3024 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780
n°2325477
Donutspara​dize
Posté le 13-12-2013 à 13:44:47  profilanswer
Je souhaite m'orienté vers le watercooling, non pas pour avoir des perf de folie en comparaison du Air cooling, mais avoir des perf correct pour un minimum de bruit.
Je pensais partir sur l'option de 3 Rad de 480 (XTX 480 ou Alphacool UT 60) dans mon boitier, et des ventilateur a faible vitesse.
Pour le ventilateur, je m'orienterai vers de gentle typhoon mais a quel RPM telle est le problème...
500 ? J'ai peur que ca ne suffise pas en jeu...
(800 ? 1150 ? 1450 ?) sont en fin de production de ce que j'ai pu voir sur le site contructeur
1850 me semble etre beaucoup trop élevée
Je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec un rhéobus mais ca peut etre une solution de prendre le 1850 et de le réguler
Par exemple avec un Aquaero, je regulerai la vitesse des ventilo en fonction du delta de temperature :
Chaleur emmagasinée par l'eau = Chaleur dissipée dans le radiateur
(T°de l'eau sortie waterblock CPU - T°de l'eau entrée CPU) = (T° de l'eau sortie radiatieur - T°de l'eau entrée radiateur).
Mais avec cette methode les ventilateur choisi seront peut etre surdimensionné...
Quelqu'un aurait un avis de ce qui serait le plus viable.
Merci d'avance
Message édité par Donutsparadize le 13-12-2013 à 13:55:58
n°2325498
pierre242
Posté le 13-12-2013 à 15:27:25  profilanswer
Pourquoi ne pas prendre un régulateur PWM 8 way de chez Swiftech... Bcp moins honéreux d'un rhéobus et pas de gestion à faire...
C'est ce que j'ai avec que des Corsairs 120 mm SP pwm... C'est en tout cas silencieux...
n°2325499
pierre242
Posté le 13-12-2013 à 15:29:31  profilanswer
Pour la ventilation sur le boitier je conseille tout de même des AF... j'ai remarqué que les flux d'air amenés par mes SP n'étaient pas très "nerveux".
n°2326031
Donutspara​dize
Posté le 16-12-2013 à 13:06:03  profilanswer
Il me semblait que les gentle typhoon était mieux en tout point pour faire du watercooling
n°2326035
pierre242
Posté le 16-12-2013 à 13:24:27  profilanswer
je reviens sur ce que j'ai dis, ne pas mettre des corsair sp pwm sur ce splitter, la régul ne marche plus après le branchement de plus de 4 ventilateurs...
n°2326128
lamarmote
Posté le 17-12-2013 à 00:55:14  profilanswer
Salut Donuts
J'ais 9 gentle en 1850 sur un rad mora
Le tout géré par un rhéobus zalman 6 voies.
Règlé à minima        Inaudible, et , en cas de besoin une large marge !!
Dans la boucle
Un 3770k as 4.2  et un SLI de GTX 680 et le bloc pour la cm
Message édité par lamarmote le 17-12-2013 à 01:42:37
Quantité liquide pour Watercooling CPU[Question] Sli de Gtx 780 dans un 750D
WatercoolingRad / Ventilo Watercooling Haf XB
watercooling fais maisonCherche un expert en Watercooling en IDF (rémunéré)
Quelle taille de radiateurs pour SLI 780TI et 4770K
Plus de sujets relatifs à : Choix Ventilateur pour WC I7 4470k + SLI GTX 780
