC-D600(14/04/2014) Overclocking I7 930 avec Rampage 3 Extreme
(07/04/2014) Comment overclocker ?? (Intel i7 4470K); quelle ventilateur ??(10/06/2015) [WorkLog] Corsair WATER 540 AM => Upgrade SLI ? <=
(09/04/2014) Temperature max? OC i7 2600k(25/03/2014) Overclocking i7 4770k + ecran
(03/07/2014) Ventirad <50€ pour i7 4770k oc?(14/11/2016) Qui a déjà réussi à cramer un Core i7 sous OC ?
(12/03/2014) i7 3630 MQM Ivy bridge ou i5 Haswell?(07/03/2014) Overclock i7 4770k - hyper 212 evo
(06/03/2014) décapsuler un i7 970 / i7 990x(05/03/2014) O/C d'un i7 920 + d'une GTX570 = freeze
(27/03/2014) Conseil Water Cooling Asus Maximus VI Extreme i7 4770K(12/03/2014) Quel ventilateur pour un i7 4770k
(21/02/2014) Delta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k(10/02/2014) [Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extreme
(01/03/2014) [i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz(07/02/2014) OC I7 4770k
(01/02/2014) Rad performant pour un I7 4770K?(29/01/2014) Watercooling i7 4770k
(25/01/2014) Besoin conseil optimisation OC I7(28/01/2014) [Résolu] I7 4930K + Asus X79 Deluxe
(16/01/2014) Asus rampage 4 extreme, cpu i7 4820K et g skill 32 Go pc 17000(12/08/2015) Watercooling EK - Corsair 900D
(22/02/2015) Cooler 2 r9 290x et proco I7 3770k(18/01/2014) Monter mon i7 a 4.00 GHz
(12/08/2014) [MOD] Stainless Tower Terminé, Photos finales !!!(06/01/2014) Cooler Master V8 GTS sur i7 4770k OC
(04/01/2014) aide o/c i7 4770k et msi z87 g45 gaming(02/01/2014) [NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 Asus
(31/12/2013) Watercooling I7 3930k + Crossfire 7970(03/01/2014) i7 860 + gigabyte ga-p55m-ud4
(25/12/2013) Questions sur l'OC d'un i7 2600K(02/01/2014) Ventirad de 155 mm max pour i7 4770k ?
(17/12/2013) Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780(04/12/2013) [Avis] température elevée i7 920?
(30/11/2013) conseil overclock i7 950(18/08/2014) OC i7 2600K
(01/12/2013) besoin expert CPU i7 MB asus(04/12/2013) WC i7 4770k
(28/11/2013) OC de mon i7 860(05/12/2013) I7 4770k tjr à 3.9GHZ
(12/12/2013) RESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?(26/11/2013) Comment peaufiner mon overclocking i7 920 @ 3.8ghz
(23/11/2013) besoin d'aide overlocking i7 3770k.(22/11/2013) Overclocking I7 4770K
(16/11/2013) I7 3820 voltage temperature et frequence ( debutant )(01/12/2013) Erreur occt sur i7 920 non overclocké
(16/11/2013) [AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz(10/11/2013) Je voudrais overclocker mon core i7 4770k
(06/11/2013) OC I7-3820 LGA2011 sur subertooth X79, besoin d'aide et de conseils(23/11/2015) Watercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.
(22/10/2013) Undervolting i7 4770k(14/10/2013) OC I7 860
(03/10/2013) OC i7-920 / Asus P6T SE??(29/09/2013) Overclocking I7-4770K + Peut être CG GTX 670
(27/09/2013) Trop chaud sur I7 ????(19/09/2013) aide oc i7 4770k sur maximus VI gene
(09/09/2013) Besoin de Conseil pour overclock i7 3820 !! merci(03/10/2013) [résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45
(07/09/2013) Downclocker i7 920?(05/09/2013) i7 920 à 3.8ghz pas plus ?
(03/09/2013) [OC] i7 4770K + Z87-A(25/08/2013) Ecran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(
(16/08/2013) aide OC P8z68-v + core I7 2600k(13/08/2013) Temperature max par core pour i7 3930k en H24
(07/08/2013) i7 3770k Overclocké(22/08/2013) [DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
(05/08/2013) problème vcore i7 3770k(26/07/2013) oc i7 3770k p8z77 vlx
(19/11/2013) [Workblog] "Workmate" Ordi monté / tests OC / mod et WC(11/02/2014) Overclocking i7 4770K
(15/07/2013) [Resolu]Hypertreading i7-2600(01/08/2013) Quel ventirad pour i7 920 - Ram OCZ DDR3 10666?
(17/07/2013) Quel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?(25/06/2013) overclocking i7 4770k sur asus maximus VI hero
(01/07/2013) overclocker son processeur i7 3770k a 4.8(23/06/2013) [Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0
(23/06/2013) Quel watercooling pour I7 3970X et GTX Titan Hydro Copper ?(21/06/2013) Je n'arrive pas à dépasser les 4.2Ghz avec i7 2700K et Sabertooth P67
(22/06/2013) Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67(18/06/2013) choix kit watercooling i7 4770k
(18/06/2013) Ocverclocking i7 4770k(31/05/2013) OC i7 950
(03/06/2013) Z68AP-D3 + i7 3770K(26/05/2013) overclock I7 3770
(21/05/2013) Batch i7 2600k(13/05/2013) Voltage (trop) élevés en auto (i7 2600k )
(30/04/2013) OC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77(23/08/2013) [AIDE]OC - i7 3770k &amp; Maximus V Formula
(26/12/2013) i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT(24/04/2013) OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghz
(21/04/2013) i7 2600k températures élévées sous wc(17/01/2021) OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
(11/04/2013) Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990X(09/05/2013) Help : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go
(03/04/2013) besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzion(29/04/2013) [aide] Corsair H50 et I7 3770k
(24/03/2013) Aide overclocking I7 3820 sur X79S-UP5(26/03/2013) impossible d oc un I7 920 D0
(25/03/2013) Régler la fréquence d'un i7 2630 QM(28/03/2013) Important! i7 3770k défaillant, qu'en pensez-vous?
(14/03/2013) Quelle CM et fréquence de Ram pour o/c un i7 K(28/02/2013) [RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )
(16/06/2014) [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO(25/02/2013) Refroidir correctement son i7 3930k
(25/03/2013) [TOPIC UNIQUE] Overclocking I7 3820 S2011(07/07/2013) merci de supprimer ce topic !
(20/02/2013) Choisir le meilleur ventirad pour un i7 3930K bien clocké ???(12/02/2013) quelle ram pour OC i7
(12/02/2013) overclocking i7 980x(10/02/2013) Ventilateur bien monté ?
(26/07/2013) [WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif(06/02/2013) OC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
(05/02/2013) OC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxe(01/02/2013) OC i7 2600k
(15/02/2013) I7 920 OC sur P6T(28/01/2013) I7 2600K bloqué à 4.4GHz....
(05/02/2013) i7 3770K ou i5 3570k pour OC(17/01/2013) Rôle de la CM dans un oc GPU ?
(14/01/2013) Overclock i7 2600 K / Corsair H60(08/05/2018) [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus Rampage IV Extreme !
(31/12/2012) [Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V(26/01/2013) Petite aide sur OC I7 875K
(09/01/2013) OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4(04/06/2013) Watercooling : gtx 690 + i7 3770k
(11/12/2012) Conseil O/C sur i7 920(02/12/2012) OC i7 2600K Problème température et stabilité
(20/11/2012) [Résolu]Chauffe i7 920 OC(14/11/2012) Température i7 3770K + GTX 670 + watercooling
(08/11/2012) Extreme - X79 - i7-3930k - 3 Way Sli - Full Watercooling 2012(07/11/2012) Proc i7 2700K et RAM 2133Mhz compatible ou non ?
(07/11/2012) Overclocking i7 2600K H24
