3194 connectés
  CPU
  Ocverclocking i7 4770k
n°2296549
oklos59
Posté le 17-06-2013 à 09:59:46  profilanswer
bonjour,
je suis en train de me renseigner pour overclocker mon processeur..étant débutant j'aurais besoin de vos conseils !
j'ai fais par l'intermédiaire de AI suite 3 (fourni avec ma carte mère qui est une Asus Z87-A) un "fast tune" qui visiblement m'a passé la fréquence de 3.50ghz @ 4.2ghz
voila quelques infos du bios :
version du bios : 0801 x64
version EC F/W : MBE2-Z87-0220
version firmware 9.0.2.1345
mémoire : 16384MB ddr3
fréquence: 1666mhz
ratio coeur CPU
       -limite ratio noyau : 34
fréquence BCLK : 125
tension coeur processeur : 1.200
ma question.. y-a-t-il quelque chose d'autre à modifier/améliorer, sachant que ces valeurs viennent de AI Suite 3
ensuite, si je veux augmenter l'overclocking, j'ai lu qu'il faut jouer sur le coefficient multiplicateur..à quoi correspond t-il dans le bios ? est-ce "limite ratio noyau" ? ( ici par exemple réglé sur 34 )
merci de votre aide :)
n°2296668
bigjoe78
Posté le 17-06-2013 à 22:24:02  profilanswer
Moi aussi je suis sur l'OC de mon 4770K
Je n'ai pas trop joué avec le BLCK, mais je suis passé pars le coefficient.
Tu n'as pas fixé tes tensions? Au niveau de t° tu es a combien en plein test OCCT, si tu as bien validée ton OC, moi je suis pour le moment a 4Ghz, avec un BCLK de 100 et un coefficient de 40 pour une tension de 1.09.
Ma RAM tourne a 1800 et une tension 1.5 et pour la tension du contrôleur 0.75
Donc si tu veux partager nos experiences c'est cool.
ANCIEN: FEEDBACK
n°2296671
oklos59
Posté le 17-06-2013 à 22:36:21  profilanswer
Pour la tension je suis à 1.20 (tension processeur)si je dis pas de bêtises.
Tu es passé par AIsuite ?  Pr la température je te dirais ca demain je vais refaire un test..
n°2296737
bigjoe78
Posté le 18-06-2013 à 11:54:33  profilanswer
Bien pour OC je ne passe pas part AIsuite, je passe part le bios.
Car dans un premier temps il faut fixer tout les tensions pour éviter d'endommagé le CPU et la RAM
C'est assez simple, tu laisses ton CPU a fréquence d'origine, tu passes dans le bios, et tout les tensions son indiqué.
Tu mets tout en manuel et tu les reportes tous.
Pour le CPU tu peux laisser a 1.10 (mais a 3.5ghz, 1.01 devrait lui suffire) et pour la RAM reporte toi aux donnés constructeur pour moi 1.50
Au passage il faut mettre le BLCK et le coefficient en manuel 100x35 et le strap a 100.
Et ensuite tu peux commencer a OC, soit tu passes part le BLCK en pallier de 005, donc le mettre a 105.
Ou pars le coefficient et tu peux le passer de 35 a 37.
Tu repasses sur windows et tu test la stabilité de l'OC avec OCCT pendant 15 min.
Si ton PC ne plante pas ou OCCT n'indique pas d'erreur, tu peux repasser dans le bios OC un peux plus.
Toujours part pallier pour pouvoir avoir une bonne idée des tensions demandé.
Si le test foire, tu peux augmenté un peu les tensions CPU de 2 crans ( tu appuis 2 fois sur +) et tu test encore a nouveau sous windows avec OCCT.
N'oublie pas de bien surveiller tes T°, et change de rad si ce n'est pas déjà fais, le rad d'intel est pas le top pour OC
Quand tu auras atteint ton OC d'objectif fais un test auto d'une heure avec OCCT pour validé le tout.
La tu auras un OC maîtriser avec une connaissance de tes réglages de base et de tes tensions.
Reporte moi tout tes tensions et tes réglages, je ferai de même.
Voilà moi je vais me penché un peu plus sur mon CPU, ma CM est une asus Z87 deluxe, bon OC a toi.
Message édité par bigjoe78 le 18-06-2013 à 11:58:14
ANCIEN: FEEDBACK
n°2296740
ClokeStone
Posté le 18-06-2013 à 12:24:33  profilanswer
Bonjour à tous les deux.
Pour overclocker ce type de proc, pas besoin de "se prendre la tête".
Remettez tout par défaut et ne modifiez que le coef du turbo (identique sur les 4 cœurs) et le Vcore.
Ne touchez au BCLK que si les perfs de votre ram sont supérieures à leur fréquence par défaut (1600 Mhz en général) ou que vous utilisez le chipset graphique intégré.
A titre indicatif, 1.20v de Vcore devrait vous permettre d'atteindre 4.6 Ghz.
Enjoy.    :)
Message édité par ClokeStone le 18-06-2013 à 12:26:31
  CPU
OC i7 950Z68AP-D3 + i7 3770K
overclock I7 3770Batch i7 2600k
Voltage (trop) élevés en auto (i7 2600k )Quel Kit Watercooling AIO pour OC un 4770K
OC I7 3770K avec Asus Sabertooth Z77[AIDE]OC - i7 3770k & Maximus V Formula
i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCTOC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghz
Plus de sujets relatifs à : Ocverclocking i7 4770k
