2946 connectés
  CPU
  aide oc i7 4770k sur maximus VI gene
n°2310621
steaktarta​re
Posté le 12-09-2013 à 19:09:07  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de me monter une petite config de jeux et multimédia et j'ai une petit soucis.
Mes connaissances en oc étant très limitée je me suis rabattu sur la fonction "cpu level up" dans le bios asus mais quand je change pour une fréquence plus élévée  au redémarrage le pc me met un bsod.
Je crois qu'il y a des fonctions d'économie d'énergie qu'il faut désactiver mais je suis un peu perdu dans toutes ces options
et je stress de faire un grand n'importe quoi et pire que mieux.
Ma config:
-haf xb
-dark power pro 10 650w
-i7 4770k
-maximus VI gene
-dominator gt 1866mhz 2x4go
-corsair h60 v2
-gtx 770 phantom 4go
-samsung 840 pro 256go
-xonar d2x
-logitech z5500, g15, g9x
-benq xl 2420t
je pense avoir tout dis, s'il manque des infos ou autre n'hésitez pas de me le faire savoir et merci à vous.
n°2310637
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-09-2013 à 22:18:13  profilanswer
Laisse tomber LevelUp, c'est pas compliqué :
Tu choisis un coef turbo (43-44 pour commencer) sur tous les cores
Tu mets la bonne fréquence de ta ram
Tu mets 0.1V de plus au Vcore
Le reste en auto
n°2310843
iris1980
Réactor online...
Posté le 14-09-2013 à 07:37:50  profilanswer
Salut je possède une maximus gene et le même i7 que toi en version K
Dans tout les cas remet toute les valeur du Bios par défaut et ont regardera ça par message interposé  :jap:
Tu a AI Overclocking Tuner tu met la valeur XMP (si ta ram est compatible XMP )
Plus bas dans CPU core Ratio met  sync all core
Au dessous dans Core Ratio Limite tu rentre la valeur  souhaitée commence par 41 tu rentre la même valeur sur les Cores 2, 3 et 4
Au dessous dans min et max CPU cache laisse en auto
Plus Bas tu as CPU core voltage j'ai rentré la valeur de 1,1volt
Avec ça normalement tu devrai passer en 4100Mhz
Il faut tester avec Avec OCCT ( qui refuse de se lancer chez moi sous windows8  )
j'utilise Prime pour compenser le manque l'OCCT :(
Pour ma par j'overclock par palier j'ai un Noctua NH 12 SE je suis limité par sa qualité à dissiper
À 4,2 il est à 79degrés
Ne sachant pas la temp Max que les haswell sont capables de supporter je m'arrête là au niveau overclock
Voilou  :hello:
Tu verra si ton overclock est actif dans windows avec ai suite ;)
n°2311089
doudou74
Posté le 15-09-2013 à 19:46:26  profilanswer
salut, je viens de mettre a jour ma config, pour la parti overclocking j'ai fait avec ai suite (automatique) en attendant de me mettre vraiment dessus, a 4,4ghz mon 4770k tourne nickel sans chauffe excessive avec une heure de test sur occt 4,2, je dit peut etre n'importe quoi mais pourquoi ne pas testé un overclocking automatique si c'est pour s'arreté a 4,2ghz?
(A 4,4 mon vcore est de 1,22)
n°2311119
ricobab
Posté le 15-09-2013 à 23:43:48  profilanswer
parce que tous les proc ne sont pas égaux devant l'oc...
le sien est déjà à 4.2Ghz et 79C° en charge. Même en passant au tout manuel, il ne pourra pas améliorer cela de façon significative. L'oc auto a tendance à mettre trop de vcore.
Message édité par ricobab le 15-09-2013 à 23:44:17
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2311303
iris1980
Réactor online...
Posté le 17-09-2013 à 14:46:59  profilanswer
Le mode auto envoie 1,26 volts c'est beaucoup pour un refroidissement à air :)
Le miens tient les 4ghz à 1,1 volts, je suis un peux déçu qu'il chauffe autant, mais bon... Le principal c'est d'avoir un système stable... Et miser sur une bonne carte graphique :)
Si je voudrai le faire grimper je devrai passer au watercooling... Avec les possible risques que ce mode de refroidissement peu crée (fuites )
Un I7 4770 n'est pas un CPU de mobilette ;-) je me console comme ça ;)
n°2311326
street mob​o
pc collector
Posté le 17-09-2013 à 18:11:03  profilanswer
bonsoir
inspire toi des paramtres de hawak's même si  c'est une  ME6 tu va retrouvé des similitudes bios , et ainsi stabilisé voir monté plus haut sous un water bien sur , les intégrés donnent de bon resultats et sans fuite
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
n°2311327
street mob​o
pc collector
bonsoir
Hawak's a mis ses parametres bios pour la ME6 mais certains screen bios doivent pouvoir t'aidé a stabilisé où a monté plus haut mais sous un water alors , les tout intégré donnent de bon resultat et sans fuite ...
n°2311720
mcnico63
Posté le 19-09-2013 à 21:03:16  profilanswer
Toujours d'actualité cette oc ? :)
  CPU
Besoin de Conseil pour overclock i7 3820 !! merciAIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )
Downclocker i7 920?[Aide] Choix des tuyaux/embouts
Plus de sujets relatifs à : aide oc i7 4770k sur maximus VI gene
