3011 connectés
  CPU
  Voltage (trop) élevés en auto (i7 2600k )
n°2291174
re-flex
Posté le 12-05-2013 à 18:38:52  profilanswer
Bonjour à tous, voici ma config: i7 2600k@4ghz,2*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx580,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial 64go,hdd CaviarBlack 500Go.
Lorsque j'avais acheté le tout il y'a un peu plus d'un an j'avais directement mis le coef sur 40 en laissant toutes les valeurs sur auto. Récement je me suis dis que j'avais envie de chipoter un peu plus
et de monter les fréquences mais je me suis rendu compte que mes voltages en "Auto" sont assez hauts!! Toutes les valeurs dans le bios sont sur auto mis à part le profil "Extreme" que j'ai choisi, ce n'est pas le top effectivement mais  je n'ai pas consacré beaucoup de temps à bricoler tout ça. N'est-ce pas un peu alarmant???
http://imageshack.us/a/img812/7059/dsc1045ob.jpg
Message édité par re-flex le 12-05-2013 à 19:09:28
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
n°2291177
re-flex
Posté le 12-05-2013 à 19:06:14  profilanswer
Je rajoute un screenshot, je suis sans doute à coté de la plaque mais je vois des voltage différents pour le vcore....
[url]http://imageshack.us/a/img59/2097/sanstitreosu.jpg[/url]
n°2291178
heamer
Posté le 12-05-2013 à 19:16:33  profilanswer
C'est parce que ton vcore n'est pas fixé et que l'option "dynamic vcore" est en auto sur ton bios.
Le vcore change selon l'utilisation cpu.
 Sinon 4ghz avec 1,345 de vcore c'est assez élevé ( mais sans gravité ).
Baisse le petit à petit ( par palier de 0,01v ) et fait des test occt ( 10/15 min ) entre chaque jusqu’à que le pc ne devient plus stable.
Tu mettra ensuite le plus petit vcore que tu as obtenu où le pc est encore stable.
Fait à la fin un test OCCT de 1H ( onglet cpu:linckpack ) pour confirmer la stabilité total.
Message édité par heamer le 12-05-2013 à 19:17:58
n°2291180
re-flex
Posté le 12-05-2013 à 19:22:16  profilanswer
Ok merci mais en etant mis sur Off il reste toujours à 1.345....
Quelle valeur serait ""normale"" y'a t il d'autre options qu'il vaut mieux désactiver??
n°2291245
re-flex
Posté le 13-05-2013 à 10:52:14  profilanswer
Petit up
  CPU
Optimisation OC 2600kOC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77
[AIDE]OC - i7 3770k & Maximus V Formulai7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghzi7 2600k températures élévées sous wc
[AIDE] Températures et Voltage CPU I5 3570KOC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)
Oldies : Réélement besoin de votre aide : oc i7 990X
Plus de sujets relatifs à : Voltage (trop) élevés en auto (i7 2600k )
