3739 connectés
  CPU
  i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
n°2288847
itf145
Posté le 24-04-2013 à 11:49:44  profilanswer
Bonjour à tous,
je sollicite l'aide de la communauté Hardware.fr car après plusieurs recherches sur différents forums/moteurs de recherche je suis bloqué dans l'overclocking de mon i7 3770k :
Tout d'abord voici ma config :
CM Storm scoot 2
MSI Z77A-G45
i7 3770k
Noctua nh-u12p se2
MSI GTX660 Twin Frozr O/C
2x4Go Corsair Vengeance 1600Mhz CAS9
HDD Samsung Caviar Black 1To (sur le point de dcd)
Seasonix Xseries Fanless 460W
Ci-dessous un screen d'OCCT, stable en idle à 4.5Ghz
https://lh4.googleusercontent.com/-cL1HS2cVgcg/UXemdlCGhSI/AAAAAAAAAJo/dK1jbZzBoy4/s1302/idle+stable+4.5Ghz.jpg
Ci-dessous les valeurs que j'obtiens en full
https://lh5.googleusercontent.com/-W1HaUgZaa6c/UXenZBuFJvI/AAAAAAAAAJ0/WrU2tt4ItB0/s1302/perte+de+fr%C3%A9quence+sous+occt+en+full.jpg
Enfin mes voltages et fréquences
https://lh6.googleusercontent.com/-QslckJWwMng/UXeobzPjMBI/AAAAAAAAAKA/JIRrwx0wD_0/s781/fr%C3%A9quences+et+voltages.jpg
En gros, j'arrivais très bien à O/C mon i7 920 sur P6T mais là depuis le passage à MSI je suis largué...
J'ai l'impression que la fréquence baisse au delà d'une certaine température, aussi y a t-il une protection dans le bios qui baisse le coefficient au delà de cette temp.
J'ai suivi plusieurs tuto d'O/C pour cette carte mère, plus particulièrement sur le Vdroop, mais même avec celui-çi à "+100%" le problème demeure...
Merci pour votre aide et n'hésitez pas il manque des éléments (SC du bios par ex.)
A bientôt
ITF145
n°2288851
itf145
Posté le 24-04-2013 à 12:14:37  profilanswer
OK PB RESOLU !
n°2288853
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 24-04-2013 à 12:17:39  profilanswer
Je dirait déjà d'essayer avec un vcore fixe.
n°2327358
com1poisso​n
Posté le 26-12-2013 à 13:48:57  profilanswer
itf145 a écrit :
OK PB RESOLU !
Déterrage de post ;-)
Pourquoi ne pas marquer la solution peut être que ça pourrait dépanner quelqu un dans le même cas et qui n' a pas la solution.
Je monte la même configue pour mon fils la semaine prochaine, je ne vais OC pour l' instant mais compte le faire courrant 2014 d' ou la crainte d $ avoir le même problème que toi
Boitier Phanteks Enthoo Primo_Be Quiet Pure Power L7-530w-Intel i7-3770K@4.6 ghz WC NZXT Kraken X60-Msi Z77A-G45-Sapphire R9 270x dual-x 2G OC with boost-Crucial Ballistix Elite 2×4 gb 1600@1866 mhz-Ssd Samsung 840 pro 128 Go-HDD 500 Go Seagate 7200tr/mn-
n°2327359
com1poisso​n
Posté le 26-12-2013 à 13:50:24  profilanswer
itf145 a écrit :
OK PB RESOLU !
  CPU
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )OC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghz
i7 2600k températures élévées sous wc[AIDE] Températures et Voltage CPU I5 3570K
OC Core i7 3770K + Gigabyte GA-P67A-UD7-B3 (Révision B3)Overclocker une MSI GTX 660
Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
Plus de sujets relatifs à : i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT
