3806 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Avis] température elevée i7 920?
n°2323336
nokopt94
Posté le 01-12-2013 à 12:58:48  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je poste car j'ai grâce à l'aide des coupains du forum monté un WC dans mon HAF-X = A savoir un rad 360mm au dessus et un 120mm à l'arrère.  :p
L'air froid est acheminé par un 230mm en facade.
Le tout en push-pull A FOND avec des Phobya Nb-eloop et la température au repos de mon i7 920 @ 3.8Ghz est de 38-39 par coeur.  :ouch:
Je trouve ca plutot chaud pour un WC, qu'en pensez vous ?
Merci,
Nico  :jap:
n°2323491
pierre242
Posté le 02-12-2013 à 08:28:53  profilanswer
Il me semble que tu es overclocké n'est ce pas ? Pourrais tu mettre une photo de ton montage...
n°2323510
raizen666
Posté le 02-12-2013 à 12:10:56  profilanswer
Oui je trouve sa chaud aussi
Ma fx 8350 oc a 4.8 h24 ventilo a 50% entre 32° et 33° sur le bureau
Tu a quoi comme rad en épaisseur a tu des bulles dans ton circuit tuyau pincer peu être
Message édité par raizen666 le 02-12-2013 à 14:21:43
n°2323522
pierre242
Posté le 02-12-2013 à 13:30:55  profilanswer
C'est pas catastrophique non plus, mais il y aurait moyen d'optimiser pour effectivement gagner quelques degrés.
n°2323529
raizen666
Posté le 02-12-2013 à 14:20:33  profilanswer
Non c'est pas catastrophique ça va 37° le problème c'est pour avoir cet température la il a c'est ventilo a fond donc beaucoup de bruit
As tu essayé un autre logiciel pour la température et prend une photo de ton pc
Message édité par raizen666 le 02-12-2013 à 14:23:41
n°2323539
nokopt94
Posté le 02-12-2013 à 15:13:31  profilanswer
J'a une photo de mon PC, j'envoi ca tout à l'heure.
Attention Raizen, je parle de la température sur HwMonitor et autres softs du genre et non pas CPU T° bidon renvoyée par le système qui me sort un 32°.
n°2323816
nokopt94
Posté le 04-12-2013 à 09:04:02  profilanswer
J'ai pas réussi à up, je suis au taff, je peux pas uploader depuis le réseau du boulot...
J'ai un seul ventilo en aspiration, 230mm devant.
La porte latérale est celle du HAF932 vitrée donc et pas de ventilo.
J'ai un rad 120 30mm à l'arrière et un rad 360 30mm au dessus, le tout avec des Phobya NB e-Loop qui tourne à fond.
les radiateurs choppent l'air à l'intérieur du boitier et le rejette vers l'extérieur.
Après ca peut etre mon i7 920 qui chauffe a priori les proco Intel suivant type 2500k chauffent beaucoup moins..
n°2323820
pierre242
Posté le 04-12-2013 à 10:54:50  profilanswer
oui c'est sur qu'ils chauffent moins ! Après tu es oc donc ça chauffe toujours plus. moi qui est un 870 à 2.93, oc à 3.2 je suis à 30-35degrés en idle... Après j'ai un AIO Antec 620 (c pas top !)...
n°2323823
nokopt94
Posté le 04-12-2013 à 11:17:22  profilanswer
Tu parles de température des coeurs ?
n°2323838
pierre242
Posté le 04-12-2013 à 14:21:57  profilanswer
oui issu de CoreTemp
n°2323839
nokopt94
Posté le 04-12-2013 à 14:27:12  profilanswer
38-39 dans une pièce a 22-23° pour ma part.
J'envoie les photos ASAP
n°2323842
pierre242
Posté le 04-12-2013 à 14:45:16  profilanswer
il fait chaud dans ta pièce aussi !!!  :fou:
Message édité par pierre242 le 04-12-2013 à 14:45:45
n°2323843
nokopt94
Posté le 04-12-2013 à 14:50:54  profilanswer
Ah ouais, après si je fais ça à 19-20° le CPU est à 33° genre.
Mais j'ai froid
n°2323846
pierre242
Posté le 04-12-2013 à 15:35:33  profilanswer
Dacc ! En full, tu es à combien ?
n°2323852
nokopt94
Posté le 04-12-2013 à 16:01:51  profilanswer
52 a peu pres
n°2323881
pierre242
Posté le 04-12-2013 à 19:58:17  profilanswer
C pas énorme ! Moi je vois rien de "paranormal" ...
conseil overclock i7 950W/C : schéma de montage, votre avis & questions
OC i7 2600Kbesoin expert CPU i7 MB asus
WC i7 4770kavis ventilation suite montage watercooling
OC de mon i7 860I7 4770k tjr à 3.9GHZ
J'aurai besoin de votre avis pour mon watercoolingRESOLU - OC manuel i7 3770K possible sur msi Z77A-G43?
Plus de sujets relatifs à : [Avis] température elevée i7 920?
