3378 connectés
  CPU
  [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO
n°2278890
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 26-02-2013 à 15:44:42  profilanswer
:hello: Salut :hello:
C'est mon premier Intel, et donc mon premier O/C sur ce genre de machine :)
Je suis un gros habitué de l'O/C depuis mon ZX-Spectrum, donc, je sais à peu près comment ça marche à la base ;)
J'en suis là : 45x100
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/occt45_01.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/occt45_01b.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/occt45_01c.jpg
Je trouve que ma tension CPU est bien trop élevée pour du 4.5 et que ça chauffe beaucoup trop :o
Refroidissement WC swiftech 320 - Alim AX850 Corsair - Détails dans ma config ;)
Que pourrais-je optimiser pour perdre en température et en tension ?
CPUVCORE, je peux plus trop baisser, ça plante... :(
Load Line Calibration CPU & VCCSA... J'ai l'impression de ne plus pouvoir trop baisser non plus... :??:
CPU Power Phase Control ???
CPU Current Capability ?
Merci de votre aide :jap:
n°2279042
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-02-2013 à 05:26:37  profilanswer
Le contrôle des phases ne sert à rien si tu fais de la charge H24, ça permet d'éteindre dynamiquement des phases d'alim CPU en fonction de la charge, mais autant utiliser toutes les phases.
Pour le Vcore c'est clair que ça "devrait" se situer autour de 1.35V pour 4.5Ghz me semble.
Tu peux ventiler l'étage d'alim d'ailleurs, CPUTIN avec sa pointe à 86°c c'est probablement l'étage.
Pour le Loadline justement il faut plutôt le laisser pour éviter des drop de tension en charge.
Le dernier réglage je suppose que c'est pour définir l'envellope thermique max avant de throttler.
Le VCSA chez moi est à 0.910/915 pour 4.2Ghz donc t'es pas bien haut pour ça ;)
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 05:31:09
n°2279045
Posté le 27-02-2013 à 05:51:16  profilanswer
Cool, merci beaucoup :jap: ça me donne des pistes pour demain :hello:
n°2279051
boubou32
Posté le 27-02-2013 à 07:35:26  profilanswer
[:haltias]
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2279079
shaoru
Posté le 27-02-2013 à 10:32:56  profilanswer
un vcore moyen pour 4500Mhz se situe plutot autour de 1.30-1.32v, au dela tu es pas tombé sur un tres bon CPU.
Le miens par exemple me demande entre 1.295 et 1.308 (economie d'energie activée).
Ensuite le VCCSA sert pour de la ram haute fréquence, donc toi tu peux le baisser avec la 1600Mhz.
Tiens voila une base de reglages, si ça peut t'aider, ensuite a toi de monter le ratio cpu et a chaque plantage ou bsod, +1 de vcore:
Extreme Tweaker
Ai : Manuel
Cpu Level : Désactiver
Bclk : 100
Cpu Strap : 100 mhz
Clockgen Full Reset : Activer
Ratio Turbo : Max Sous Os
Ratio Turbo : 35x (tu montes que se ratio pour oc 36,37,38....)
Cpu Clockgen Filter : 10uf (si tu oc un peu la ram ça aide à stabiliser)
Xtreme Tweaking : Désactiver
Mode Epu : Désactiver
Extreme Ov : Désactiver
Bclk Skew : Auto
Ensuite fixe les tensions comme suit
Vcore : 1.20v (tension du processeur)
Vttcpu : 1.15v (tension qui aide à faire tenir la fréquence cpu et ram)
Vttcpu 2 : 1.0599 (ne sert pas à grand chose)
Vccsa : 1.12v (tension du controleur mémoire)
Pll : 1.80v (ne sert pas à grand chose non plus sur sb-e)
Pch : 1.10v (tension des ports pci à augmenter uniquement si tu est en sli/crossfire et que les gpu sont clocké )
Vttddr ab: 0.750v (tension délivré au slot ram à monter uniquement en cas de très haute fréquence sur la ram et en bench mais la se n'est pas le cas)
Vttddr cd : 0.750v (idem)
Cpu Spread : Désactiver
Pci Spread : Désactiver
Onglet Dram Timing
Rampage tweak à mettre sur le mode 1 (aide également à stabiliser quand la ram tourne haut)
Onglet Digi+ Power
Cpu Llc : à mettre sur high
Vccsa Llc : à mettre sur high
Message édité par shaoru le 27-02-2013 à 10:39:32
FeedBack Mes Ventes/Achats
n°2279169
Posté le 27-02-2013 à 14:12:35  profilanswer
Oh cool :)
Vous êtes géniaux :jap:
Merci :)
n°2279225
Posté le 27-02-2013 à 17:45:41  profilanswer
Bon...
J'en suis la :
Mon BIOS ->
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/000.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/001.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/002.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/003.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/004.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/005.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/007.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/009.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/010.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/bios/011.jpg
Je vais tenter de descendre un poil, la tension de la RAM :)
Vous pensez quoi de mes tensions PCH 1.1 & 1.5 ??? On m'a dit que ça aidait à stabiliser un crossfire difficile... Or, j'ai trois GPU, une 5970 & une 5870 toutes les deux bien O/C : 2x 900/1250 & 1x 875x1250
Je n'ai pas encore pu tester la nouvelle stabilité... Je peux monter jusqu'à combien ?
Mes tests et mes réglages avec l'utilitaire Asus, CPUSTRESS de notre ami Fouge :) et les infos données par CPU-Z, MEM TweakIt et Hardware Monitor :)
46x100 + RAM 800
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress2.jpg
46x100 + RAM 933
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress3.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress3b.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress3c.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress3d.jpg
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/cpustress3e.jpg
Je préfère essayer de passer par l'offset pour la gestion de la tension CPU, je pense que ça permet au proc et au système de faire varier plus facilement la tension au cours des cycles charge/repos
Je m'inquiète particulièrement des valeurs de certaines températures...
TMPIN4 sur CPUID Hardware Monitor qui monte jusqu'à 94°
Et qui correspondrait à la partie du radiateur de la carte mère, où est placée la sonde thermique externe, comme le montre la photo ;)
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/20130227_145807.jpg
J'ai rajouté un ventilo, et la température a chuté de 40°, mais bon, je trouve ça très moyen :(
Des idées, des conseils ? Aurais-je loupé des éléments parmi ce que vous m'avez déjà dit ? :jap:
Merci à tous ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 27-02-2013 à 17:50:33
n°2279226
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 17:50:40  profilanswer
Pas étonné, l'étage d'alim qui chauffe avec les watts que ça envoie :/
A combien ça tourne côté pompe et ventilo du Swiftech ? Je trouve pas ça merveilleux comme températures :o
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 17:51:51
n°2279227
Posté le 27-02-2013 à 17:52:13  profilanswer
Oui, le 436, c'est un compteur de fortune pour EDF... :lol: 436W en load... Et ça, c'est sans les cartes graphiques... Je me tape un bon 700W en full load avec les GPUs :o
n°2279228
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 17:53:51  profilanswer
436 CPU only ! Ca fait pas un peu énorme ?
n°2279233
Posté le 27-02-2013 à 18:01:00  profilanswer
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc/pompe&ventilateur.jpg
voila pour les courbes de ventilation, la pompe est connectée aux pins CPU
le ventilo central au chassis fan 3
les deux autres 120mm connecté au chassis fan 1 & 4
Ben oui, la conso c'est pas rien :(
n°2279236
SH4 Origon​ X
Posté le 27-02-2013 à 18:05:34  profilanswer
Je viens de rebrancher le mien voir, je suis à 346W en burn test CPU pour 1.24V de Vcore (165W max CPU contre 196 pour toi), ça se tient mais tu dois avoir de l'optimisation à faire :D
Merci pour les résultats du refroidissement, 100% ça turbine !
Message édité par SH4 Origon X le 27-02-2013 à 18:06:21
n°2279252
shaoru
Posté le 27-02-2013 à 19:00:57  profilanswer
je serais toi je baisserais a 4500Mhz avec moins de vcore (1.32v tu dois passer), tu pourrais arriver a passer sous les 70°c en charge.
comment tu fais pour prendre la conso de ton CPU ?
et les températures de la CM tu les prends toi même ? ne te fis pas au log parfois ils bug ...
Pour les PCH, evite de trop les monter.
Lance un 3dmark et si ça passe reste a 1.15 et 1.55
Message édité par shaoru le 27-02-2013 à 19:02:54
n°2279305
PTS
Posté le 27-02-2013 à 22:48:21  profilanswer
je pense qu'il ne faut pas que tu t'eparpille reste sur les voltage et ne t'occupe pas de la gestion des phases
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2279352
Posté le 28-02-2013 à 02:22:17  profilanswer
Le WC est installé sur le côté, vissé au boitier, par les équerres vendues avec le swiftech :
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/ventirad/chieftecswiftech.jpg
Le ventilo 12cm central est celui qui correspond à "chassis fan 3", les deux autres étant sur chassis fan 1 & 4.
Sur chassis fan 2, il y a les ventilos de la 5970
shaoru -> J'ai donné quelques messages au dessus, l'explication : J'ai un wattmètre, là où il y a marqué 436 sur lequel est branché l'alim du PC ; les températures, je les prends avec des sondes externes (assez approximatives) qui servent à comparer les données entre les sondes :)
Normalement, le WB est bien mis, bien fixé avec de la MX-4...
PTS -> Comment laisser la gestion des phases automatiques ?
n°2280898
superradad​a
Posté le 08-03-2013 à 00:03:22  profilanswer
Salut Merlin etant donner que j'ai le meme proc que toi et que apparemment  tu te heurte au meme soucis que moi que j'ai fini par resoudre si je peut t'aider sa serait avec plaisir.
Dis moi comment poster des screenshots du bios sa peut te mettre sur la voie pour baisser le vcore et ainsi limiter la chauffe au max du proc.
Maintenant a savoir c'est que ce proc chauffe tellement et que pour passer de 4.6 a 4.7 c'est exponentiel donc un bon O/C a 4.6 tu es tomber sur un bon proc (a la loterie intel).
Mais au vu de tes scores tu peut faire équivalent en gagnant au moins 10 degres et 10 degres c'est enorme
n°2280912
Posté le 08-03-2013 à 00:33:51  profilanswer
Salut :)
Merci de ta gentille proposition, j'avoue que je n'ai pas avancé, trop de trucs à faire :)
Mais ça tourne sans problème à 4.6 GHz... Ceci dit, je serais d'accord pour baisser ma température et ma consommation :)
Que veux-tu savoir ?
Les screens du bios ou comment mettre les images sur internet ?
Si c'est pour les screens du bios, la réponse est en haut en image : F12 avec une clé USB dans un port USB :)
n°2280925
superradad​a
Posté le 08-03-2013 à 01:21:33  profilanswer
OK bien vu pour le coup de la cle usb.
Maintenant avec 4.6 tu doit tourner au alentour des 70 degres
je te post mes screen sachant que je tourne sur une r4f et sa pose pas autant de difference.
P.S:Si tu as le PCH switchset ref le passe surtout pas a 1.3 * sa m'as cramer une cg si tu veut plus de confirmation la dessus je peut te le prouver avec un screen OCCT tres parlant
n°2280928
superradad​a
Posté le 08-03-2013 à 01:37:40  profilanswer
Tiens mes screene sont faits:
  http://img208.imagevenue.com/loc584/th_696004259_130308012335_122_584lo.jpg
n°2280929
superradad​a
Posté le 08-03-2013 à 02:03:49  profilanswer
je refait un screene sa a merder
  http://img272.imagevenue.com/loc84/th_696955865_130308012335_122_84lo.jpg http://img173.imagevenue.com/loc458/th_269698043_130308012352_122_458lo.jpg http://img250.imagevenue.com/loc240/th_697004530_130308012405_122_240lo.jpg
http://img191.imagevenue.com/loc167/th_697029813_130308012435_122_167lo.jpg http://img180.imagevenue.com/loc753/th_697054283_130308012447_122_753lo.jpg http://img162.imagevenue.com/loc422/th_697078316_130308012453_122_422lo.jpg
http://img269.imagevenue.com/loc451/th_697103393_130308012459_122_451lo.jpg http://img7.imagevenue.com/loc87/th_697127663_130308012513_122_87lo.jpg http://img260.imagevenue.com/loc566/th_269715785_130308012517_122_566lo.jpg
http://img242.imagevenue.com/loc214/th_697182611_130308012541_122_214lo.jpg
Message édité par superradada le 08-03-2013 à 02:06:41
n°2280940
Posté le 08-03-2013 à 09:19:14  profilanswer
Ok, ce qui donne donc :
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image01.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image02.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image03.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image04.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image05.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image06.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image07.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image08.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image09.png
http://setihfr.free.fr/tharkun/Intel%203930k/oc3930superradada/image10.png
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 08-03-2013 à 11:25:30
n°2350680
Posté le 15-06-2014 à 16:42:34  profilanswer
Bonjour
J'ai récupéré mon PC :love: après de nombreux mois :'(
J'ai un petit problème avec ma carte mère X79 et mon 3930 :)
Avec mes réglages, je boot avec 1.41V sur le CPU ce qui est bien trop !
je souhaiterais descendre ce voltage, mais je ne sais plus du tout quoi toucher ! J'ai le dernier bios qui change la donne on dirait par rapport à ce que je connaissais :(
J'aimerais bien booter en 1.38 par exemple quand le processeur est à 4.5 GHz et qu'il reste à 0.8V quand il est à 1100 MHz.
Je suis en 45x100
cpuvccsa 1.12
cpupll 1.8
vttcpu 1.15
CPU Load Line Calibration Medium
VCCSA Load Line Calibration Regular
CPU Current Capability 120%
VCCSA Current Capability 120%
CPU Voltage Frequency Auto
CPU Power Phase Control Optimized
CPU Power Control T-Probe
Donc voila... :)
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour qu'à la fréquence maxi (4.5) mon Proc reste à 1.38V (par exemple) Je savais le faire, mais je n'y arrive plus :/
Je suis en mode offset dans le bios
Merci, je désespère :o
n°2350825
Posté le 16-06-2014 à 21:36:08  profilanswer
Personne ne peut répondre à ma question, ou je me suis mal exprimé ?
Tout le temps, mon PC démarre à 1.42V en fait lorsqu'il est à 4.5 GHz
Et manuellement, avec Asus AI je suis obligé de baisser la fréquence en charge à 1.38V pour l'instant...
Rien pour le faire automatiquement ?
Soit à partir du bios, soit à partir d'un programme sous windows ?
Merci, ce serait cool ;)
  CPU
Aide pour mon 1er WatercoolingRefroidir correctement son i7 3930k
[TOPIC UNIQUE] Overclocking I7 3820 S2011asus 6970 directcu ii - les bases de l'oc
Aide pour O/C Phenom II X4 965Overclocking pris en compte avec XP et pas Seven
[Q9550]vos avis , votre aide SVP mercimerci de supprimer ce topic !
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Overclocking i7 3930K sur Asus P9X79 PRO
